Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3722997, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
15.11.2011 р.
Разница в работе тиристоров и транзисторов в шунтирующем РР видна и без резкости 15_badgrin
15.11.2011 р. відповів для Gustav
R7.1 R7.2  - зачем их два один за одним?
Это что бы не мучиться, и не подбирать номиналы. Этот вопрос мы лично с вами раньше обсуждали, видать подзабыли.
R4 ограничивает ток базы?  не мало ли?
Да ограничивает ток базы. 14,2в / 0,1А = 142ом. В оригинале схемы я протупил и не поставил его вообще. Мопед с этим РР ездит до сих пор. Затем в этой ветке было много споров о  том нужен ли он вообще или нет. Я так как с ним схему не испытывал, дорисовывать не стал. На сколько помню Эдуард собрал очень много раз эту схему в разных вариациях, и дорисовал этот резистор. Я так полагаю Эдуард испытал, и не доверять ему у меня нет оснований.
R5 питание на ТЛ431? - не мало? достаточно 10-12 кОм.
TL431 будет работать и без R5. Схема была выложена мной в таком варианте в котором я ее испытывал то есть в таком виде она 100% рабочая. Любые изменения могут как улучшить ее работу так и ухудшить. По этой причине я не могу гарантировать, без испытаний, что при установке R5 10-12ком схема будет прекрасно работать, хотя такой номинал более приемлемый.
R3 зачем?
Без R3 схема вела себя не стабильно, с одной стороны R3 служит нагрузкой для транзистора (четче отрабатывает), а с другой, управляющий электрод при закрытом транзисторе подключен к минусу и защищает тиристоры от ложных срабатываний (пыль, грязь, сырость, наводки и тд.).
15.11.2011 р. відповів для Bel
Хорошо себя зарекомендовала на китайском полтосе в течение всего этого сезона вот такая схема:
    http://www.moto.com.ua/forum/message-1078852/   Спаял вашу схемку,не смотря на простоту работает нормально и если к ней просто добавить мостик(выпрямитель)отключить ген от массы,то получится наверное,самый простой шунтирующий РР на постоянку.Выше есть картинка,как ограничивает напряжение ваш РРв отличие от тиристорного.Мощность он рассеивает тоже приличную,хотя и вместился в корпус от стандартного китайского РР ,охлаждения явно не хватает.Диоды и транзисторы применил пластмассовые поменьше.Хотя здесь утверждают,что шунтирующий РР рассеивает мало энергии 05_shok радиатор однако нужен не маленький 03_biggrin
15.11.2011 р. відповів для makar1
Понятное дело, использовать транзисторы как управляемый нагрузочный резистор.  08_lol Загнал их в линейный режим и ждешь что бы не грелись  38_focus
15.11.2011 р. відповів для Summon
Анатолий, насколько я понимаю, в Вашей схеме используются резисторы мощностью 0,25-0,5 Вт. Так ли это? На схеме, думаю, надобно и мощность резюков обозначить.
15.11.2011 р. відповів для Serzh3
Резюки не обозначены потому как используются любые.
  Человек откатал с этой схемой на скутере сезон,там поболей 50Вт.Если сдох стоковый РР за пару минут можно в старом корпусе с разъемом спаять замену,тем более не нужны никакие  изоляторы,разборка генератора,мощные диоды можно абче исключить,только для зарядки один оставить.На моем же РР достаточно корпуса из алюминьки,а если учесть что катаются на мопеде основное время(когда жарко)днем,то в это время РР и ген практически отключен 03_biggrin С шунтирующими РР ситуация на моем генераторе не катит 03_biggrin жалко листричества.Даже гул прослушивается при максимальной нагрузке,магнитное поле гудит 24_bomb
Это потому что ты его не закорачиваешь а нагружаешь. Он тогда и греется и гудит и тд.
Честно - не помню. В смысле чтобы крутить R7.2 не трогая R7.1?
А вот с ограничителем базы вспомнил - я тогда тоже был за то что резистор нужен.
Я использую похожий вариант для трехфазных регуляторов. Для ТЛ431 надо небольшой ток чтобы она функционировала. Использовать для этого базовый ток транзистора и не ставить резистор стрёмно - транзистор может приоткрыться - зависит от выбранного транзистора и коэф.усиления. В общем я использую резистор на 12 кОм и 814ый транзистор.
короче не принципиально конечно.
R3 зачем?
не понятно. не должно так... чтоб тиристр открыть все таки ток нужен относительно не маленький, случайно не должно получаться.
Крутить и подбирать ничего не нужно, если установить R7.1 и R7.2 с указанными номиналами. Не принципиально, можно ставить и один резистор, только здесь придется повозиться, нужно не мало перебрать экземпляров что бы подобрать 2,13ком. Или же подбирать другие варианты делителя R6, R7. По поводу номиналов взгляните здесь http://radiomarket.lg.ua/index.php?cPath=334_665_675 я эту ссылку вам в прошлый раз показывал, там видно что именно такие номиналы резисторов не редкость.
По поводу R5, даже если я сейчас с вами согласен что 10-12ком в данном случае рациональней, я не могу просто так, без испытаний изменить схему. В таком виде как сейчас схема есть, она работает. Что будет после внесения изменений я не знаю, теоретически ни к чему плохому это не приведет, но кто его знает может схема станет работать менее стабильно. Если вы уверены на 100% что хуже от этого не станет, подправьте.
По поводу тиристоров, на первый взгляд как бы вы правы, но лично у меня в городе в котором я живу пыль коричневого цвета, с большим содержанием частиц железной руды, которой ничего не стоит образовать токопроводящий слой, достаточный для случайного открытия тиристоров. Собранная схема конечно в итоге заливается эпоксидкой и ей тогда пыль не страшна. В общем перестраховка ценой в 5 коп.
Змінено: 15.11.2011 р., Summon
Не буду. Ваша схема - вам командовать.
бывал я у вас, видел - не очень весело.... но мне кажется что рациональность перестраховки и вероятность ошибки не квалифицированного сборщика или продавца не соизмеримы. Впрочем особого вреда нет, чего бы и нет....
16.11.2011 р. відповів для Gustav
Да причем здесь моя или нет? Если оно того стоит почему бы и не подправить? это ведь не для меня лично, себе я собрал и оно у меня работает, повторять схему приходится другим.
Змінено: 16.11.2011 р., Summon
16.11.2011 р. відповів для Summon
Про меж собой с Gustav'ом такие вежливые и обходительные просто слов нет. Моя схема тоже "себе я собрал и оно у меня работает, повторять схему приходится другим"   так почему же всётаки вы её так усердно топчете и пинаете ?
16.11.2011 р. відповів для Y_J0g
Почитайте эту ветку и такие вопросы сами собой отпадут. Мои споры с Gustav давно закончились. И если я обращаясь к человеку за помощью, получаю такую помощь, почему я его не должен уважать и уважительно относиться?
Дело в том что вы сознательно нарисовали не рабочую схему для повторения, а себе собрали рабочую (правильную), а повторять ведь не вам, вы знаете где ошибка, а другим.
А другие будут писать, что схема нерабочая, а в лучшем случае кто хоть чуток в электронике соображает найдет ошибку и напишет про нее.
Все таки решил Вашу схему собирать, вчера детальки купил, правда не все. Теперь только время осталось выделить.
Змінено: 16.11.2011 р., Serzh3
16.11.2011 р. відповів для Serzh3
На TL431 попадалась документация с ошибкой распиновки. На схеме указана правильная распиновка.
По даташиту правильно.
А вот здесь неправильная распиновка.
Спасибо за предупреждение.
76.74 кБ.
Я не говорил что во всех не правильная, попадаются с ошибкой, в этой ветке не раз возникали такие проблемы, по этому, что бы меньше возникало проблем, в схеме вставил правильную распиновку.
При испытаниях от трансформатора, не забывайте включать РР последовательно с лампочкой.
А от тебя никто и не ждет слов для обсуждения наших отношений.
Может схема не хороша?
16.11.2011 р. відповів для Bel
   Закончил вашу схемку для проверки в стоковом корпусе,транзисторы КТ818 и 819,потребовался сразу дополнительный радиатор,шлифонул-приделал,так однокатушечный генератор в ватт50 гасить можно,а вот скутерный до 100 думаю не следует.Если бы в скутере была кабина то печка готовая,но тут еще и о генераторе нужно помнить.Причина в том,что с таким управлением транзисторами они работают как изменяющаяся нагрузка,мощнее генератор-больше тепла 12_cray РР можно использовать как аварийный,для постоянного использования нужно переделать управление транзисторами,чтоб они работали в ключевом режиме,открыт или закрыт,если это не светит то просто заменить транзисторы на тиристоры они сами будут работать в ключе(на управляющий электрод после стабилитрона лучше добавить ограничивающий резистор около 1кОм.Или ездить с включеной фарой 07_dirol
