29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697445, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.12.2011 р. відповів для An-162
А они значительны.
Если не сложно озвучте цифру.
Igvas з днем народження!
Да, вполне реальная цифирь.
Где-то так и есть.
Откуда такая цифра? у меня чето получилось всего-лишь в р-не 500 Гц (при 10 тис об. КВ).
Honda & Suzuki - the best!
04.12.2011 р. відповів для Igvas
Давайте посчитаем, может вы и правы. Сколько магнитов в колоколе генератора?
2 или 4?
УПС 500Гц при 10тыс быть не может так как и 2кГц
Если 2 магнита то 1 оборот равен 2Гц.
Если 4 магнита то 1 оборот равен 4Гц.
2Гц * 10000 / 60 = 333Гц.
4Гц * 10000 / 60 = 667Гц.
Кажется так.
Змінено: 04.12.2011 р., Summon
04.12.2011 р. відповів для Summon
Я считал на стандарьный ротор Леада, 6 магнитов, т.е. 3 пары полюсов.
04.12.2011 р.
так переходя из состояния в состояние,он и ускользает от действия большого тока и напряжения одновременно,от того и мощность рассеиваемая на нем зависит от качества деталей.Во как!
Да. Так и есть на тиристорах потери включения (в момент открывания) равны практически нулю, потери выключения отсутствуют (запирание при миллиамперах).
Значение имеют лишь потери статические, когда протекает ток.
На полевиках шунтирующий РР вообще будет холодный, при соответствующем выборе полевиков, но смысл усложнять схему ради этого я не вижу - потери в генераторе гораздо больше.
Допустим, они 25 Вт, в режиме КЗ.
С симисторным они будут 25+7 Вт (примем 7А ток и 1в падение) = 32 Вт.
С полевиками - 25+0,5 Вт = 25,5 Вт
Много выиграли? Не очень.
То-ли дело последовательный РР (не шунтирующий).
На моей несколько усиленной по сечению железа и толщине провода получается при 10А токе КЗ около 20 Вт, т.к. сопротивление ее около 0,2 Ом.
На стоковом генераторе, сопротивление выше и ток КЗ меньше.
Я говорил про максимальную частоту, с которой могут работать ширпотребовские тиристоры, а не то, что выдает генератор.
Давайте посчитаем, что же он выдает:
- генератор у нас четырехполюсный
- катушки две, но "наша" - одна
За один полный оборот коленвала на выходе катушки будет 2 полных периода напряжения на ее выводах.
12000 об/мин = 200 об/сек откуда частота, выдаваемая генератором = 400 Гц при запредельных 12тыс оборотов двигателя.
В результате мощность может оказаться близкой - при увеличении сопротивления мощность растет, а при уменьшении тока - падает. 01_smile
Змінено: 04.12.2011 р., An-162
Во, я забыл в своих расчетах перевести минуты в секунды. 01_smile
04.12.2011 р.
Сделал и установил РР по схеме ed13hell. Схему изготовил впервые в жизни. Вопрос: как проверить, действительно ли работает этот РР? Генератор перепаял, как указывали, перестал работать тахометр, в чем причина?
 Надеюсь на вашу помощ?
04.12.2011 р. відповів для fhbz85
тахометр работает на дельте напрямую с обмотки генератора. типа вольтметра. ( или амперметра, черт его знает как построена схема дельтовского таха) 03_biggrin
04.12.2011 р. відповів для staroverrr
Та черт его знает, буду уже завтра смотреть. А как РР проверить?
05.12.2011 р. відповів для fhbz85
В шапке темы схема переделки проводки - сделано именно так?
А как РР проверить?
Проверить правильность переделок по схеме переделок в шапке темы, подключить к аккумулятору вольтметр и проконтролировать напряжение на клеммах аккумулятора в районе 14 - 14.5 Вольт постоянного напряжения.
05.12.2011 р. відповів для An-162
Много - не много: грамм 6 бензина на 100км  07_dirol
А если учесть, что при работе на разрыв никакие токи не текут вообще(что не так - самоиндукция и все такое), то экономия составит целых 17грам!  31_bigboss
Вы в обсуждении не учитываете потери в самом генераторе при его КЗ.
А они значительны. Попробуйте замкнуть выводы силовой катушки накоротко (потерь вроде ноль!) и убедитесь, как заметно подсядут обороты.
только их (выводы) надо размыкать-замыкать с частотой оборотов. иначе это не регулятор напряжения будет, а утюг.
Змінено: 05.12.2011 р., Gustav
Это вы сопротивление мультиметром что ли меряли?
...вротмненоги.... когда вы уже учебник физики прочтете?
Возьмите какой нибудь сетевой блок питания с трансформатором и померяйте ему сопротивление первичной обмотки и посчитайте таким образом потребляемую мощность.
....хотя бы так может поймете...
05.12.2011 р.
Методом вольтметра и амперметра.
ВротВамноги... )))))))
Речь шла о подсчете активных потерь на катушке при КЗ. При чем здесь потребляемая мощность трансформатора?
Вы не в теме? 06_question
Это еще зачем?
Режим КЗ он и в африке КЗ.
Шунтирующий РР при отсутствии нагрузки на его выходе - коротит генератор почти весь период.
Что еще обьяснять? 27_dash
у вас что? конкурс на самого невежественного физика?
Активные потери генератора мало кого интересуют, потому что реактивная составляющая общего сопротивления катушки значительно выше. и только вы начинаете тянуть эту тему ...
Это еще зачем?
как зачем? а переходной процесс при замыкании это вам хвост собачий чтоли?
Это невежда и в Африке невежда. Сопротивление цепи к нулю что ли стремиться? с какой это радости?
Что еще обьяснять?
Объясните с чего вы это взяли и почему не берете во внимание реактивное сопротивление обмотки?
05.12.2011 р. відповів для Gustav
Да я просто обратил внимание что на катушке тоже есть потери, а люди считают потери только в самом РР и на основании этого сравнивают разные РР.
А Вы, кажется не поняв, о чем это мы, начинаете разглагольствовать.
Естественно, он имеет место быть.
Вы считаете, что Макар мерял свои 10А без переходного процесса?
Зачем много слов? Возьмите и померяйте стрелочным амперметром (на него не так сильно влияет форма тока) ток между генератором и РР, а затем просто замкнув генератор этим амперметром. На средних оборотах.
И я завтра проделаю то же самое.
Результат расставит точки над i. 01_smile
Да уж. Это точно.
Конечно к нулю.
Что я писал? Привожу:
У любого генератора есть внутреннее комплексное сопротивление. Но внешнее, естественно может быть равно нулю при испытании на КЗ. Сопротивление амперметра не учитываем - его можно принять в нашем случае равным нулю.
Да, ток при КЗ будет ограничивать в основном реактивная составляющая. И что?
От этого активные потери не будут на омическом сопротивлении катушки?
А если вы не знаете, что на реактивной составляющей потерь энергии нет - мне остается лишь ответить Вам Вашими же словами:
06_question
Змінено: 05.12.2011 р., An-162
да как же тут не понять - уже какие то расчеты пошли исходя из сопротивления 0.2 Ома....
ну так и не пишите ерунды про замыкание выхода генератора - в реале это не случается.
происходит постоянное замыкание и размыкание на нагрузку, что вызывает переходные процессы в следствии изменения нагрузки. а вы хотите провода насмерть скручивать...
только Макар  в состоянии замерить ток на тиристорном регуляторе и еще рассказать о переходных процессах - в это я верю. а в его измерения нет. может вам не видно, но он презирает какой либо научный подход.
если тестер включился - значит он показывает правду и все равно какую.
у вас тоже 600кубовый мотоцикл с трехфазным генератором?
но будет интересно посмотреть на ваш эксперимент.
Змінено: 06.12.2011 р., Gustav
