Переглядів: 5840051, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.01.2014 р.
ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!!!! 56_yahoo  20_drinks  20_drinks  20_drinks  15_badgrin
....и это пройдет.
vovas
06.01.2014 р.
Всех С Рождеством!)))  20_drinks
А мы вчера чаевничали, устали)))) 42_friends  20_drinks
06.01.2014 р. відповів для vovas
Тю, так вы чай то не допили , компот выдули весь, а сил на чай не хватило. 03_biggrin а сегодня ночью , что не продолжите чай попивать ?
Змінено: 06.01.2014 р., ottovan
06.01.2014 р.
Сегодня подключил "аварийку"... Ходил вокруг БРАВИКА минуты 3... КРАСОТА!!! 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
13.01.2014 р.
Всех со старым Новым Годом!!!! 20_drinks
....и это пройдет.
13.01.2014 р.
Возможно, кому то пригодится.
Известная проблема - после длительного простоя бензин стекает и приходится долго крутить стартер, что бы заполнить систему.
Имеется простое, но действенное решение.
Для этого необходимо:
- насос или компрессор
- отрезок топливного автомобильного шланга
Я поступил следующим образом - на компрессорный пистолет для продувки одел 15см. отрезок автомобильного топливного шланга, включил компрессор, второй конец шланга плотно прислонил к "боченкообразному" выступу на крышке бензобака(в нем имеется отверстие для поступления воздуха в бензобак), подал давление. Из-за избыточного давления бензин заполнил всю топливную систему. Двигатель завелся практически мгновенно.
Те же манипуляции с помощью обычного насоса для подкачки колес, но менее удобно.
З.Ы. Не подавайте очень большое давление - можно порвать мембрану бензонасоса.
13.01.2014 р. відповів для Sevdig
Зачем столько сложностей - после долгого простоя (последний был 2 месяца) резко газую 3-4 раза, жду около 3-х минут и потом без проблем завожу, это при заглушенном обогатителе. Первую минуту чуть подгазовываю.
Правда есть одно но - у меня бензин никуда не уходит. Закрыл сезон с первыми похолоданиями, вроде в конце октября, к скутеру в следующий раз подошел буквально неделю назад - бензин был и в поплавковой камере карба, и полностью в бензопроводе, включая полный бензофильтр. Завел так же просто  01_smile
Я не спец, но подозреваю что если бензин уходит - значит что-то не так с топливной системой. По своим наблюдениям - бензин "уходил" раньше при старом карбюраторе, на котором была трещина в районе ускорительного насоса. После замены карбюратора - всё пучком - бензин, как я говорил выше, есть даже после 2-х месяцев простоя.
kaadoc модератор теми
13.01.2014 р. відповів для dmstealth
Добавить нечего, +1!
01_smile
06_question
У меня топливный фильтр ( большой, от авто ) был закреплён таким образом что подача была выше выхода ( фиксировал нейлоновыми хомутами к изгибу сапуна ). Фильтр в работе наполняется практически полный, лишь болтается маленький шарик воздуха. Его объём+объём поплавковой камеры не считал, но это МНОГО, и для испарения этого из негерметичной в принципе системы подачи топлива нужны долгие месяцы...
Даже если топливный насос травит ( а это дефект )- бенза для запуска мотора предостаточно.
Другой вопрос что при запуске мотора воспламеняются пары бензина, из того что сконденсировано на стенках главного канала.
Ваш метод безусловно имеет право на жизнь, но он не нужен при исправной подаче.
имхо
vovas
Или поставить обратный клапан от машины, то точно бензин не куда не денится.. 01_smile
13.01.2014 р. відповів для vovas
Знакомое фото
Кстати клапан дельный, очень легко продувается и держит мёртво!
18_good
vovas
13.01.2014 р. відповів для kaadoc
Знакомое фото
Да-да, ты не ошибся))) 03_biggrin
13.01.2014 р.
зачем насос я проще делал брал шприц 20 снимал шлангочку с карба и втягивал шприцом бенз подсоеденял назад и вуаля ...
13.01.2014 р.
мне  кажется тот клапан (Толя-Вова  03_biggrin ), весьма будет не плох , так как по моему мнению, со временем бенз уходит обратно в бак , из магистрали , но вот куда девается из карба , не понимаю, может испаряется, а может испаряется часть, и не достаёт до жиклёра всасывающего.
( если шо, я старый-новый год отмечаю)
Змінено: 13.01.2014 р., ottovan
vovas
13.01.2014 р. відповів для ottovan
......( если шо, я старый-новый год отмечаю)
А если не ШО, то Я тоже сел по ужинать))) 20_drinks
Всех с Праздником!!!!!! 56_yahoo
14.01.2014 р. відповів для vovas
Вова, и всех, со Старым-Новым годом , давайте будем счастливы  в этом году !!!!!!
Змінено: 14.01.2014 р., ottovan
vovas
14.01.2014 р. відповів для ottovan
Давай! Таки И будем))) 41_dance2  20_drinks
Так я набираю . а ты ?
vovas
Ужо!!!
Хороший вариант, особенно если лень разбиратся "куда уходит бенз"  01_smile
