Вітер: 3 м./с., Пн-С
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 111559
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••29303132333435••39
28.12.2015 р. відповів для Limon
Спасибо.Написано доходчиво.
Я так понял,что Мой генератор выдает напряжение,которое ИБП не хочет принимать,как правильное.Как их подружить?
Тащить провода из гаража(где стоит генератор)это,где-то 70м,очень не хочется(Я имею ввиду для зарядки напрямую,минуя ИБП)
Перенесите генератор ближе, намного ближе, и я думаю, что ИБП захочет заряжать аккумулятор. 70 метров это ОЧЕНЬ много для такого источника тока.
Во всяком случае можно поставить опыт при следующем отключении электроэнергии или просто попробывать - идет ли заряд.
28.12.2015 р. відповів для 3BIP
Блин,тяжёлый он;Но Я попробую.OK.
Igor,СПС за ссылку.
Ну вот-варианты уже есть.Буду пробовать.
Змінено: 28.12.2015 р., Limon
29.01.2016 р.
Мы тут обсуждали двухтарифные э/счётчики.
Я уже месяц как установил...
39_heat
Всё просто, но дороговато.
Пишем заявку в РЭС и ждём когда придёт очередная партия счётчиков.
Покупать самому бессмыслено- счётчик должен пройти стандартизацию, самому это организовать сложно и дорого.
Счётчики приходят по 10-15 шт/мес, желающих много, суём сотку кому надо- и нам скоро звонят: ваш пришёл. Бегим в РЭС, получаем платёжку на 1200, бегим в банк, возвращаемся счастливые в РЭС: вот, заплатил, ура, ставьте!...
И тут первая засада.
05_shok
Готовим ящик на фасаде, если старый счётчик в доме- переносил на фасад. РЭС этим вопросом не занимается- любитесь конём сами, лезьте на столб, тяните СИП ( самонесущий изолированы провод ) и т.д...Если ничего не понимаете в электрике или боитесь высоты- вас убъёт...
02_sad
Звоним "дяде Васе-электрику" ( старенький Жигуль, ватник, небритость, запах перегара, "дайте отвёртку, дайте плоскогубцы, дайте дрель..." ), он всё делает, лезет на столб, выносит счётчик на фасад: работа 400 гр, материал ( ящик, СИП, зажимы, автомат ) 700 грв.
Тут вторая засада: РЭС разрешает автомат на 16А, это значит что в частном доме постоянно будет "выбивать", слишком много мы потребляем. Поставите автомат на 40А и РЭС вас нехило оштрафует. Смысл- а им так проще контролировать нагрузку на трансформатор...
30_crazy
Всё равно ставим 40А и звоним в РЭС: всё готово, герр майор, извольте ставить счётчик!
58_preved
Приезжает "другой дядя Вася-электрик" ( Митсубиси Лансер, свежие перчатки, запах туалетной воды, кейс с инструментами, складная стремянка... ).
Меняет счётчик на двухтарифный, всё пломбирует и интимно спрашивает: автомат смотрю лихой, да? Надо решать...
04_blush
-Как?
-А я вам во всех бамажках напишу 16 и к вам никто не приедет проверять...
04_blush
-Сколько?...
-200
04_blush
-Хорошо...
-Есть ещё проблема...
04_blush
-Ну?...
-У вас теперь новая схема, счётчик был в доме, теперь на улице, надо менять проэкт...
04_blush
-Бл....!.. Сколько?!...
09_ireful1
-Ещё 200...
04_blush  04_blush  04_blush
Такая вот эпопея...
По факту вышло в 3000 грв.
Реальная экономия около 10 грв/сут, неплохо я считаю, если заморочится в "вставаниями/включаниями" мощных потребителей ночью- можно и 20 съэкономить, 500-600/мес.
Нормально.
18_good
Змінено: 29.01.2016 р., kaadoc
29.01.2016 р. відповів для kaadoc
Анатоль , а на вторые 200 не развели ли тебя просто?  05_shok
Такая вот эпопея... По факту вышло в 3000 грв.
За 4700грн мне подключили 380в.
В эту сумму вошло: СИП 4х16 до столба где-то 13м, ящик на фасад, счетчик многотарифный 380в, автомат 3х10А, техусловия на 5кВт и их работа.
Всё остальное за свой счет.
29.01.2016 р. відповів для Vitt
Возможно...
06_question
Схема вообще есть в бумагах которые я подписывал, но старая или новая- я не присматривался...
1. у нас счетчики вынести на фасад - дело давнее. после обледенения в 2000 году РЭС это делал сам, за свой счет. правда,  т.к. я тогда в доме не проживал, то пришлось самому выносить.
2. за пакетник. у меня счетчик был снаружи, а пакетники на нольл и фазу - через стену, в кладовке. в самой коробайке пакетника не было (многим РЭС ставилкоробайки, где отсека под пактники не было). теперь же, при установке двутарифного счетчика уперлись рогом, что там должен быть пакетник на 16 ампер (это чуть больше 3 киловатт). для частного сектора - это пыль. достаточно врубить микроволновку и сварочник на режим резки - пакетник выбивает мигом. вариан "я везде напишу" - рисковый. любой контролер умеет читать надписи. выход: с 16 амперного пакетника аккуратно отдирается наклеечка и клеится на морду 50 или 40. по факту - мощный предохранитель. с виду - стандартная приблуда, визуально не определишь.
3. впервые слышу о каком-то проекте на ввод электроэнергии. во всяком случае, у меня никогда не было и до сих пор подобных чертежей нет. даже когда ввод был двумя алюминиевыми проводами на утку. по ходу - развод.
на газ есть проект. а на воду и свет - нет.
4. двутарифный счетчик позволит экономить денежку, если на ночь загружать стиралку и задавать таймером отложенный старт. или электрокотлом пользоваться. тода разница ощутима. а так он экономит лишь на холодильнике (если ночью спать, а не заниматься сварочными работами)  03_biggrin  03_biggrin
п.с. на фото справа от коробайки со счетчиком, случайно, не дополнительные пакетники? а то у меня так вышло, что внутри стоят 2 по 32 ампера, а в коробайку воткнули на фазу 16 ампер
да и автомат я думаю не проблема переставить)-еще минус 200
Suum cuiqite
30.01.2016 р. відповів для serzhbv
Переставить не проблема, но он под пломбой как и счётчик ...
30.01.2016 р. відповів для romanxx
в том-то вся и проблема. я пытался им пояснить, что у меня стоят в цепи 2 пакетника, мне нет резона вызывать ремонтную бригаду, башлять им деньги, если могу замену сам сделать. но рэсовцы таким образом страхуются от перегруза трансформаторов.
ведь, по идее, все что происходит с проводкой внутри дома, после ввода (счетчика) - это мои проблемы. если бы не номерная пломба - я бы вообще не заморачивался. к примеру, у бати стоит коробайка без пакетника. предохранители внутри дома. сколько раз менял - так раза 4 точно. а вызывать этих мартышек - долго и дорого. там делов на 3 минуты. но им же, как гайцам, кормиться надо от чего-то (мы же с коррупцией боремся)
п.с. а он просто пошутил. того и написал: еще минус 200 грн
Я весной на даче с этой бедой столкнулся - тоже счетчик с автоматом на улице под пломбой, а делал ремонт и катастрофически напряжения от 16А вводного автомата не хватало. Я взял 2 автомата АВВ - один на 16А, второй на 50А и поменял местами корпуса (в АВВ они идентичны). Вызвал электрика, нажаловался на старый автомат, дал полтинник и он мне под видом 16А поставил 50А. Счетчик электронный, по маркеровки до 60А - сгореть не должен в случае чего... В доме поставил распредкоробку - ввод 40А, на скважину, сарай, розетки - по 32А, на освещение - по 10А. Горя не знаю теперь, правда потратился на проводку (ШВВП 3х2,5) и автоматы.
30.01.2016 р. відповів для tsinik
там чтоб официально поставить больший автомат- нужно изначально было переделывать ТУ( техусловия), раньше 1 кВт стоил 1000-1500 грн, сейчас не знаю
На фотке рядом с шкафом коробка с автоматом под внешний мощный потребитель, шоб на попалить проводку дома когда ( бывает... ) у меня шурует по 7-8 кВт.
"Проект" я наверное неверно назвал, имеется в виду схема, она есть в документах по электросети, примитивная такая картинка, но за подписью высокого начальства...
Автоматы у нас проверяют, нагрузкой, так что клеить наклейки не вариант. Приятно пахнущий электрик сам и проверяет.
Ночью работает стиралка, хлебопечка, бойлер, конвектор у ребёнка в комнате, в теплицах термопроволока по 2 кВт каждая.
Дофига...
02_sad
Однажды ночью глянул на счётчик- потребление почти 10...
05_shok
31.01.2016 р. відповів для kaadoc
Я когда менял главный кабель в дом после счётчика, то злобно смотрел на главный автомат ИЭК на 16 Ампер, решил заменить на Eaton 25 А. Контролёр, что принимала ящик, денег не содрала, типа "До 25 Ампер мы ещё закрываем глаза, дальше - низзя". В принципе - хватает.
31.01.2016 р.
У нас ужесточили требования к автоматам.
При подключении 380В 5кВт раньше ставили трехполюсной автомат на 16А.
Сейчас ставят 10А......
31.01.2016 р.
на старих моїх відео ( з малим квадриком) напевно бачили мою будову. вже місяць живу у власній хаті... я, таки вирішив перейти в 15 році... чесно скажу не 100% готовності, напевно і не 80... ще багато роботи, але моїй сім"ї комфортно, зручно і тепло.
по темі... світло проводив в серпні 15р. 3фази 8.5кв потужності  платив 8тис.грн  - все включено до 300м від найближчої опори ЛЕП (тобто дешевше не могло бути) контур заземлення робив сам , матеріал купляв сам. оплатив випробовування 200грн. з економив приблизно 500грн. автомат 20а
газ... НЕМА, нехочу і небуде. причина не в ціні на саме паливо - якість газу не відповідає вартості. плюс підводка+вартість котлів... ну то таке...
що є! є твердопаливний котел верхнього горіння 20 квт українського (маде ін м. Надвірна  03_biggrin ) виробництва, зроблений майже під замовлення(вкорочували висоту) .  жарюсь дровами... тачка дров на добу. тачка 100л садова, дрова різні - сухі , сирі , дубові, березові, граб, липа, ліщина... одним словом не якісні! в хаті 24-26.
додатково (так на всяк пожарний) придбав електрокотел 6квт (напевно китай, хоча, пишуть що наш харківський... марка erem) можна підключати на 1, або 3ф.
опалювана площа - перший поверх тепла підлога 70 м2, гараж в цоколі 20м2 і ще кімнатушка на 10кв2, там батареї. мансарда- спальні - покищо хватає відкритих дверей з кінати в коридор...   в планах - будуть батареї.
про бойлери ... стоїть(вірніше висить) арістон 100л. 1.8квт з підігрівом від твердопаливного. + розводку води робив для підключення сонячного колектора. ще ,покищо, нема... але обов"язково буде!
генератори... дуууже цікава тема... подобаються вітрогенератори, хочу сонячні батареї, а маю бензиновий 5квт китай форте. років 6. отаке...
вроді все... накатав, чи поділився. 04_blush
01.02.2016 р.
У меня эпопея длиною в 8 месяцев (от написания заявления на подключение 380в) сегодня закончилась.
Полчаса назад подписал дополнительное соглашение на тариф электроотопления (3600кВт на месяц по 32 копейки по сегодняшним ценам).
Ура, да здравствует ДТЭК Днепроблэнерго, самое гуманное обэнерго в мире..... 35_hang
01.02.2016 р.
Хочу добавить по брикетам.
На пробу купил 3 мешка, изготовлены из соломы путём горячей прессовки ( пар высокого давления ), есть тут у нас один предприниматель, делает.
Цена 1800 грв/тонна.
Недорого кстати.
НО!
Для пиролизных котлов НЕ ПОЙДЁТ.
Брикеты рыхлые, на фото 2 видно что после доставания их из мешка идёт разрушение. В процессе горения выделяется вода которая пропитывает брикеты в котле и сплавляет их в липкую массу. После розжига котла при переводе в режим газификации резко падает температура, отдача минимизируется, горит долго но ОЧЕНЬ слабо, разница температур еле 10 градусов ( на дровах 20 легко, 30 если заслонка на максимум, и это в плёночной теплице с огромными потерями! )
19_negative
Далее.
После прогара ПТС-а дров количество золы на фото 3.
После прогара одной закладки брикетов фото 4, надо всё это вынимать...
19_negative  19_negative  19_negative
01.02.2016 р. відповів для kaadoc
брикетами пробував. купив 100кг по 1500грн/т виглядають так само, але з тирси. на одній закладці котел горів 2 доби. але також не розвивав заданої температури. брикети хочуть наддув, вентилятор з автоматикою, а у мене на природній тязі. брикети купляти покищо не бачу змісту - дров запас ще й на наступний рік.
сьогодні їздив в рес. почав виробляти документи на пільговий тариф(3600квт) проект оплатив1500грн, + двотарифний лічильник 3ф вроді 4200. через тиждень зроблять проект, буду рухатись дальше...
Не "возможно",а разводняк 101%-когда делается вынос учета на фасад дома,просто в базе делается отметка "учет на фасаде дома/учет внутри дома/учет в гараже",ето не оплачывается
А автомат-ето как клиент желает и как платежеспроможен 25_spiteful
Если есть вопросы-в личку 25_spiteful
