Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3722777, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
22.04.2011 р. відповів для ELITE
Пусть генератор вырабатывает по вашему 150вт. Берем 150вт / 14,2в = 10,6А(это максимальный ток генератора).
Падение на симисторах 1,3в * (ток генератора)10,6А=13,8вт.
Нагрузка на двигатель будет примерно равна 13,8вт (реально нагрузка будет меньшей, так как РР шунтирует генератор не 100% времени, и ваш двигатель не 100% времени работает на максимальных оборотах, то есть ваш генератор 150вт вырабатывает только на максимальных оборотах). Примерно эти же 13,8вт уйдут в тепло.
При мощности двигателя 3000вт нагрузка на двигатель составит около 0,2%, в результате не вы не двигатель этой нагрузки не заметите. И стоит ли вспоминать эту мизерную цифру?
чем больше мощность будет вырабатывать генератор - тем труднее будет работать двигателю
если мы начинаем брать 2 полуволны, заместо одной- то мы можем снять в двое больше мощности - в этиже 2 раза и возрастет нагрузка на двигатель
а если еще и перемотаем более толстым проводом, то и еде больше...
...а если принять во внимание мощность наших моторов, то будет вполне ощутимая разница, в отдаваемой мощности на колесо...
23.04.2011 р. відповів для Summon
Это упрощенный "прикид"и сюда нужно прибавить и нагрев моста,на нем падение еще больше в шунтирующем РР,чем на симисторах или тиристорах.Мощность на "торможение"гораздо больше.
23.04.2011 р. відповів для makar1
Я и писал что приближённый. Или у вас есть другие цифры? Не поделитесь?
Причем здесь мост и его нагрев? о какой схеме речь?
В предыдущей схеме не учел второй симистор и потери приближенно составят не 0,2% а 0,4%. Если сильно интересно можем посчитать вместе, уверен что точный расчет будет около 0,3%.
По поводу нагрева, лучше обрати внимание на КПД двигателя, сколько энергии теряем на нагрев двигателя и сколько вылетает в выхлопную трубу. По сравнению с этим нагрев моста или тиристора, симистора это капля в море, от которой никому ни холодно ни жарко. И еще, при включенной фаре, у тебя нагрузка на двигатель, составляет 1%, это без учета габаритов и подсветки приборов. Может лучше решим проблему со светом? Или может не будем раздувать из мухи слона?
Змінено: 23.04.2011 р., Summon
24.04.2011 р. відповів для Summon
На это не стоит тратить буквы,интересно было бы при ремонте поршневой,когда один коленвал голый и крутнуть при свободном и замкнутом генераторе,как оно будет на ощупь,пробовал маленький генератор крутить так,то сопротивление  весьма,даже очень сильное с замкнутыми концами.И думаю мы что то не учитываем при расчете цифрами 04_blush возьми даже динамку велосипедную,это точная копия нашего гена 15_badgrin .
 Словом сумлеваюсь я шибко,здеся что то не так 21_umnik .В поездах останавливают вагоны генераторами,а у нас 0,1%  27_dash
24.04.2011 р. відповів для makar1
там ходовые электодвигатели идут в реверс и возвращают электроэнергию в сеть (что не важно в общем то). Это несколько другая история. У вас ведь не мощный ходовой электродвигатель, а всего лишь полудохлый генератор для чахлого света.
А это легко посчитать . Нагрев моста это нагрев от тока нагрузки, которая легко считается.
Интересный инструмент для замера 01_smile Не забудьте потом при собранном движке остановить рукой маховик и сравнить ощущения.
25.04.2011 р. відповів для Summon
 На холостых легко,не забывай,что большую часть маховик вращается по инерции. 15_badgrin
Но если сравнивать усилия,то в принципе где то так и будет,хотя мне это и не грозит,уже два года не шунтирующий РР эксплуатирую,с электрикой ни каких проблем нет да и ладно. 18_good
25.04.2011 р. відповів для makar1
На холостых легко
Ты на холостых с генератора выжимаешь максимальную мощность?
Маховик мощности двигателю не добавляет.
Был у меня шунтирующий РР и тоже проблем не наблюдал.
28.04.2011 р. відповів для Summon
Маховик это акумулятор кинетической энергии 21_umnik
28.04.2011 р. відповів для makar1
Вот именно, и зачем его здесь приплетать? Если на ощупь хочешь ощутить как при КЗ тормозит генератор то для того чтобы определить как это влияет на двигатель нужно также остановить рукой двигатель и ощущения сравнить. Или более цивилизованный выход это сделать замеры приборами и посчитать, все таки 21век на дворе.
29.04.2011 р. відповів для Summon
Надо же иметь эти приборы! =)
29.04.2011 р.
Народ, ответьте пожалуйста срочно, так как времени нет совсем.
кто нить делал http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/154534_1.gif
такой регулятор.
и какой номинал R1
Заранее спасибо
29.04.2011 р. відповів для Freedom
Какие вам нужны приборы? вольтметр и амперметр?
29.04.2011 р. відповів для schummi01
На таком РР без батареи не поездишь,нужно много емкости кондеров,такое подобное я собирал в макете,то стабильности не добился,влияет нагрузка и входное напряжение,но нагрузку давал 60вт.потому и не взял сие на вооружение,для стокового генератора на 35вт лампу будет сносно.
Сопротивлене хватит в раене 1 ком.на 1 Вт. 02_sad
такой регулятор.
и какой номинал R1
Заранее спасибо
Моё мнение - эта схема не жизненоспособна.
30.04.2011 р. відповів для Gustav
Спасибо.
Учел., пойду делать шунтирующий регулятор.
30.04.2011 р.
еще спрошу, у меня вайпер шторм 50сс, если я все это дело переделаю, то потянет ли регулятор и генератор ксенон 2 лампы?
30.04.2011 р. відповів для schummi01
Это будет зависеть от того, какой ксенон ты захочеш ставить. 2 по 35 потянет, и современные преобразователи не имеют большого скачка тока при старте. Вот по 50 вт наверно уже не потянет...
03.05.2011 р. відповів для Omino
А интересно, пробовал ли кто проектировать DC-DC преобразователь?
КПД оного будет существенно выше шунтирующего регулятора, а при небольшой мощности наших генераторов это, как мне думается, есть весомый аргумент.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
