Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 3722990, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
31.10.2011 р. відповів для makar1
Рисуй правильно транзистор и все будет пучком 15_badgrin
По моему схему рисовал не я, так что претензии в правильности нарисованного не мне.
Полюбуйся как в Р канальных полевиках расположен диод и как правильно подключается такой полевик. http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/irf/irfp9240.pdf Сравни со своей схемой.
Змінено: 31.10.2011 р., Summon
01.11.2011 р. відповів для Summon
Транзистор 18_good само то,что нужно,а если два паралельно,абче сила будет!
 Схему рисовал тот парень который исчез с ветки 06_question почему то.
   Да подключал РР с дросселем помощнее (в два кольца )то картинка на осцилографе практически симметричная,так что переключал развертку на + и - разница не розличима на глаз.
02.11.2011 р. відповів для makar1
Так при таком включении транзистор можно вообще не ставить, диода вполне достаточно.  08_lol
02.11.2011 р. відповів для Summon
      А ты ж даташит показывал,так и подключай хош через диод,а хош через транзистор,это как кому нравится.На даташиты у нас еще не ввели цензуру,только про начальство все запрещено 15_badgrin . Не смотрю я в эту схему и кто ее как там нарисовал его дело.Стенки в лаборатории обклеены цоколевками радиодеталей этим и пользуемся иногда.Кстати,с N-каналом транзистор тоже работает только нужно поменять резистор и транзистор КТ973 местами,хотя сопротивление перехода будет больше,но все же работает.
 Вот один РРс большими емкостями и мощным дроселем,его картинка осцилограма ровнее
(прилагается) но размеры поболее,а смысла особого нет в этом.Когда нагрузка в 60вт.от генератора,то ток идет практически напрямую(тут можно и диод)а когда малая нагрузка,то для такого тока достаточно емкости в 2200мкф и дроселя на одном кольце.
Проблем ни каких.
Змінено: 02.11.2011 р., makar1
02.11.2011 р.
02.11.2011 р.
доброго вечора!хотів запитати перів я світло на альфі на постоянку купив РР з китайця 125 є фото і незаряжається акб так як треба без світла навіть недоходить до 14вольт що це може бути може вРР справа???
03.11.2011 р. відповів для fhbz85
Схема на фото №5 обошлась аж в 20грн(в смысле детали) 08_lol , причем это у же третий блок который я собрал 25_spiteful
03.11.2011 р. відповів для insidemen
Вряд ли по фотографии есть возможность определить в чем проблема.
А массу в генераторе ты отключил? 06_question
03.11.2011 р. відповів для makar1
так від`єднав.може попробувати перемотати катушку?
03.11.2011 р.
http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10  В этой ссылке есть  РР из шапки,только для трехфазного генератора. 12_cray
 Смотрите ссылки в теме там есть поэтапное фото изготовления шунтирующих РР в очена маленьком корпусе и можно делать еще меньше,нам нужно только две фазы(деталей меньше)
Змінено: 03.11.2011 р., makar1
Так без РР генератор нормально светит мощную лампу,зачем ее мотать.Если нет ватт 50,тогда неисправна может быть и обмотка,третьего не дано 06_question Кажись в статье есть и по этому поводу наука.http://moto-electro.ru/forum/index.php?showtopic=10
04.11.2011 р. відповів для makar1
Немного наоборот - в шапке этой темы схемы РР из той темы, только под однофазный генератор.
Просто чтобы соблюсти очередность...
04.11.2011 р. відповів для insidemen
Если тебе нечем заняться, то можно и перемотать, но проблема не в этом скорее всего.
Еще раз внимательно посмотри на последний рисунок в шапке темы и подробно опиши что и как ты сделал.
04.11.2011 р. відповів для Gustav
катушку відключив від маси вивів інший провід і підключив його до рр тахометра також відклюив від маси все підключив до чорного провода у фарі.від рр червоного провода підключив до чорного після замка.вроді все...
я понимаю, ты торопишься, но пожалста расставь запятые - не понятно что куда....
Получается тахометр ты подключил к черному проводу(постоянке)?Хотя и тахометры есть левые и правельные 06_question Мне попадался с массой внутри.
06.11.2011 р.
Хорошо себя зарекомендовала на китайском полтосе в течение всего этого сезона вот такая схема:
Змінено: 06.11.2011 р., Bel
06.11.2011 р. відповів для Bel
На сколько я понял,проводка остается прежней и свет идет только от генератора по переменке,это аналог стокового РР,только шунтирует оба периода переменки.По простому;все что выше 14в.уходит в тепло.
  На много лучше будет работать эта схема если транзисторы заменить на составные КТ825 и соответственно КТ827 у них коэффициент усиления в десятки раз выше,а главное ток 20А.для таких транзисторов не проблема,получится меньше охлаждающего железа.
Змінено: 07.11.2011 р., makar1
06.11.2011 р.
Мужики! Ну кто продаст мне РР, что-б просто поставил на Альфу и все...
Старый я стал и глаза не те... 01_smile
Змінено: 06.11.2011 р., DED
