+24 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3537716, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.12.2011 р. відповів для Gustav
ну так и не пишите ерунды про замыкание выхода генератора - в реале это не случается.
Да неуж-то?! 30_crazy
Наверно это невежды какие-то назвали РР ШУНТИРУЮЩИМ.
Поясню, тем кто в гермошлеме: когда нагрузка со стороны бортсети отсутствует, шунтирующий РР почти постоянно замыкает выход генератора, чтобы напряжение не поднималось выше номинального.
Большая индуктивная составляющая во внутреннем сопротивлении генератора лишь усугубляет этот эффект.
Вот модель и ее осциллограммы:
06.12.2011 р. відповів для An-162
И что страшного должно произойти со всем мировым парком моторов с шунтирующим РР? Что то очень страшное, раз столько разговоров. Усугубляет - страшное слово! Не все мат-фильтры его пропустят  03_biggrin
Сильно изменялись обороты двигла при ваших опытах в случае: генератор без нагрузки, генератор с ШРР на выходе?
Расход топлива изменялся-нет?
Или еще какие негативные моменты?
вот представьте себе.
здесь уже есть один "пояснятель" уровня рассказывать основы физики на примерах резиновых шариков. Не напрягайтесь так - вы можете объяснять на примере математических выкладок.
когда нагрузка со стороны бортсети отсутствует, шунтирующий РР...
 а когда она отсутствует???
почти постоянно это почти то же самое как немножко беременна.
поясните пожалста. какой эффект и как усугубляет.
нафига вы ставите триак после моста?
06.12.2011 р.
Вот давно слежу за веткой, вроде бы все правильно и дискуссии на профессиональном уровне, и выданы схемы РР в шапку, но нет схемы РР, которую рекомендовали бы большинство авторов, для повторения, типа бюджетный вариант, с подробным описанием, с рисунками печатных плат и методикой настройки, что бы была легко повторима простым смертным,  мало-мальски, дружный с паяльником.
Вот вроде бы, появилась схемка, понравилась, но потом читаешь ветку дальше, а там уже пошел диспут с автором, находятся упущения и рекомендации - "это надо делать так, а это выкинуть!" и схема потихоньку видоизменяется и усложняется и никак не приходит к законченному варианту...
Шунтирующий РР при отсутствии нагрузки на его выходе - коротит генератор почти весь период.
Что еще обьяснять? 27_dash
И кто вам такое сказал ? Я согласен, что некоторые схемы шунтирующих РР на тиристорах или симисторах так и делают, но это и есть их главный недостаток. Или смиритесь или делайте по-другому  03_biggrin
Я буду делать шунтирующий РР, который прекращает шунтирование, когда с генератора будет приходить менее 14,2В, схема его родственника попала в шапку
06.12.2011 р. відповів для DED
Все регуляторы в шапке рекомендует большинство авторов - 100% рабочие и свою задачу, а именно поддержание напряжения на заданном уровне, выполняют на тоже на сто проц.   31_bigboss
Я рекомендую на полевиках  45_smoke
Схемы легко повторимы навесным монтажом за 20мин, печатка нужна лишь, если производство необходимо  поставить на поток, я так думаю.
Разговоры о "последовательных" РР ведуться в ключе - "а так было бы лучше"! И вроде бы и так, но чем лучше на практике - еще никто не смог внятно ответь.
06.12.2011 р. відповів для kastor666
Хотелось бы узнать про "поток"!  17_wink С удовольствием приобрел бы себе один экземпляр РР, без всех этих хлопот! 01_smile
Так вот он, ваш регулятор   -   http://www.moto.com.ua/shop/id-2013/
Красивый, готовый01_smile
Готовый экземпляр прислать не могу, хотя собрать не проблема, проблема в том что сейчас мне не на чем проверить работоспособность. Если интересно могу помочь, нарисовать печатку, выбирай схему и стучись в личку, может еще чем смогу помочь.
К стати kastor666 прав. Можно взять готовый с Актива. Единственные его недостаток это слабый диодный мост, но это дело легко можно исправить, подключить параллельно РР отдельный выпрямительный мост, например тот же KBPC3510.
Змінено: 06.12.2011 р., Summon
06.12.2011 р. відповів для Summon
Идея с мостом, мне подойдет.   Куплю активовский и попробую. Спасибо!
А в чем это проявляется?  47_mail
Если все потребителя перевести на постоянку, могут умереть диоды в мосте, они там слабенькие, кажись на 1А.
...на сколько я понимаю, активовский РР - 3 фазный (конструктивное исполнение генератора), альфовский же - 1 фазный. На альфе, будет задействован лишь один из трех имеющихся диодов активовского РР.
Змінено: 06.12.2011 р., DED
Наверное не все, Эдуард когда то выкладывал активовскую 2х фазную схему РР, она похожа на ту что я выкладывал, за исключением того что тиристоры шунтируют не через мост, и управа на обычном стабилитроне а не на TL431. Сейчас попробую найти эту схему, где то в этой ветке была.
Вот она http://www.moto.com.ua/forum/message-451697/
Кстати, а что представляет РР по ссылке http://www.moto.com.ua/shop/id-2013/, есть ли схема и какие переделки на альфе для подключения необходимы.
Думаю, что генераторы для него тоже 3ф.
Я не в курсе что это за РР может это с него схема, которую  выкладывал. Судя по фишке это 2х фазный, переделки только те что нужно отвязать генератор от массы. В шапке в схеме указано что где переделывать.
если я правильно понимаю, то они оба однофазные, но регулятор актива работает с генератором изолированным от корпуса, а на альфе генератор одним выводом идет в корпус. Поэтому разница есть.
Вся тема крутится вокруг идеи, что для нормального электричества на скутере нужно, чтобы генератор был по первому варианту. То есть отцепить его от корпуса, переделать проводку как нарисовано в последнем рисунке шапки и установить соответствующий регулятор напряжения.
В шапке схемы шунтирующих регуляторов. Альтернативные решения пока не достигли уровня, чтобы их можно было рекомендовать для применения.
А это кому что нравится... Зачем я буду навязывать своё мнение и отодвигать другие решения?
Хотя...   01_smile
рисунок 3 и 4  - бюджетнее некуда, описание  - так что описывать то?,  печатная плата не нужна - силовые детали монтируются на теплоотвод, остальное навесным монтажем рядом где удобно, методики настройки нет  - в редких случаях подбором стабилитрона.
у трехфазного должно быть три провода одинакового цвета - обычно желтых.
Змінено: 06.12.2011 р., Gustav
06.12.2011 р. відповів для Gustav
Ну просветил! Спасибо! Я 3 года езжу на стоковой схеме. В этом году умерла АКБ. Прикупил новый и через пол-года умер и этот. Проверил РР выдает 17-19 в. Снял аналогичный с Ямахи -16-18в. Вот теперь, всерьез пришлось вникать в эту тему...
06.12.2011 р.
Ничего страшного. 01_smile
Разговоров стало много, потому что в теме активизировася участник, любящий поговорить-поучить-поспорить (так и хочется сказать - "тролль" ).
А я не могу как-бы не отвечать
1. надеясь что он все-таки поймет о чем я говорю
2. чтобы он и др. участники не сочли меня голословным болтуном
Но, похоже, надо прекращать этот базар, ибо он бесполезен и лишь засоряет тему.
Сильно изменялись обороты?
Не сильно, но заметно изменялись.
Если обороты упали, значит нагрузка подросла, ессно - топлива чуть больше, незначительно.
Я на топливе не акцентирую - это грошИ.
Негативным моментом считаю то, что бестолку греется катушка генератора. Когда энергия нам не нужна.
При увеличении мощности генератора это начинает сказываться все сильнее. Почему на авто и отказались от этого. В них берется энергии столько, сколько нужно в данный момент, и не шунтируются токи в 40-50А. Это уже просто нерационально.
Когда аккумулятор полностью заряжен и в бортсети не включены никакие потребители. Или будете цепляться за доли ампера, лишь бы что-нибудь возразить? 59_rofl
Усугубляет эффект почти постоянно открытого состояния тиристора (зашунтированного выхода).
Без индуктивной составляющей время, когда тиристор закрыт и выход не шунтируется, равно времени нарастания от перехода через ноль, до порога открывания (около 14в).
А при наличии большой инд. сост-й во внутр. импендансе генератора (что имеет место в реале) при выключении тиристора на токе удержания - возникает всплеск самоиндукции, из-за чего тиристор включается заметно раньше.
Это не симистор, а тиристор. Симистор в SwCad имеет такой вид (картинка).
З.Ы. Не обижайтесь, но посмотрев Вашу статистику операций со звездами, пропало всякое желание разговаривать с Вами. (кормить)
Для самого неподготовленного пользователя - схема 4 будет, ИМХО, то что надо. Не в обиду другим авторам.
