+5 °С
Переглядів: 3743469, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.05.2011 р. відповів для 77Vitalii_7z
У меня гелиевый оранжевый - проблем нет. А по емкости - чем больше тем лучше. Какой влезет такой и ставь.
P.S. а вообще то тема немножко о другом.
12.05.2011 р.
помогите плиз срочно, как подключать обогатитель при переделкегенератора.
а то чтот поиск особо толку не дает, а я уже скут разворотил, и до темна собрать надо.
12.05.2011 р. відповів для schummi01
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%EE%E1%EE%E3%E0%F2%E8%F2%E5%EB%FC&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Взгляни.И найдёшь ответ.У меня его нет,но здесь об этом шла речь.
У меня генератор отвязан от массы. Обогатитель подключен к концам силовой катушки. В моем случае 2 желтых провода.
12.05.2011 р. відповів для Summon
Ксенону достаточно тока в 1А?
Но Вы же сами писали
при условии что он не нагружен потребителями.
Так что ответил по теме 77_pleasantry
Генератор стоковый?
Стоковый
Без переделки?
Я массу отключил только 03_biggrin
Я всю электрику перевел на постоянку и поставил "шунтирующий" стабилизатор напряжения.
Будут еще вопросы? 16_roll
Змінено: 12.05.2011 р., Devais
12.05.2011 р. відповів для Devais
Ну так поделись инфой откуда тогда берешь недостающие амперы для ксенона на холостых?
А я разве писал, что у меня ксенон стоит? 03_biggrin  Галогенки стоят и тем более Вы написали условие
Так, что Вы удачно отошли от темы, надеюсь Вы еще помните мой первый вопрос к Вам?
От темы вы сознательно меня увели.
Хорошо, перефразирую. Откуда на холостых берете не достающие амперы для галогенки?
Ваш ген на холостых выдает 1А тока, емкость АКБ вам не интересна то есть получается вам пофиг на АКБ.
Хоть ХХ, хоть при езде на любых оборотах при включенном ближнем свете идет разряд около 2А с АКБ.
Без НАГРУЗКИ- заряд 1А.
Так понятнее?
Так понятнее?
На холостых генератор не способен прокормить ни галогенку ни ксенон по этому недостаток эл. энергии черпается с АКБ. Если у вас АКБ дохлый и имеет емкость 0А/ч галогенка или ксенон будет притухать. Как узнать что АКБ имеет емкость 0А/ч? конечно если вы владеете телепатическими способностями можете не мерить емкость АКБ.
Давайте не умничать 30_crazy Были бы у меня телепатические способности, я тут бы не сидел, а пошел бы на битву экстрасенсов 03_biggrin
Отчасти не согласен, на ХХ без АКБ более-менее сносно светят 2х18Вт лампы галогенки.
Померять напряжение на нем для начала 25_spiteful
12.05.2011 р.
В общем то что не читал, ничего весомого не увидел)))
Объясню ещё раз:
1)Аккумулятор НОВЫЙ, заряженный, стартёр крутится без проблем вообще!
2)Все переделки как у большинства, убрана масса, поставлен шунт, вся проводка на постоянке.
3)Ксенон мерцает на Холостых оборотах. При включенном же зажигании, но НЕ заведённом двигателе ксенон горит на ура и разгорается достаточно быстро!
4)До тех пор пока не заведён двигатель, всё горит всё работает без проблем и потерь, как только заводишь, не важно киком или стартёром, на холостых ксенон начинает мерцать! Это самый главный фактор!
Из всего этого я и сделал вывод что откуда то появляется лишняя стробирующая нагрузка, которую совместно с ксеноном аккумулятор на холостых уже не может тащить.
Вопрос заключается в том, что это за может быть нагрузка и как от неё избавится?
Я ясно выражаюсь?
Тише едешь - Не доедешь! :D
12.05.2011 р. відповів для SILENT_WARRIOR
А пусковой эл.обогатитель как подключен?
Для опыта был отключен вообще и просажен до постоянно закрытого положения 01_smile, разницы не замечено)
Ну пока вариантов нет, т.к. не юзал ксенон к сожалению 02_sad
Так если все устраивает к чему задавать глупый вопрос?
Если окажется емкость 0,0001А/ч, напряжение будет в норме.
Я ясно выражаюсь?
Есть доказательства что это нагрузка?
Повторюсь, на холостых у тебя будут минимальные колебания напряжения от 12,6в до 14,2в.
12,6в напряжение заряженного АКБ.
14,2в напряжение зарядки АКБ.
Ищи причину в ксеноне, или ставь через развязывающий диод сглаживающий конденсатор.
13.05.2011 р.
номинальное напряжение кислотного стартерного акб(12В) = 13.4-13.8В (2.2В на банку)
номинальное рабочее напряжение (в работающей
12.6 - это уже либо недозаряженный акум, либо подсдохший
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
13.05.2011 р. відповів для ELITE
Википедия-это ещё не совсем точная информация.
Напряжение АБ не может быть даже 13В после "остывания" от зарядки. И составляется из таких параметров: напряжение рабочей банки (0,84В)+плотность электролита иумноженное на колличество. При плотности 1,27 напряжение АБ будет 12,66В .При 1,28-12,72В. А при 1,29-12,78.
номинальное напряжение кислотного стартерного акб(12В) = 13.4-13.8В (2.2В на банку) (хотя википедия и сообщает об 2.1В/банка, но во всех советских инструкциях 2.2 указано)
Вспоминаем , что при зарядке происходит повышение плотности электролита за счет выделения кислоты (перехода из пластин в раствор). Поэтому, когда через некоторое время после окончания заряда напряжение установится, оно станет равным (1,27 + 0,84) * 6 = 12,66 В.
Количество затраченной на заряд энергии на 10-15% больше, чем аккумулятор отдал при разряде.
http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html#osn_harakteristiki
Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В.
