Вітер: 3 м./с., Пн-С
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 111557
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••3456789••39
03.12.2014 р. відповів для Wicker
Саня, если ты тупо от УПСа запитал всю проводку дома, то не забывай, что часть пропала на сопротивление самой проводки. а безперебойник соединяется короткими проводами.
только что замутил у себя 2 варианта: один - чисто на светиках. 2 габаритки. одна зеленоватая, вторая - голубоватая + 2 по 5 светиков из мертвых фонариков через резюк. свет - не фонтан. давит точечно. зато экономно. в принципе, для чтения или в карты-шашки - вполне достаточно.
второй вариант - тупо лампа со стопаря. накаливания, с перегоревшей одной нитью. выбросить было жалко, а тут пригодились 2 штуки. так и не понял, что за ниьт перегорела (от габарита или стопа), но по моим скромным прикидкам, то даже 21 ватт от стопа хватит на 3 часа от аккума 7 а/ч. с учетом того, что есть еще и 4,5 гелевик, то на него можно запитать эту гирлянду из светиков. да и кислотник промытый-заряженный родной лежит.
для зарядки примастырил зарядку от шуруповерта. а то мое автомобильное зарядное угрохает аккумы в 5 секунд - у него нижний порог 2 ампера.
только что звонили знакомые. живут в девятиэтажке, на черемушках, но отопление автономное от ферроли (двухконтурник). там вообще печально - ни света ни отопления.
по поводу инверторов: я когда-то в фокстроте видал бадягу: преобразователь из 12 в 230 вольт, от прикуривателя. цена, правда, меня удивила - явно завышена. но, как вариант, можно узнать что за зверь, а потом аналог подыскать. впоследствии, хоть камазовский 180 аккум кинешь и преобразовывай до его смерти :-)
04.12.2014 р. відповів для Lexeich
И еще - хинт. 17_wink  Овер 25 метров удлинителя в  бухте превращает меандр в синусоиду.
Да как сказать, у меня есть информация, что эта огромная "катушка" очень нехило садит напряжение. Не зря у меня удлинителе, смотанном на катушку, написано - в размотанном состоянии максимальная мощность - 3 кВт, в смотанном - 1 кВт.
Пока до такого не дошло. UPS стоит на шкафу, от него один кабель метра 3 на люминесцентный светильник и второй кабель метров 10 на светодиодный светильник на кухне. Штатная проводка пока не задействована, я ещё полностью не разделил "силу" и освещение. Как разделю - будет лепота.
Дели на 2 сразу. Во первых, так глубоко разряжать аккумулятор просто нельзя, во вторых, заявленную ёмкость они показывают при разрядном токе не более 1/10 ёмкости, то есть 0,7 Ампера в данном случае.
Шеф на работе так и сделал. Два АКБ по 150 А*ч, инвертор, зарядное.  Двое суток эта бадяга держит котёл, плюс некоторое освещение. Один нюанс, аккумуляторы должны быть в отдельном хорошо проветриваемом помещении. Он по незнанию установил их сначала в доме, и пожёг лёгкие в итоге.
Змінено: 04.12.2014 р., Wicker
04.12.2014 р. відповів для Wicker
Еще два года назад я поставил упс апс, так как часто отключали свет,в связи с ремонтом линий.  К нему подключил аккум 12в 75а без никаких диодов, только толстым проводом, т.к. при больших нагрузках на проводах сильное падение и упс думает что акум сел. При выкл света, отключаю холодильник и пр индуктивную, сильно потребляющую технику.  Весь дом на упсе- освещение (экономки) два ноута, роутер, даже телевизор электрон380. Общая нагрузка (когда сильно нада) 15мин 400ватт.  Наибольшее время работы (прим 30 вт ) 12 часов. Все отлично работало и акум заряжался(проверял вольтметром и ареометром) Параллельно аккум пользовался на авто.
Но неделю назад перепутал полюса и упс накрылся, даже внутренний предохранитель не помог. Короче- ищу упс апс. Аккумулятор "амега" 75а.ч. 5лет. Диод ставить нельзя, та как на нем тоже падение...
Змінено: 04.12.2014 р., Zmey
04.12.2014 р. відповів для Zmey
А вот это я не подумал. Действительно, кремниевые диоды дают минимум 0,6 В падения. В своё время из-за этого пришлось применить в одной схеме у себя на работе диоды Шотки, у них падение 0,3 В.
05.12.2014 р.
Диод надо ставить параллельно в паре с предохранителем. Иначе ни о чем...
06.12.2014 р. відповів для PVP
Параллельно чему? Аккумулятору? И как в данном случае реализуется защита?
06.12.2014 р. відповів для Wicker
Диод ставится обратной полюрностью и при переполюсовке получается кз и горит предохранитель.
07.12.2014 р. відповів для PVP
В общем - диод ничем не поможет от переполюсовки- уже проходил.  Мощные диоды - "в транзисторах"... но вся эта петрушка сгорела на миг раньше, чем предохранитель,- который предназначен только для перегрузки. Главное это внимательность...
08.12.2014 р. відповів для Zmey
Ну... у меня тоже был случай когда не помогло. Но стоял жучек. Если применять предохранитель с минимальным амперажом и мощный шоттки то должно работать.
08.12.2014 р.
А вообще электронная защита рулит.
09.12.2014 р. відповів для Wicker
вчера вечером решил попробовать лампочку со стопаря от аккума гелевого 7 а/ч. 2 часа выдержал спокойно. правда, я не додумался проверить напряжение после эксплуатации, чтоб выяснить, насколько была просадка. сегодня заряжал его днем. после отключения зарядника и простоя 2 часа показал на клеммах 13,6. потом посмотрю, сколько выйдет. визуально, разницы по ните накала не было видно. я уж думал, что если притухать начнет - кинуть гирлянду из светиков. не пришлось.
правда, от безделья начали играть в карты. после того, как в дураках остался 5 раз - решил заняться полезным делом - лук перебрать :-)
п.с. результат: использование лампочки показало просадку вольтажа на аккуме до 12,37 вольта за 2 часа. что-то меня смущают показания этого китаянского мультиметра. есть таблица по степени заряда. возможно, это касается только кислотных аккумов и для гелевиков она не актуальна???
Змінено: 09.12.2014 р., tsinik
09.12.2014 р. відповів для tsinik
Если честно, иногда аккумуляторы вводят меня в ступор. Принёс друг на зарядку свой. Сказал, что подсевший. Меряю - 12,7 В. По всем таблицам - полностью заряженный. Даю зарядку. Сначала он с удовольствием хавал полаампера, но за час сник, и ток упал почти до нуля. Вот тебе и "подсевший".
Мой гелевый никогда более 12,3 В не показывал. На сегодня - 12,1 В. По таблицам - полудохлый. При этом сегодня тоже с час брал небольшой ток, а далее упорно отказывался заряжаться дальше. При этом стартер крутит уже 2 года исправно. Вот и пойми их...
Змінено: 09.12.2014 р., Wicker
13.12.2014 р.
Всем привет.
Допаял я свой Упс,привез от отца  АКБ 45А/ч,зарядил его и он у меня нормально отработал 3 дня.
Вот сейчас отнес АКБ на зарядку,пускай заряжается.
Что могу сказать:
У меня Упс МУСТЕК РОВЕРМУСТ 800ВА,480 Вт.
Нормально  выдержывает нагрузку 400Вт,450ВТ-уже гудит трансформатор и ето на пределе.
Пробывал подключать сетевой шуруповерт на 950Вт-нормально,сверлил уголок 45й для проверки-нормально,завтра проверим на выносливость с шуруповертом-буду вешать на воротах почтовый ящык,у меня до ворот 80 метров,а переноски такой нету.
Заряженого акумулятора хватило на примерно 7 часов для освещения дома-у меня почти все лампочки в доме економки,20Вт,в гараже обычная 100.
Пробывал смотреть около 20 минут телевизор-пожылой Панасоник 62см кинескоп-по надписям ест 145 Вт,все нормально.
Я в целом довольный-везде по округе темень,а я нормально себя чуствую. 03_biggrin
Осталось решыть 1 существенный нюанс-переделать зарядку АКб,чтобы не снимать каждый раз на зарядку.
Змінено: 13.12.2014 р., Zjozya
15.12.2014 р. відповів для Zjozya
Отлично. Осталось мне тоже заиметь АКБ помощнее, а то штатный уставший 7 А*ч держит две лампы энергосберегающие не больше двух часов.
25.12.2014 р.
Разжился тут я аккумулятором нахаляву на 117 А*ч в отличном состоянии  05_shok http://sonnenschein-batterie.ru/catalogue/a400_series/a412-120ft.htm Это уже что-то. Но жалко жечь ампер-часы на преобразование в 220 В, которые опять будут преобразовываться в нужное для светодиодных ламп напряжение. Итак, решено, иду смотреть светодиодные лампы на 12 В, прокладываю альтернативную проводку по дому для освещения, а бесперебойник будет работать на телевизор. Надо успеть к Новому году подготовиться, чтобы ничего не испортило праздник.
kascej
25.12.2014 р.
приятель на хуторе востановил дедовский генератор,обогреается и освещается лампочкой ильича,да и колхозникам по 50 киловатчас продает,не жирно ,но на жизнь хватает.
25.12.2014 р. відповів для Wicker
Сейчас тоже стал вопрос ребром о покупке 4 акб  12В 9 Ач на АРС RT 2000. Цена вопроса - 2000 грн минимум за самосборный аналог RBC-31. Я люблю свою страну! 12_cray
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
26.12.2014 р. відповів для kascej
Главное, чтобы энергонадзор не проведал. Насколько я помню, производить электроэнергию можно только для своих нужд. А за продажу - а-та-та будет... Монополия... Хотя, может в Латвии вопрос и по другому стоит, у керманычей появился здравый смысл.
Да уж, цены на аккумуляторы возросли до небес... 02_sad
Змінено: 26.12.2014 р., Wicker
26.12.2014 р.
после того, как крым от напруги рубанули, у нас свет перестали отключать. вообще. раньше не было отключений лишь в выходные, теперь же есть круглосуточно. аккум так и стоит, но не пользую его уже неделю где-то
kascej
26.12.2014 р. відповів для Wicker
а при чем энергонадзор?он официально и покупает у крестьянина электроэнергию по 0,15 евро киловат,с каждым годом таких ручьевых електростанций становится больше,через лет 10 не придется электроэнергию закупать у соседей,карта мелких электростанций на 2003 год,более позней пока не нашел,энергонадзор закупает електричество у крестьян если есть больше 5 киловат лишних,тока в моем колхозе на этот год 10 колхозных електростанций больше стало
Змінено: 26.12.2014 р., kascej
1••3456789••39
