Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5839895, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
08.09.2014 р. відповів для olegjn
Всем здорова быть!..
А кто редуктор продаёт?
У меня есть. Кроме вторичного вала ( на колесо ), ушёл с картером.
08.09.2014 р.
С прискорбием сообщаю о возможном кидалове
02_sad
Пользователь из Запорожья Cekazp "купил" у меня мотор, а конкретно картер в сборе с коленом и вторичный валом редуктора, ЦПГ, крышкой гены.
Договорили всё за 2700.
Мотор я ему САМ привёз в Запорожье, договорились о 1000 сразу и остальное до 1 сентября.
Дело было в июне.
С 20 августа человек исчез. На сайте не был, на ежедневные по 10 раз звонки и сообщения не отвечает.
Пришлось воспользоваться служебным положением и найти его через систему военкоматов. Теперь я знаю даже его оценки в школе...
Буду ехать в Запорожье и говорить по другому.
Будьте внимательны и не делайте ошибок, я конечно его найду и своё верну, но к чему этот головняк...
02_sad
08.09.2014 р.
Сегодня опять взбрыкнул конык... 02_sad  На светофоре стремительно упали обороты и двигатель заглох. Попытки запустить двигатель успехом так и не увенчались. Толкал до гаража 4 км. Завтра с утра попробую разобраться в причине.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
08.09.2014 р. відповів для kaadoc
Мож его в армию забрали? Хотя в любом случае должен был позвонить и сообщить.
Но если нет, то это капец... вот тебе и форумчане/мотобратья, взаимовыручка и взаимопомощь.
Хотя если вспомнить историю с Никоном, то там вообще все печально, его и люди вроде как знали и вот так поступить...
08.09.2014 р. відповів для Hunter_83
Вряд ли в армию забрали , Толя первым делом это пробил , думаю , но если так и будет бегать и шифроватся, то с очень  большой вероятностью его таки заберут на передовую , и врачи признают годным , в самую горячую точку .)))))
08.09.2014 р.
Ребята!
Кто ставил моджестовский редуктор на наш Бравик? Становится?
А то сомнения берут по вторичному валу, вроде разные..
И как посадка по подшипникам?
Маджестовский подходит все шестерни, кроме короткого вала колеса.
08.09.2014 р. відповів для ottovan
Т. е. вторичный вал маджесты  короче нашего..
А что по придаточным числам?
Да короче, остальные шестерни один в один и зубы одинаковые , разные только от Ямаха Версити и Х Макс, короче где колесо заднее 14д, и длинный картер.
10.09.2014 р.
Добрый день!!!!
помогите  решить задачу.....
Скутер Nitro 250 мотор: YP-250
Достался мне скутер со слабенькой зарядкой, когда устанавливал ксенон, понял что две лампы не вытягивает генератор., и идет в разряд..
Ездил с одной фарой 1-ближний 2я-дальний
Купил б/у (генератор  колокол  картер) с маджесты , на маджестике  оказалось что колокол тонкостенный и катушки в деаметре больше и намотка на них толще раза в два...
Проверил Омметром на родной нитровской 1.8Ом
      на маджестовском      1.0Ом
Результат плавятся провода на реле регуляторе и такое ощущение что мотор туговато стал наберать обороты.......
Зарядка особо не изменилась хотя должна была, купил новое реле регулятор также заберает на себя все мощность и навыходе снова нехватает зарядки для 2х  ксенонов....
Кто что подскажет .......    09_ireful1
Nitro 250 yp-250
10.09.2014 р. відповів для tonio2009
Генератор не вытянет 2 ксенона.Я и на Торнадке,и на Бравике подключал один ксенон на ближний.Хватает с головой.И от 2 ламп провода от этого плавятся.У меня на Торадке при подключении 2 ламп плавились провода на замке зажигания.напряжение при подключеных потребителях должно быть 14.0-14.2в,если меньше-плохо,идет недозаряд.
....и это пройдет.
Змінено: 10.09.2014 р., danaets-55
Привет! На своем скунче ради ксенона все остальные лампочки поменяны на светодиоды.А ты ксенон подходящий купил?
10.09.2014 р.
Проблема даже уже не в потреблении ксенона.
Суть в том что при выключеных потребителях работая на холостом ходу провода  очень сильно греются практически доходит до размягчении озоляции.....
пробовал даже при отключеном акб ..
у меня складывается такое мнение.  что обмотка настолько мощная что нерасчитаный на нее реле регулятор неправильно выполняет свою фунцию..
напомню что диаметр катушек-генератора больше чем у браво и торнадо. а толшина витков толще в два а то и три раза..     подчеркну обмотка родная и неперемотанная .
проводил испытания : пока скутер работает на холостом ходу праводка и реле кипяток....
      при езде со включеной фарой после 10мин = проводка теплая реле холодное... как это обьяснить  ....?? 06_question
Nitro 250 yp-250
что обмотка настолько мощная что нерасчитаный на нее реле регулятор неправильно выполняет свою функцию..
Родной РР прекрасно работает с генератором от YP250
проводил испытания : пока скутер работает на холостом ходу проводка и реле кипяток....
Либо хомут в проводке (КЗ) либо РР на издыхании. Кстати АКБ живой? Измерь напряжение на клеммах АКБ при заведенном моторе, и измерь потребление тока, включив мультиметр на измерение тока в разрыв АКБ. Результат в студию. Плюс проверь фишки в цепи гена-РР-АКБ.
С какой стороны плавятся? со стороны гены или на выходе?
Пральна, YP250 моЧнее, и  отдаст свои честные 224 Вт 01_smile И питание +12V ксенона подключается отдельным проводом с АКБ, управление -  релюшкой в комплекте иже с ним.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 10.09.2014 р., whiteman
Р.Р браво с ямахо генератором работают без питань. Думаю что Р.Р ласты завернул.
Слава Украине!
10.09.2014 р. відповів для danaets-55
когда всё исправно родной гена тянет два ксенона без вопросов. Ямахо гена лучше родного,более мощный. Ямаховского хватает даже на х.ходу держать 12,2-12,5в с влюченым светом.... Пошол выкатил мопедку сфотканул побырому. Гена ямаха. 1фото сразу после заводки и вкл.света. 2фото после минуты работы на х.ходу. Родного гены на х.ходу мало,но в езде проблем нет.
Слава Украине!
Змінено: 10.09.2014 р., Molotok
10.09.2014 р. відповів для Molotok
Таки да.
17_wink
Где на фото Ямаха- видно сразу.
Про Ямаху возражений нет.Но,как я уже писал,и на новом Торнадо,и на новом Браво,я думаю на новых все исправно,при подлючении 2 ксенона АКБ сдыхало через 1.5-2 недели.Хотя другие говорят,что у них все ОК.ХЗ!!!!Может мне такие скутера попадались.Китай он и в Африке Китай.Но я доволен обоими.
....и это пройдет.
10.09.2014 р.
Доброго! Как уже ранее отписывал испытал проблему с отсутствием искры , заказал новый коммутатор и не дорогую катушку, сегодня прислали я тут же пошел и установил, помаслав 2 минутки уже опустил руки, но!  Попробовав снова все получилось ,завелся... потом еще раз завелся,ну я и стал все прикручивать на места и так далее ,потом подумал что надо было раз 10 проверить заведется ли???  Попробовав вновь он не завелся... короче мурыжыл я его но в пустую, проверил искру,а её нету!!!  Хочу заметить что с заменой коммутатора на новый он не издает звука (писка) + левый поворотник заработал . Ребятки что делать??? 27_dash
И у меня с родным геной было ОК. Хуже чем на ямахе но приемлемо.
Слава Украине!
