+26 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3538796, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.06.2011 р. відповів для Freedom
При подключенном АКБ напряжение не может резко упасть до 3-4в. Проверь АКБ, подцепи к нему лампочку и померяй напряжение, что покажет, пусть посветит 10мин и опять замеряй и отпишись. И не забудь указать что за лампочка, напряжение, мощность.
Змінено: 03.06.2011 р., Summon
Уже точно не помню, посмотреть не могу, залиты эпоксидкой. Вроде на 25 В, более, чем достаточно. Они и так мне обошлись по 25 грн./штука. Это конечно сразу сделало мой РР дороже покупного, но результат, думаю, того стоил.
Необходимость конденсаторов обсуждалась ещё пару лет назад, когда строились первые схемы. Такой огромной ёмкости вроде и не нужно, достаточно 1000 мкФ.
Змінено: 03.06.2011 р., Wicker
03.06.2011 р.
Конденсаторы в схеме РР не обязательны но желательны. Достаточно 100мФ что бы РР работал так как нужно вне зависимости от того есть АКБ или нет. Напряжение конденсаторов выбрано 25в из расчета запаса по напряжению. 16в конденсаторы тоже будут работать, но на пределе своих возможностей, это не означает что такой конденсатор быстро уйдет в мир иной но увеличивает вероятность выхода его из строя, а схему мы заливаем эпоксидкой, так что потом заменить умерший конденсатор будет проблематично. Больше 25в ставить конденсаторы нет смысла так как надежности это уже не добавит а габаритный размер заметно увеличится, да и цена также увеличится. Емкость конденсатора стоит подбирать из своих потребностей (радио, сигнализация и тд), большая емкость лучше сгладит напряжение и уменьшит пульсации. Как вариант, лучше устанавливать конденсаторы непосредственно перед потребителем через разделительный диод. Благодаря такому подключению мы экономим на емкости конденсаторов и уменьшаем размер требуемых конденсаторов. Если конденсатор(ы) большой емкости подключить сразу после РР то включенная фара на этих конденсаторах все равно просадит напряжение и наши потуги по поводу сглаживания пойдут на смарку.
В общем выбор конденсатора должен быть продуман.
03.06.2011 р. відповів для Summon
Если конденсатор(ы) большой емкости подключить сразу после РР то включенная фара на этих конденсаторах все равно просадит напряжение и наши потуги по поводу сглаживания пойдут насмарку.
Немного неясно, как влияет длина проводника между фарой и конденсатором. Что пара сантиметров, что метр, если мощность фары превышает возможности конденсатора, то один фиг, где он стоит, сглаживание будет слабым. Ёмкость проводов ничтожна, сопротивление тоже мало... Можно разъяснить дубовому?  01_smile
Я ещё понимаю входные керамические конденсаторы перед приборами, контроллерами. Там нужно как можно ближе, чтобы снять помехи, и чтобы не наводились в длинных проводах. Но фаре до лампочки помехи...
03.06.2011 р. відповів для Wicker
Прошу прощения, наверно плохо объяснил. Фаре, сигналу и подобным потребителям конденсатор совершенно не нужен. Конденсатор может потребоваться при подключении сигнализации, радио приемника и тд.
Чем больше нагрузка тем больше нужна емкость конденсаторов что бы сгладить пульсации. Если потребителю конденсатор не нужен зачем из за него увеличивать емкость конденсатора и в месте с этим увеличивать занимаемое место таким конденсатором?
Во, это другое дело, а то я уж усомнился, не проспал ли я уроки ТОЭ.  03_biggrin  А конденсаторы большой ёмкости я ставил с прицелом поставить в будущем что-то из дополнительной электроники.
Ну так если считаешь что такая емкость тебе нужна то какие могут быть вопросы?
05.06.2011 р. відповів для Freedom
и каким образом это выяснилось????
у меня стоит бортовой компьютер. Он сразу моргает светодиодиком если перезаряд или недозаряд.
а проблема оказалась банальная, дорожки перегорели на плате. Хотя делал около милиметра, всеравно мало оказалось.
05.06.2011 р. відповів для schummi01
Силовые - около миллиметра?
Оптимист... 01_smile
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
stupa345
дорожки в силовых цепях должны быть примерно 5мм.
желательно продублировать дорожки проводом 1,5-2,5ммкв.
05.06.2011 р. відповів для Lambert
08_lol  Ну, неговори.
Эт я когда чертил печатку чтот наморозил... просто в 2 ночи чертил, и забыл что токи там нифига не 0,5 ампера
05.06.2011 р.
Я тоже усиливал силовые дорожки проводом около 1мм (схема №5).
Сегодня поставил ксенон (ради чего все и затевалось). Напряжение по цифровому вольтметру на ХХ 12.8в, с 2500 об напряжение 14.1-14.2в. Ксенон разжигается сразу, без проблем.
05.06.2011 р. відповів для Mall
1 лампа или 2 лампы ксенона?
06.06.2011 р. відповів для Summon
немного не так выразился! падения происходит если брать не акб а Конденсатор и поцепить на него лампочку, тьо сразу просадка, а вот при АКБ вроде все нормально но опять же при доведении до определеного напряжения устройство запирает!
пробовал менять ТЛ не помогло!
купил Активовское Реле за 50 грн (на детали ушло больше 60 грн + вынос мозга что не работает и работа человека который паял)на базаре =) поставил работает нормально, дает не больше 14В правда ток зарядный выше чем на паяной гдето 3-3,5 ампера!
мне тут такую весчь сказали ЧТО, наш генератор в импульсе дает 90В, а у ТЛ 431  рабочее макс напряжение 38В, отсюдаи просиходит запирание! в любом случае на сколько это прадва не знаю, но факт на лицо =)
З.Ы. надо было делать по 5 схеме =) (думал секономить)
06.06.2011 р. відповів для Freedom
чото я сомреваюсь, что крутизна импульса столь большая, что ТЛка и ключи не успевают отрезать... - тогда реально кондер побольше и норм будет
ВСЕХ С ДНЕМ ПОБЕДЫ -помните и чтите героев, освободивших и подаривших МИР всей земле!!!
http://i020.radikal.ru/0805/b1/31dc1168f7f6.gif
06.06.2011 р. відповів для ELITE
на форуме пишут!!!
06.06.2011 р. відповів для schummi01
Лампа одна + задний габарит, подсветка приборов...
30.06.2011 р.
Схема импульсного РР
автор схемы тутhttp://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=27244
Змінено: 30.06.2011 р., lincoln
01.07.2011 р. відповів для GewaK
Автор все же надеется, что его похвалят 03_biggrin
Как я и писал, схема не вызывает доверия. Есть ошибки, нет номиналов элементов и т.д.
01.07.2011 р.
На фото видно 2 кольца в дросселе, хотя автор говорил об одном. Количество витков так и осталось загадкой. Пробовал собрать в мультисеме, работать отказалась. Полной информации о схеме нет. Так что на данный момент лично я не могу ничего хорошего о этой схеме сказать. 06_question
