+9 °С
Переглядів: 5865660, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.08.2013 р. відповів для krab23
Проверить просто. Замкни между собой клемы проводов,которые идут на жабку,и попробуй завести. Если все заработает,капни в жабку пару капель ВД-40.
  Лучше  вазелин,есть ещё эл.пров.смазка  . вд40 на время поможет,так,как не является эл проводником .  Не зря ею рекомендуют брызгать высоковольтн. провода 17_wink
Жабка работает - лампы тормоза светятся.
12.08.2013 р. відповів для vovas
Володь, вот ты первый написал еще ночью 10-го  03_biggrin  Спасибо еще раз  20_drinks
krab23
12.08.2013 р. відповів для dmstealth
а ты все одно попробуй,у меня просто было подобное.
krab23
12.08.2013 р. відповів для olegjn
Возможно и так,согласен.
ivan_s_a
Мне помогла чистка контактов в фишке РР.
12.08.2013 р. відповів для ivan_s_a
Буду под мордой - проверю. Вспомнил, что это после кёрхера началось  09_ireful1
12.08.2013 р.
Может к кого было. Скут грееться через 4-5км уже красная зона. Вентиля ор работает а температура не опускается. Кручу до 4 тыщ оборотов. Антифриз с завода залит. Может быть из за него? Жара была градусов 30 в тот день....
12.08.2013 р. відповів для spitfire
1. Воздушная пробка в системе
2. Забит радиатор
3. Не работает помпа
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
12.08.2013 р. відповів для whiteman
А как пробку проверить? Радиатор наврятли скут пробежал 900 км всего. Их где помпа находитьс надо поглядеть
kaadoc модератор теми
В любом случае причина в отцуццтвии циркуляции ОЖ. Чаще это пробка. Сними шланг на термостате, страви воздух.
12.08.2013 р. відповів для kaadoc
На заведенном снял , воздух вроде был. Потом пошол антифриз
Короче все равно грееться. Потрогал парубок что идеи сверху к радиатору-он холодный. Что посмотреть еще
От головы к радиатору? Если да, либо у тебя закис, и не открывается термостат, либо не работает помпа.
12.08.2013 р.
Доброго времени суток. Собрал себе вот такую мелочь, я думаю мало у кого остались родные "упоры" под седеньем, а автомобильные как правило слишком мощьные и выгибают седенье. Я эту проблему решил вот таким образом, упор с багажника Лады калины, но совсем по другому закреплён. Если интересно то выложу подробные чертежи крепёжек. аморт БУ сиденье не подымает, но держет в открытом положении, если новый то думаю открывать будет 01_smile
Термостат проверить знаю как. В кипяток и на стольких градусах откроеться . При какойтемп должен открываться? А как помпу проверить ?
Кинь термостат в кипяток, хорошо если вообще откроется.
Проверить помпу просто: попусти фланец пластиковой трубочки под цилиндром, шоб капнуло, заведи. Если погонит под давлением ОЖ- помпа рабочая.
12.08.2013 р. відповів для timafey
Решение на 5+!
Больше угол- больше усилие, можно ставить мощный подъёмник.
Но проще скрутить 2 мебельных по 80 Н, становятся на штатное место, цена вопроса 10+10 гривен и одна мебельная скрутка на 8 за 1 гривну.
После проверки написанных выше возможных неисправностей, проверь , не забиты ли соты радиатора грязью. Если загрязнение есть, то сними и промой КЕРХЕРОМ, и в дальнейшем советую почаще проверять и промывать радиатор, особенно в такую жару это актуально. Я установил  перед пластиком  радиатора  мелкую сеточку, и после поездок по мокрому "направлению" на ней собирается довольно таки немалая кучка грязи. Очень просто счеткой её счистить.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
13.08.2013 р. відповів для foda
Не не думаю. Пробег всего 900км. И по сухим дорогам.
