+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3723043, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.12.2011 р. відповів для An-162
А можно схемку? Даже если она в шапке и есть. Пожалуйста.
А то что-то я не вьеду, как такое может быть под нагрузкой. 06_question
Все шунтирующие РР работают по такому принципу, бери любую, кроме стоковой (если я правильно понял в чем вопрос).
Первый импульс (Тиристор закрыт). P=U*I=14.2в*0,02мА=0,284Вт (это тот импульс когда напряжение есть а ток мизерный)
Второй импульс (Тиристор открыт). P=U*I=2.4в*10А=24Вт (это тот импульс когда ток есть а напряжение минимально)
Вот эти 2 импульса постоянно чередуются с частотой генератора.
Тестер который меряет напряжение покажет напряжение первого импульса, а тестер который меряет ток покажет ток второго импульса, вот и получается так как я и писал раньше, эти 2 импульса во времени мы объединить не можем. По этому у нас не получится мощность P=14.2в*10А=142Вт.
Змінено: 04.12.2011 р., Summon
04.12.2011 р.
Эта фраза неверна, ИМХО.
Если нагрузка есть, ток не равен нулю. А она есть почти всегда (аккумулятор).
Насчет некорректности реальной мощности - ты прав.
Чтобы узнать ее, нужно нагрузить генератор напрямую таким сопротивлением, чтобы напряжение упало до 13в переменки и засечь мощность (ток).
Это и будет максимальная мощность генератора.
При работе через РР (любого типа) мощность незначительно упадет.
А вот потери в генераторе на средних оборотах и без потребления на выходе - значительны.
По моим примерным оценкам на умощненном генераторе (~150Вт) около 30 Вт (две катушки по 0,15 Ом и ток к.з. 10А)
А где я писал что с нагрузкой ток равен 0А? Речь шла о РР, и АКБ здесь не при  делах, так как АКБ может отсутствовать. И даже при отсутствии АКБ сам РР будет потреблять ток (ток мизерный который был в расчете).
Согласен, к точным цифрам придираться не буду, так как для оценки точность достаточная. Но у меня сейчас не на чем проверить, и раньше я мощность стокового генератора не замерял. В расчетах использовал мощность генератора из справочника, который когда то в этой ветке кто то выкладывал. Так как эту мощность генератора никто не оспаривал, считаю ее верной.
04.12.2011 р. відповів для Summon
Поясню. Нет там "первый импульс ХХ, второй импульс КЗ".
Напряжение на ненагруженном выходе шунтирующего РР имеет такой вид (рисунок).
То есть открывается цепь шунтирования почти сразу, и ток почти равен току КЗ.
На предельной нагрузке шунтирование вообще не включается, напряжение же держится в районе 13 вольт.
Ввиду сравнительно небольшого изменения тока генератора при подьеме напряжения от 0 до 13в (из-за его конструктивных особенностей - он предназначен работать на КЗ, когда бортсеть не нагружена), погрешность при прямом умножении тока КЗ на 13в будет тоже не очень большой.
Я думаю, максимум процентов 15-20 в сторону уменьшения.
Змінено: 04.12.2011 р., An-162
Синим у тебя показано напряжение, зеленым ток. Чем выше зеленая линия тем ниже ток, и чем ниже зеленая линия тем выше ток. У тебя не показан момент шунтирования когда напряжение упадет. Ты же не будешь утверждать что при КЗ напряжение продолжит расти вместе с током?
04.12.2011 р.
Ток там не разрисован. Это было напряжение генератора на ХХ (для наглядности).
Мне и так понятно какой он.
Но если надо - пожалуйста:
Так а о чем тогда речь?
В чем различие того что вы пишите с тем что пишу я?
14,2в это напряжение при котором тиристор откроется, то есть выше 14,2в оно не поднимется.
0,02мА это ток который потребляет сам РР на собственные нужны. По вашему ХХ.
04.12.2011 р.
Различие в том, что разных импульсов (я так понял - они идут через один) нет, а есть разные состояния шунтирующего элемента в течении полупериода генератора.
Похоже, различия у нас в терминологии. 01_smile
Но главное на чем я хотел акцентировать - ток при подключении стрелочного (читай - усредняющего) амперметра прям к выходу моста, и в разрыв между мостом и тиристором (или иным "коммутатором" ) ненагруженного по выходу РР - будет практически одинаков.
При прочих равных и средних оборотах.
С мультиметром могут быть траблы. Хотя, недешевые их модели, тоже хорошо усредняют (корректно).
Поэтому у Макара, похоже, ватт эдак 150 наверняка есть.
Возможно. 01_smile
Импульс напряжения или тока – резкое изменение напряжения или силы тока в какой-либо точке электрической цепи.
Может и есть, о мощности его генератора разговор не шел.
Вообще к чему вы пытаетесь склонить разговор я не могу понять.
04.12.2011 р.
Правильнее в таком случае слова - скачек, фронт, спад. Передний фронт, задний фронт.
Меньше будет недоразумений.
Как бы с Макаром шел разговор, друг друга поняли, зачем всех путать снова? или у вас есть существенные замечания (не к терминологии)? Если можете разъяснить лучше и понятнее, пожалуйста.
Невезуха для Summon один убрался,другой появился 15_badgrin .
 Я так понял всю эту систему,что шунтирующий РР не имеет какого то определенного сопротивления как обычный шунт,а либо бесконечное,либо близкое к нулю в идеале,так переходя из состояния в состояние,он и ускользает от действия большого тока и напряжения одновременно,от того и мощность рассеиваемая на нем зависит от качества деталей.Во как!
04.12.2011 р. відповів для makar1
Как раз мне везуха, я с этим разобрался, чего и вам желаю.
04.12.2011 р.
Прошу не забывать, что тестеры( и китайские тоже) в большинстве своем, настроены на частоту 50 гц. с соответствующей погрешностью. Поэтому не надо забывать и об этом.
Просто, на всякий случай.... 01_smile
Не хотя попадает(электричество штука шустрая) во время переключения тиристора,если копать глубже,но относительно частоты генератора это не существенно.
Если честно, не понял о чем ты написал. В любом случае, если захочешь разобраться, в какую сторону рыть я тебе подсказал, дальше как с этим поступить дело твое.
Замечания есть.
Вы в обсуждении не учитываете потери в самом генераторе при его КЗ.
А они значительны. Попробуйте замкнуть выводы силовой катушки накоротко (потерь вроде ноль!) и убедитесь, как заметно подсядут обороты.
04.12.2011 р.
Имеется в виду время за которое тиристор переходит из одного состояния в другое,оно же не мгновенно.
Вот как раз его-то можно со спокойной душой принять равным нулю.
У наших 202-х оно порядка 5-10 мкс.
А на 30 кГц он просто не будет закрываться.
У тех, что стоят в китайских еще меньше. Типовое 2 мкс:
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/385tapvedelem/BT151.pdf
Для частоты переменки в 30кГц оно уже скажется,если вообще тиристор будет успевать переключаться.
Когда то в этой ветке считали максимальную частоту, если не ошибаюсь вышло что то около 2кГц.
04.12.2011 р.
Да, вполне реальная цифирь.
Где-то так и есть.
