+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 111579
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••10111213141516••39
09.03.2015 р. відповів для Fi_sh
"свободная энергия"= вероятно тут неувязочка
09.03.2015 р. відповів для serzhbv
Так же можно привести в пример и наработки Теслы. Но все это в секрете пока углеводороды не кончатся.
Насколько известно-основные наработки Теслы-передача электрической энергии на расстояние без проводов-в этом ничего сверхестественного нет-энергию для своих генераторов тока высокой частоты он брал из местной электростанции 30_crazy   которой расходовалось колоссальное количество-при передаче на расстояние нескольких ватт, коих хватало на то что бы еле зажечь простую лампочку, во всем районе тух свет из за дикой нагрузки на линию от которой запитывался его передатчик 30_crazy
"Тунгуский метеорит" помощней электростанции был...
kascej
09.03.2015 р.
да с момента своего появления человечество стало эфективным генератором проблем 01_smile а вы при помощи магнитов хотите понизить его КПД 03_biggrin
Утеплятся тоже нужно с умом, а не залепится нахрен пенопластом и норм типо.
А потом уровень влажности да с новым температурным режимом (утеплился то норм), да как даст тебе какойнить грибок, или плесень, да как начнет все гнить и вонять, или не будет достаточно вентиляции, и это тоже даст тебе такой бонус, что ты и вся твоя семья включая котов и собак, через какое то время не будите вылезать из больниц с легочными заболеваниями.
Вот это утеплился  40_dance
Занимайтесь своей установкой. У вас это лучше получается.
09.03.2015 р. відповів для PVP
Suum cuiqite
Вообще я про вот такой метод утепления стен  https://www.youtube.com/watch?v=WcBbtxncsBo .Плюс еще позамазывал швы ,трещины. Проверено - теплее стало.А про пену это вот - https://www.youtube.com/watch?v=Ju-v7ryNuC8 . И почитайте там коменты. Хим состав пены как то подозрительный 05_shok  . И несколько лет назад по телику репортаж видел - запенили дом клиентам , а у них аллергия не хилая началась , причем у обоих сразу ...И вроде и дом теплее  , а жить они в нем не могут... А пеноплст снаружи вообще крепится и если вдруг даже , предположим, появится аллергия  03_biggrin  , то и легче будет убрать ежли чё  , чего с пеной уже не сделаешь.... Вот как то так... 01_smile
09.03.2015 р. відповів для Vitt
насколько мне известно, то монтажная пена через несколько лет превращается в труху. чего нет с пенопластом. да и демонтаж, как вы верно отметили, и замена на новый - менее энергозатратный процесс. пес с ним - фасад всегда можно перекрасить. не такие там бабулеты, чтоб здоровье гробить. а вот выковырять из пустотки пену - не разбирать же кирпич облицовочный
Эта пена, кажется, разная бывает. Я про пенополиуретан смотрела, так отзывы вроде хорошие.
http://www.mynewlife.com.ua
09.03.2015 р.
Полости в стенах обычно задувают пеноизолом. Он же экоизол. По стуи карбамидно -формальдегидный пенопласт.
Вот именно формальдегид и вызывает аллергические реакции.
да это не выход, сделаете себе хуже, в таком случае нужно ставить климатическую систему, контроль влаги там еще чего то, мощнее утепление ? а дом весть свистит, тоже не особо поможет, уровень влаги дома кто то измерял ? Это все не шутки, существуют целые чуть ли не научные статьи по утеплению, нужно балансировать отопление с утеплением и нормальным климатом в доме.
Вот за это плюс.Я сам имел неудачный опыт утепления стены квартиры.Сколько не говорил что это все хрень-домашних не переубедил.Утеплили короче стену пенопластом(первый этаж панельки)-так результат-нулевой теплее нифига не стало-а вот грибок по комнате полез страшный-пришлось ремонт делать.И это было вмешательство в всего лишь ОДНУ стену квартиры.
Suum cuiqite
В случае с панелькой, я бы сначало обработал стены керамоизолом, а потом утеплял, бетон провоцирует конденсат, слишком тонкий он в панельных домах .
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Если вам говорят, что вы многогранная личность
09.03.2015 р.
полезная ссыль по влажности.
http://homester.com.ua/design/apartments/kak-izmerit-vlaznost/
Первые два способа 100% работают.
Стену с какой стороны утепляли?
09.03.2015 р. відповів для 3BIP
Наружную
Suum cuiqite
40 000 ? В замке живешь ?   какой тип отопления сейчас в доме ? радиатор ? полы (водаэлекто) влажность ? материал стен ? природа влажности дома ? конденсат или может с фундамента тянет или со стен ?
А вдруг посоветую что 58_preved
Дом 100кв.м, по периметру 45 метров, умножь на три метра высоту стен, откинь окна, двери, добавь непредвиденное вот и будет тебе сумма. Я брал с наемной работой и материалами навскидку. Отопление газовый котел Беретта Сити Турбо, радиаторы чугунные и несколько современных металлических 22 класса, стены в два кирпича с промежуточной засыпкой, деревянные полы с пустым подпольем. Влажность да, немного повышенная, ввиду замены окон с дерева на металлопласт с двухкамерным стеклопакетом и отсутствие приточки. Только проветривание и микропроветривание окнами. Конденсат по откосам окон. Теперь я понимаю, что откосы неправильно сделаны. Тупо выровнены без утепления. Да и сами окна неправильно изготовлены. Мастера меряют окна максимального размера, чтобы установщикам минимальный геммор был и окна подороже. А нужно ставить с зазорами, чтобы оставалось место на нормальный утепленный откос. Плюс окна максимально вынесли к наружной стене, не вровень конечно, но перекрыв точку росы, которая оказалась теперь на откосе внутри помещений.
Вот и весь ху до копейки. Затраты на отопление 500куб.м газа в месяц в отопительный сезон.
Ввиду повышенной траты электроэнергии (в семье 5 человек и все по углам вечерами - свет, ноутбуки, компьютер, телевизоры) перевел практически все освещение на светодиодное. Тут более менее терпимо 330-350кВч/месяц.
Да и газ по сегодняшней цене терпимо. Но с новыми ценами - увы.
" Наибольшие потери тепла это крыша и окна." Согласен полностью. Если перекрытие хреново держит тепло, то сколько стены не утепляй а будет холодно. И теплый пол это сила,. только правильно сделанный.
век живи-век учись
10.03.2015 р.
кстати, по поводу теплого пола. у кого есть возможность (позволяет высота потолка), то весьма разумное решение. правда, придется потратиться на металлопластиковыю трубу и распределитель. в частном секторе, с деревянными полами, реализовать несколько проще, чем в казенных квартирах с автономкой.
но тут, опять же, пенопласт хитрый, пленка та. потом заливается монолитом с пластификатом. зато все ровненько и тепло равномерно поступает
была у меня идея себе переделать на 2 этаже. технически реализовать можно. финансово - напряжно. из недостатков: фиг там отрегулируешь температуру на твердотопливном котле. а газ - дюже дорого будет. у меня дом на 2 года младше меня. соответственно, проектировался и строился еще по тем задумкам (труба центрального отопления - стальная, 1,4"). там сама труба как батарея. в туалете и умывальнике хватает с головой (подача, самая теплая точка). вся система - на 2 потока. разветвление. батареи чугунные. ленинградка (подача и отвод снизу). когда-то столкнулся с домиком у моря (эдакий кемпинг). там вообще все здание построено из пеноблоков. стенки нет практически. но все так грамотно сделано... тонкая стена, полипропиленовое отопление и биметалические обогреватели. в совокупностью с металлопластиковыми окнами - минимальные потери по теплу. по наружке все было утеплено еще и пенопластом соткой
kascej
10.03.2015 р. відповів для tsinik
на работе твердотопливный котел,ровно держит температуру,вот еще бы модернизировать бы чтоб орции дров на день жватало,тогда ваше хорошо,затопил и не думай.
Из-за инертности теплого пола , изменения в температуре  в котле будет сглаживаться. Пенопласт под теплый пол не годиться. Только пенополистирол (не белый ,а цветной).Что ты имееш ввиду под  "пленка та"? Для себя  в бетон ложи металлическую сетку (хорошо идет 3мм кладочная). Я варил из 5мм т.к. была проволока.
век живи-век учись
11.03.2015 р. відповів для valeri
самому делать не приходилось. видел, как хлопцы делали. снизу какая-то пленка, типа теплоотталкивающей, что ли. потом наподобие пенопласта плиты. потом трубка змейкой. а сверху заливалось бетоном. потому я и не знаю верной терминологии
