Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 3697758, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
26.10.2011 р. відповів для fhbz85
Просветите меня, пожалуйста, какие энто детали (выделены), а именно, каким номиналом?  И что это за резистор с вертикальной полосой?
Резистор с вертикальной полосой обозначает что этот резистор должен быть с рассеиваемой мощностью 0.5Ватт. Номиналы указаны на схеме.
Есть некоторые основы электроники  к которым относятся и обозначение элементов на схемах... Это основы основ.
Судя по вопросам которые ты задаешь, пытаться и дальше собрать регулятор тебе не имеет смысла - у тебя нет достаточных знаний и опыта для этого. Всё равно ты где нибудь допустишь ошибку и схема не будет работать. Попытайся найти кого нибудь из друзей, кто понимают в этом больше, чтобы тебе помогли.
Не обижайся - не твоё это.
26.10.2011 р. відповів для makar1
http://www.moto.com.ua/forum/message-631409/ В чем разница разберешся.
Ты пьяный что ли? Человек спрашивает про одну схему, ты ему тычешь другую  и мимо вопроса пишешь что "разберешься"...
ну конечно разберется - сразу после того как поймет что и как на схемах обозначается...
27.10.2011 р. відповів для Gustav
Да я в последнюю очередь возьмусь сам РР собирать. 01_smile  Знания у меня и вправду ограничены.  Просто нужно людям по телефону объяснить, какие детали мне нужны. Отец и брат в этом шарят 21_umnik
Змінено: 27.10.2011 р., fhbz85
27.10.2011 р. відповів для fhbz85
так ты им схему эту просто покажи, я думаю они всё поймут сразу и без лишних вопросов. Схема простая же...
Ну, в принципе, они парралельно с вами и объяснили 01_smile
Так я ему и тычу попроще,может он уже и ШИМ начнет спрашивать 03_biggrin
  Вот кстати,посмотрел осцилографом как работает преобразующий РР на полевике по упрощенной схеме,только стабилитрон вместо микросхем.На входе дроселя без нагрузки не синхронизируется,при 0,3вт.идеально ровненькие квадратики 18_good ,ну и при максимальных нагрузках и разных входных напряжения до 40в.немножко кривит,после дросселя ровная прямая(постоянка).
 Кому интересно смотрите,это не мультики,а реальные приборы.
27.10.2011 р. відповів для makar1
До реального прибора кое чего не хватает.
1) Что являлось стендом? генератор, трансформатор или еще что?
2) Схема.
3) Точки на схеме где делались замеры.
4) Настройки осциллографа.
5) Похоже щупы нужно поменять местами. (перевертыш получился)
без этого всего на фото реально мультик.
Змінено: 27.10.2011 р., Summon
Спросит - будем разбираться, схема та ни разу не проще и деталей там значительно побольше будет. Не путайте парня...
Какие мультики интересные....
а прибор да, реальный.
28.10.2011 р. відповів для Summon
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1058724_2.jpg?nc=17074 Только без микросхем,один стабилитрон вместо ОУ.Просто она лишняя, коэффициент усиления в ключе на транзисторах достаточный что б он закрывлся и открывался с достаточной крутизной.Для измерения есть одна точка между полевиком и дросселем,остальное не зачем.Источники тока роли не играют,от этого тоже ничего не меняется,а на выходе прямая линия,при стандартной лампе 35вт.хочешь больше ставь побольше емкости,я ставил 2200мкф.63в. до транзистора и после 2200 на 16в.хотя эти пульсации ничего тоже не значат,главное на выходе как установил 14,0в.так они и не меняются при любых нагрузках. 18_good
  Да полевик тоже заменил на больший по напряжению 200в.такие были,зато газуй скока влезет.
 А какие могут быть настройки на осцилографе,если частота меняется от нуля до кГц.,амплитуда понятна 06_question ,да и осцилограф это автоматический,ничего строить не нужно он кроме того что рисует еще и пишет,чего и сколько.А щупы там тож на мази,крючечек внизу при выключении тр-ра это дроссель делает.
 Уже несколько сделал и работают идеально,схема 18_good и просто и надежно.
29.10.2011 р. відповів для makar1
http://www.moto.com.ua/postphoto/preview/1058724_2.jpg?nc=17074 Только без микросхем,один стабилитрон вместо ОУ.Просто она лишняя, коэффициент усиления в ключе на транзисторах достаточный .......
Ты вот сам возьми и нажми на ссылочку которую ты вставил в своё сообщение...
А подправить изменения слабо?
Еще как меняется. В трансформаторе у тебя напряжение и частота не плавает в больших пределах.
Может тебе все и понятно, из фото я не смог определить какая частота отображается на осциллографе, амплитуда так же не известна.
Я не о неисправности щупов писал а о том что плюс и минус на щупах по моему перепутал. Довольно не удобно, для того что бы посмотреть осциллограммы, переворачивать монитор верх ногами. 01_smile
29.10.2011 р. відповів для Summon
Все как есть так и есть ниче выдумывать не надо,это ж не шунтирующий РР где нет кондера после выпрямителя,здесь выпрямляется и сглаживается любая частота превращается в постоянку(ровную линию),затем транзистор порционно перегоняет ток через ограничивающий дроссель в выходной конденсатор постоянный  уровень напряжения на котором контролирует управляющий ключ.
 Осциллограмму перевернуть не возможно щупами,наводки забьют экран.На другом осцилографе у меня есть кнопка переворачивающая развертку,а на этом цифровом все делается автоматом.Щупы тож не перепутаешь 03_biggrin он один в серебрянной оболочке,а оболочка пристегивается крукадилом к корпусу(общему проводу,массе,общей шине и т.д.)
 Ну схема вам понятно какая,только стабилитрон включен плюсом на ползунок подстроечника а  анодом к базе С945 через тот же ограничивающий  резистор 5,6ком.все остальное выкидываем. Ставим полевик на допустимое напряжение не мение 50в.
30.10.2011 р. відповів для makar1
Сглаживающий конденсатор сильно зависит от величины нагрузки - поэтому совсем не любая частота будет сглажена.
Какая неприятность - у шунтирующего РР нет конденсатора. Он наверное не нужен да?
Совсем не понятно какая схема и что вы там накрутили-наменяли. Имейте уважение к читателям - показывайте схему.
30.10.2011 р. відповів для Gustav
Затерялася где то рисовалка схем,есть другая програмка,но та выдает такой формат,что только на такой же программе смотреть,иначе только циферки рисует и буквы всякие. 15_badgrin
Схема не такая уж и большая, подправить можно и в Paint, если конечно Windows не затерялась.
30.10.2011 р. відповів для Summon
Во! де-то так...
51.32 кБ.
ты издеваешься над нами что ли?  сделай картинку в JPEG и вложи - никто не будет тягать архивы с здоровенным БМП нарисованным кое как. Надо уважение иметь к другим
30.10.2011 р.
Вот перевел в jpeg:
Honda & Suzuki - the best!
Спасибо хоть за такую схему.
Прикольно 01_smile через встроенный диод полевика течет ток, полевику даже открываться не нужно.
Змінено: 30.10.2011 р., Summon
31.10.2011 р. відповів для Summon
В полевике диод не встроенный,это побочное явление технологии,образуется он сам.
Но направлен всегда в противоположную сторону направления рабочего тока.Рисуй правильно транзистор и все будет пучком 15_badgrin
