+5 °С
Переглядів: 3743466, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
11.03.2011 р. відповів для ELITE
но в любом случае ВТ151 не годится для перемотанного генератора с током более 7,5А
Почему? пусть ВТ151 = 7А это будет при 100% проведенного времени в открытом состоянии. Если тиристор будет открыт 50% времени то вы можете смело 7х2=14А а если учесть что тиристор открывается не в начале полуволны а с задержкой (когда напряжение достигнет отметки 14,2в) то рабочее время тиристора будет меньше 50% а значить коммутируемый ток будет больше 14А. Пиковый ток который может коммутировать ВТ151 = 100А.
Что в этом тиристоре не так?
Если честно, то, что означает сокращение в датащите (RMS on-state current) где указан ток 12А я не разобрался. Все время считал что это рабочий ток тиристора.
Я не профи и что такое RMS  06_question
Обычно встречал 2 значения тока одно при 25град а второе при 100град. Так и здесь считал что 12А при 25град а 7,5А при 100град. на сокращение даже внимание не обратил.
Змінено: 11.03.2011 р., Summon
основной ток потечет по меньшему сопротивлению - тоесть через оба тиристора, а не через диоды+тиристор
Что такое основной и не основной?  Может хватит гадать на кофейной гуще и пора начать считать, хотя бы примерно... хотя бы просто оценочные расчеты сделать.
А то выражение основной ток потечет по меньшему сопротивлению очень похоже на фразу из старого фильма про хакеров - вирус стремительно подбирался к центральному процессору...
makar1 видалений
13.03.2011 р.
Сегодня пробежался вечером на 50км.на новой 60вт. лампе свет дальний уважают и встречные хулиганы 03_biggrin протестил как работает ген.На скорости ровно 40км.зарядка еще светится,а  ниже черточки уже гаснет(звезда на 15зубов) для меньшей скорости есть меньшая фара вполне подходящая для такой езды.Раньше включал две фары по 35вт.теперь это роскошь,хотя от второй на 35вт.при включеной 60тке пользы уже мало.Словом одним если изложить,то две катушки в гене само то 18_good .Ну "звездочка" в гене тож на 100вт потянет и будет 18_good но ее встроить сложнее.
UYX1975
16.03.2011 р.
Такой вопрос!!на картинке тот что слева-это мое старое реле регулятор,с права это то которое я купил-в старом было четыре провода в новом пять!! и соединение совсем другое(тоесть штекер)-можно было просто подсоединить тупо связав провода,ну тогда куда лишний девать?да и цвета у них разные,по цветам не соединишь или это реле вообще не от моего скутера?? 27_dash
16.03.2011 р. відповів для UYX1975
Если фишки разные значить не с твоего скутера.
makar1 видалений
  Мутновато,но один (правый)разъем от зажигания мопеда,а левый от зажигания скутера или РР
(здеся не видать) конкретно.Факт одно что правый штекер не подходит по требованиям к регулятору(у его хлипковаты контакты для тока).
UYX1975
16.03.2011 р. відповів для makar1
Не в контактах дело,а в том что там 4 провода а в другом 5 !!!а взаимо заменяемы они или нет-вопрос!! 02_sad
Скорее всего черный это плюс через замок зажигания, буду дома - посмотрю схему, скажу точнее.
Если это так то просто скрутить с плюсом и всё. Либо дать отдельно с замка плюс на черный. Так будет для аккумулятора здоровее не много...
UYX1975
16.03.2011 р. відповів для Gustav
Боюсь что нибудь начудить-чтоб не сгорело!!
17.03.2011 р. відповів для UYX1975
Боишься? не делай.
UYX1975
18.03.2011 р. відповів для Gustav
для того и обращаюсь-чтобы помогли!!!глаза боятся -руки делают!! 01_smile но вижу-тут тоже не в курсе дела!!
18.03.2011 р.
Вот и я добрался до переделки схемы скутера на постоянку. Подопытный: Susuki Address 110. Генератор 8-ми полюсной, перемотан проводом 1.32мм. Регулятор с двумя NE555. На холостых без нагрузки напряжение 14.05+/-0.05В, под нагрузкой 60 Вт - 13.5В. Нагрузку подключил через реле - разгрузил замок зажигания.
Только одно неудобство: свет не отключается, конструктивно. Есть переключатель - или ближний, или дальний. При включении зажигания (ключ в положении On) сразу включается свет, от АКБ. А это не есть гуд. 02_sad
Есть простое решение, как сделать включение света только после запуска двигателя?
18.03.2011 р. відповів для Mall
Можно. Запитать ещё одно реле от переменки генератора через диод. Нет оборотов - реле не включено, свет не включится. Запустился двигатель, реле сработало, замкнуло цепь, свет зажёгся.
А не проще просто выключатель света поставить? 01_smile
Кто то когда то подкинул интересную идею ставить выключатель - концевик на лапку.
Стоит скутер на лапке - свет потушен. Убрал лапку - зажег свет.
Правда эта идей тогда про ксенон была.
Поблукав под Мироновкой по трассе ночью в полной темноте, пришёл к выводу, что габаритные огни при заглушенном двигателе - архиполезная вещь. Поэтому мне немного непонятно, зачем такие "фокусы" с автоматическим выключением света.
18.03.2011 р. відповів для Wicker
Знаешь ли, я придерживаюсь мысли, что даже китайский мотоцикл может быть лучшим в мире, если он нравится хозяину.
Вот хочет человек сделать выключение света - пусть делает. Он будет доволен проделанной работой, а если не понравится - разберет и выкинет.
Лишь бы такие желания к тяжелым последствиям не приводили, а так - на здоровье.
Вон в соседней теме изобретают индикатор работы стопа и  габарита....
Спасибо, добрый человек.
Все гениальное просто. Так и сделаю.
Змінено: 18.03.2011 р., Mall
Да я не против габаритных огней. Только в фаре головного света у меня их конструктивно нет. На одном проводе (том, что был на переменке) висят: задний габарит, головной свет (35Вт) и подогрев карбюратора. Это надо подключать в бортсеть только при запущенном  двигателе, иначе все это будет мешать стартеру при запуске.
18.03.2011 р.
Всем привет! Подскажите где купить рр на Актив. Хочу ставить новый двигатель 110сс. Здесь посоветовали сменить рр на Активовский. Объехал очень много магазинов, у нас негде не могу купить.В электрике не разбираюсь,посоветоватся у нас тут нескем. Продавцы в магазинах предлагают толко такое которое уже есть. Помогите купить и подскажите оно подойдёт без переделок,я имею в виду саму розетку. Здесь на ветке много умельцев, может кто предложит как быть.
18.03.2011 р. відповів для awse
Всем привет! Подскажите где купить рр на Актив.В электрике не разбираюсь,посоветоватся у нас тут нескем. Продавцы в магазинах предлагают толко такое которое уже есть. Помогите купить
Глупо спрашивать на украинском сайте о том, где в России  можно купить запчасть. Поспрашивайте у своих...
Откуда же мы можем знать, если ты даже не рассказал в какой скутер ты собрался всё это лепить....
