+5 °С
Переглядів: 3743475, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.07.2011 р. відповів для Y_J0g
Запустил Мультисим 10.1 , скрины ниже.
А че так схема изменилась на скринах? оригинал тоже не заработал? Покажи осциллограммы с затвора полевика. Судя по скрину 6 и 7 полевик будет находиться в приоткрытом состоянии как и обычный линейный стабилизатор.
На 2,3,5 скрине обрати внимание на фронты, если сможешь сделать их более крутыми, заметно снизишь нагрев полевика. Ну тут опять же глянуть бы на затвор полевика.
Змінено: 06.07.2011 р., Summon
06.07.2011 р. відповів для Summon
Схему рисовал на работе по памяти, да и не важны отличия принцип работы самое главное. Полевик в реальности стоит вместе с диодом на маленьком радиаторе, и до тока ампер в 15 остаётся радиатор еле-еле тёплым. С полевиками давно работаю и использую драйвера для их раскачки, но тут считаю нецелесообразным его лепить 01_smile Вот скрин с затвора, фронты не как у именитых драйверов конечно, но при малой частоте импульсов вполне нормально, да и ток завышен выходной.  01_smile
Змінено: 06.07.2011 р., Y_J0g
А что за импульсы на затворе амплитудой больше 50в? И что с оригиналом схемы?
Импульсы такие потому что входное напряжение 53В а я стабилитрон забыл нарисовать в схеме, оригинал без части подключения аккумулятора сегодня распечатаю завтра на работе соберу в Мультисиме. Только смысла чёт не очень вижу, схемы принципиально одинаковы, лишь номиналы разнятся немного. Скрины тоже потом делать ?
Часть подключения аккумулятора не интересует. Номиналы не немного разнятся а в разы. Изменен немного драйвер, какой из них правильный? Как уже писал оригинал схемы не заработал, этот вариант заработал но появились вопросы. По свободе протестирую в разных режимах потом отпишусь, если все вопросы решатся буду пробовать в железе. Единственная загвоздка, я сейчас безлошадный так что с тестовым генератором проблема, ну может кого желающего найду поэкспериментировать в боевых условиях.
Кинул щупы осциллографа на сток-исток, при полном открытии транзистора осциллограмма должна опуститься к нулевой линии а она не дотягивает около 8в если на входе 53в. Получается транзистор не полностью открывается.
На скрине, момент запуска схемы, оранжевый - затвор, зеленый - выход РР. При старте виден скачек напряжение. В реале, мало вероятно что на мопеде за такое короткое время генератор сможет выдать такое напряжение но все же. Единственно когда такое может произойти это если к примеру котиться с горы с заглушённым двигателем и включить передачу что бы с толкача завести его.
При чём тут возраст, в определённой области и 20 летний может разбираться на много лучше чем 40~50 летние.
При том что не надо меня учить хорошим манерам, ибо можно на хамство нарваться. А за "проф.пригодность" разговора не было.
Ты ведь меня жизни поучать взялся.
Ах да забыл, вот осцилограмма тех самых огромных выбросов самоиндукции с генератора при закрытии полевика. По прежнему на осцилограмме фиолетовым выходное напряжение стабилизатора, а красным теперь напряжение на выходе генератора,
Может ты вопроса не понял? ТОК куда идет вызванный ЭДС самоиндукции? не напряжение.
На каком макете сделана осцилограмма?
makar1 видалений
Я поражен твоим терпением 05_shok .Чего тут объяснять,на 24в.фурах и т. д. сколько лет уже ставлю преобразователи на мощную аудиовидеотехнику и работают от генератора в десятки раз мощнее причем РР там работает именно в ключевом режиме на генераторе и не разу ни кто не жаловался  15_badgrin .правда на одной машине старой вместо 20вт.магнитолу сунули 120вт. и слабенький преобразователь скипел просто от перегреву,не расшшитано  было на такое обновление.То о чем пишут уважаемые гуру происходит, но только в дросселе,а здеся сей процесс нам и на пользу,ограничивает прямой ток тр-ра 18_good ,генератор же работает как и на обычную нагрузку. Первоклассник этого серавно не сделает,а кому нужно сделает, нарисуй только схему с номиналами ну и прочее,намотки и т.д.Не все же академики 08_lol
06.07.2011 р. відповів для makar1
Немножечко там аккумуляторы стоят между преобразователем и генератором да?
Блин, ну когда же вы читать научитесь? Вы в очередной раз форум перепутали, здесь ветка не о фурах.
makar1 видалений
Слухай,мысля такая,у меня стоит управляемый выпрямитель второй год,нон проблем 18_good
в этой схеме (твоей) уязвимым местом может оказаться высокое входное напряжение для мопедов(в скутерах проще обогатитель есть) потому логично сделать выпрямитель с двух диодов и двух тиристоров ключ будет просто отключать генератор при скажем 40в.на кондере 1000мкф.50в.без нагрузки,а дальше пошла твоя схема.Когда появится нагрузка управляемый мост будет работать просто как выпрямитель,для этого понадобится один бросовый транзистор и подстроечник для выставления максимального напряжения ориентировочно в заданном районе.
07.07.2011 р. відповів для makar1
Вполне рациональная мысль  18_good , только воплощать в железо не буду  04_blush у меня мостик моноблоком, прикручен к раме под баком, короч пол скута раскидать надо чтоб добраться. А схемку с тиристорами в мосту всегда вполне можно набросать  01_smile
Змінено: 07.07.2011 р., Y_J0g
07.07.2011 р. відповів для Gustav
Ибо я уже на хамство нарвался без видимых на то причин, отплачиваю той же монетой и не более того.
07.07.2011 р. відповів для Summon
На сток-исток вешать смысла не вижу , реальный 4905 уже при 3~5 вольтах на затворе имет сопротивление канала 0,02Ом, так что 10~12В просто с головой для открытия, а тут в симуляторе, так как нету необходимого я поставил первый попавшийся с нужным каналом чисто чтоб отрабатывал свою функцию незная его параметров, в симуляторе не сгорит то он  08_lol
avast
07.07.2011 р. відповів для Y_J0g
а я стабилитрон забыл нарисовать в схеме...... схемы принципиально одинаковы, лишь номиналы разнятся немного.
Смешно.  19_negative
07.07.2011 р. відповів для avast
Ничего смешного, схема лепилась чисто в симуляторе чтоб показать принцип работы и осцилограммы, а не для практического использования  11_blum
avast
То есть - это просто фантазия, непригодная для практического использования? Мне , как электронщику с 27 летним стаажем , непонятно, зачем выкладывать сырые схемы, утверждая , при этом , что они РАБОЧИЕ.
 Давайте , вы таки выложите полностью рабочую схему, тогда будет о чем поговорить.
Мне с 15 летним тоже непонятно. Полностью рабочая на странице 132 пост (#2662) 42_friends
07.07.2011 р.
Собрал в Мультисиме оригинальную схему которая в данный момент пашет у меня на дырчике, прогнал по осцилографу, вот результаты:
1_скрин: Схема из sPlana
2_скрин: Схема в Мультисиме
3_скрин: Запуск без нагрузки
4_скрин: Запуск под нагрузкой
5_скрин: В режиме под нагрузкой, увеличено разрешение и видно прямоугольные импульсы на затворе полевика
P.S. почему то оба щупа осцилографа красные стали, как поменять ненашёл  02_sad
То есть ты нам радостно тюхаешь осцилограммы которые просто смоделированы на компьютере и к жизни отношения не имеют?
Ай молодца...
Что же ты кормиш схемку батарейкой на 53 Вольта - в мопеде такая есть?
А ну так это же другое дело. а то я думал ты серьезно предлагаешь мне идти на курсы этикета.
Змінено: 07.07.2011 р., Gustav
Ай молодца...
Зря иронизируешь - микрокапы, протеусы и иже с ними моделирующие пакеты есть весьма гуд. Серьезные разработчики только так и проектируют схемы.
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
