+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697593, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.11.2011 р. відповів для gj2
что там, что там их 2 01_smile
 Чет я не понял 05_shok чего 2 полюса,магнитов что ли?Минимум 4,через один;SNSN.
19.11.2011 р. відповів для Y_J0g
не мешало бы еще "перевернуть"схему для полевика с N-каналом, их выбор больше,да и проще найти в любом магазине.В провинции это абче проблема.
19.11.2011 р. відповів для makar1
Так правильно и говорится "2 пары полюсов" :-)
Каков максимальный ток схемы,  Есть идея использования на 3фазном гене для нонеймовского гены.
Согласно осциллографу  - нет. По тахометру чуть меньше 2тыс об/мин, осцил же указал  34,1Гц. Примерно такие же результаты на были на 50сс. Сам был удивлён. До данного момента у меня было мнение, что та разное кол-во пар полюсов и не менее 2х
Ок, идея хорошая и так понимаю нужная, реализую . Только плату незнаю будет ли время перерисовывать .
На вход 3~фазный мостик и ставьте на 3~фазный гену :-) ток с данными дросселя из топика : на испытаниях 10А тянул с нагревомв пределах допустимых величин (лак на проводе чуть-чуть потемнел за 6 часов) полевик и диод еле теплые на маленьком радиаторе.
Там сам резистор открывающий полевик становится нагрузкой
Это где в тестере? Есть генератор, есть тестер, соединены параллельно. Откуда взялся нагрузочный резистор с полевиком?
19.11.2011 р. відповів для Summon
Makar1 имеет ввиду R5 подключаемый транзистором VT1 паралельно мостику когда полевик закрыт.
Если ток больше надо тогда дроссель другой надо.
21.11.2011 р. відповів для Gustav
И в ситуации когда обороты высоки, а нагрузка достаточно велика и ток обмотки велик - всё будет становится всё хуже и хуже.
Такой режим работы надобно предусмотреть, шунтирующий регулятор в таких условиях просто не будеть вмешиваться в процесс, предложенный регулятор тоже мог бы. И почему автор не захотел использовать предназначенные для преобразователей DC/DC микросхемы, mc34063 к примеру.
21.11.2011 р. відповів для Omino
В данном случае без микросхем лучше. Напряжение плавает в больших пределах. Частота должна плавать от 0 - ..., на микросхемах такое реализовать сложно.
21.11.2011 р. відповів для Summon
Смею заметить, что при накоплении енергии в индуктивности частота не должна плавать, потому как индуктивность может эффективно работать только на какой-то конкретной частоте. Потому частоту включения транзистора ключевого надобно модулировать некоторой частотой, в указанной микросхеме генератор для этого есть.
Поскольку подобный регулятор неизвестно как будет работать в плане надежности, не считаю нужным ни критиковать ни поддерживать такое решение.
Змінено: 21.11.2011 р., Omino
  Что лежало на столе в лаборатории из того и собрал. Так на автоколебаниях посчитал в условиях скутера надежнее. DC/DC на высокой частоте при таких разбросах входных и выходных параметров легко может вылететь при какой либо неурядице в проводке. А тут: мало на выходе->полевик открыт, норма->закрыт, чтоб небыло на входе и выходе. При перегрузке полевик просто открыт и вся мощь генератора напрямую идет. На МС например даже при перегрузке полевик работает на рабочей частоте что может привести к поломке, либо отключается встроеной защитой (если она задействована) . Вот такие у меня были рассуждения при проектировании. Тем более в таком режиме устройство очень некритично к параметрам и качеству катушки индуктивности.
Тут индуктивность служит в основном для плавного нарастания тока при открытии полевика, без нее при открытии полевика возникают огромные токи заряда выходных конденсаторов из входных при каждом импульсе, полевик даже с самым маленьким сопротивлением канала раскаляется за 2 сек , проверено в опыте при помощи перемычки вместо дросселя (так чисто из интереса)   :-)  .
21.11.2011 р. відповів для Y_J0g
При таких условиях частота переключения меняется от 0, как пишет Summon и до ...
Что сводит на нет все преимущества преобразователя с накоплением энергии в индуктивности.
Конечно, при некоторых оборотах и некоторой, вполне реальной нагрузкой ваш регулятор будет намного эффективней других, из шапки здесь. Но хотелось бы макс пользы во всех вариантах, а не только в некоторых  01_smile
Думаю, что для каждого вполне реально добится, чтоб получить максимум КПД с вашим девайсом и его любимой манерой езды (средняя мощьность генератора) и любимыми прибамбасами ( количество потребляемой електроенергии), но сколько это будет стоить крови, денег и матерных слов...  03_biggrin
Просто получается, что шунтирующий регулятор закорачивает генератор, тиристором, симистором или полевиком, уменьшая выходное напряжение. А ваш регулятор отключает генератор, когда его не надо, вынуждая принимать меры по защите ключа от тока заряда выходных емкостей с одной стороны и выбросов напряжения на "источнике тока" - индуктивности генератора. Следует определить, стоит ли овчинка выделки. Получается что у вас диод VD1 стоит как бы по традиции....  01_smile
Частота 0 только при перегрузке (полевик постоянно открыт и схема превращается в мостик с кондерами чтоб отобрать всю мощность у генератора), во всех остальных режимах работает накопление и отдача мощности индуктивностью, используя все приимущества ШИМ экономичность и высокий КПД :-)  Все это видно в описаин и схемы.
Змінено: 21.11.2011 р., Y_J0g
Диод VD1 работает стандартно, кроме режима перегрузки или недостаточной мощности генератора на малых оборотах когда полевик = просто перемычка.
В описании то есть, но желаемое и действительное не всегда одно и то же. В схемотехнике преобразователей DC/DC давно отказались от устройств с плавающей рабочей частотой и тому есть причины. Когда-то сам собирал похожий стабилизатор, чтоб давал 5В и 2.5 А для компа Спектрум с дисководом. Так что минусы знаю по практике.
допишу тут, чтоб не плодить посты. Стабилизатор скопировал с блока питания принтера - уйма микросхем 155 серии, наверно инженеры проектировали и воплощали в жизнь лучшие идеи своего времени.
