+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743497, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.12.2011 р. відповів для Summon
Привет! Вот эта схема (фото)! Кстати, в ветке уже была инфа о недостатке этой схемы, по-моему тов. Gewak описывал. Кто что думает по этому поводу?
12.12.2011 р. відповів для Alphadriver
потому как со схемой Active-Summon, со встречно включёнными тиристорами, с увеличением оборотов аккум разряжался больше чем, скажем, на средних оборотах.
Поднастроить надо было бы...
всё о чем тогда писали было правильным.
12.12.2011 р. відповів для Akademik
Ясно дело, что недостаточно одной силовой катушки. Я работаю над генычем. Но сам факт, что напряжение 12,5 В, пусть даже почти на максимальных оборотах (60-65 км/ч по скорости) но с полностью разряженным акб, это тоже положительный результат!
12.12.2011 р. відповів для Gustav
А что именно нужно было поднастроить? Напряжение выставлено на мопе, с подключенным акб, и составляло 14 В!
Привет! что то не припоминаю что бы я ее где то выкладывал. 01_smile
Наплевать на чем оно было выставлено - где оно использовалось? ошибки был исправлены?
При полной нагрузке, той что была у тебя, тиристоры не должны открываться. Напряжение с генератора через диодный мост идет прямо на потребитель, без участия РР. Так что или нагрузка превышает максимально допустимую для генератора, или РР не настроен (шунтирует при меньшем напряжении). Я эту схему не собирал, мне в ней не нравится управление тиристорами, но то что она недозаряжает АКБ маловероятно (скорее даже не реально).
Змінено: 12.12.2011 р., Summon
со схемой Active-Summon, со встречно включёнными тиристорами, с увеличением оборотов аккум разряжался больше чем, скажем, на средних оборотах. Ещё заметил такой эффект: когда сбрасываю газ, напряжение  возростает, (походу, тиристоры выделываются).
Да, это тиристоры не успевают закрываться похоже...
Надо смотреть осциллы на них, чтобы исключить траблы с управлением.
12.12.2011 р.
Только что проверил возможности своего генератора (катушка перемотана, витков меньше и толще провод, железо усилено - писал когда-то).
Вот что получил:
обороты:  на х.х.~1400 об --- на средних ~3000 об --- на максимальных
--===---ток к.з. : --- 7,5А ---===---===--- ~ 8,2А ---===---===--- 9А
---===---напр. х.х. : 12-13в ---===---==-- ~ 30в ---===---===--- 70в
---===---под нагр. : 1,5А 11в; 3А 9,5в --- не мерял ---===--- 3А 50в
Все мерялось на переменке, прям на клеммах генератора, действующие значения.
В принципе, остался доволен, т.к. последовательно будет соединяться еще одна такая же катушка (лежит пока) после установки DC-CDI.
Огорчает лишь одно: мой РР обязан будет держать 200в постоянки на входе (там будет мост и кондер). Но соединять параллельно не буду, сознательно идя на более высокие требования к РР, потому что давно хочу сделать, чтобы на холостых выдавал значительный ток.
Змінено: 12.12.2011 р., An-162
12.12.2011 р. відповів для An-162
Да я уже думал поэтому поводу. Надо откопать свой 73-й. А то одного тестера стрелочного недостаточно! Хотя откатался с тиристорным РР с весны, практически весь сезон, а заметил только в последнее время... Добре, буду разбираться с ним. Дай Бог, чтобы в нём что-то ляпнулось, иначе... В общем, буду посмотреть!
Зачем же такой огромный запас по напряжению? Не лучше ли перемотать более толстым проводом обмотку?
makar1 видалений
  Ой,зря затею ты затеял такую,как он будет значительный ток на холостых если мощность генератора на холостых всего пару десятка процентов от максимальной.Или ток или напряжение 58_preved совместить это так просто не удастся.У меня паралельно включены катушки и все отлично 18_good смотри опять не перемудри.
12.12.2011 р. відповів для makar1
Возможно, и зря. Жизнь покажет. Во всяком случае - хуже не будет, а только лучше.
Да это без разницы - хоть увеличить число витков и соединять параллельно, хоть уменьшить витки (но толще провод) и последовательно - результат одинаковый. Больше мощность. Естественно, при условии полного заполнения "окна" в обеих случаях.
Меня весьма обнадежило, что под нагрузкой 1,5А напряжение (переменка) просаживается всего на 1 вольт - с 12 до 11в.
А 200в это не запас, это реалии жизни: диапазон нагрузок от 0 до максимума (хочу последовательный РР) и диапазон оборотов почти десятикратный; без нагрузки генератор является тем же тахогенератором, т.е. напряжение пропорционально оборотам. Вот оно так и получается.
70в*2кат.*1,41=197,4в
Реально посл. РР будет чуток грузить генератор даже при нулевой нагрузке на его выходе, что и создаст соответствующий запас по напряжению для 200в кондеров.
makar1 видалений
Пусть так,но получится целый чумайдан одних кондеров,я ставлю 2 по 2200/63в. и на выход 6800/35в  так они заняли все место в новой специально выпиленой просторной коробочке,типа себе делаю и добавил емкости.Будешь перегонять вольты в амперы. 03_biggrin Но опять же полевики с такими высокими вольтами обычно идут с сопротивлением перехода довольно высоким около 1-2ом.При работе гена на максимальной нагрузке потери в тепло будут существенны,я ставил 0,3 ом. и когда ген выходит на "прямую" с нагрузкой, тепла хватает.Но если нашел такие транзисторы 03_biggrin удачи.
Хотя добыть что то сушественно большее из гена перемотками не реально,помню с детства,все кончается на мощности магнитов. 12_cray
Тут ты немного отстал от жизни.
В остальном прав.
Вот, посмотри, какие транзисторы стояли в моем сварочнике на 160А (покупной, полный мост, их там 12 шт, по три в параллель) и какие я поставил! Покупал в космодроме по 26 грв, кажется, и было это года три назад.
После этого он без напряга дает в самую жарищу 200А (уменьшил сопротивление встроенного шунта) хоть целый день, только электроды успевай менять.
313.63 кБ.
А почему не смотришь в сторону того, что бы подобрать количеством витков напряжение, на холостых к примеру 15в а сечением увеличить ток? или я где то это упустил?
Откуда десятикратный диапазон оборотов?  05_shok
Обычно от 1200-1500об/мин до7000об/мин. А в большинстве случаев и до 6000об.
Что за реалии жизни, для которых нужна мощность близкая к номинальной на холостых? Для этого нужен нормальный аккумулятор в системе - чтобы питать максимально нагруженную бортсеть мота во время холостых.
Ваша история похожа на классическую схему - придумать сложности, чтобы потом героически их преодолевать  01_smile
Ну, у автора как раз и стоит такая задача.
Только вот при номинальном напряжении он хочет еще и номинальный/максимальный ток -  на холостых.
12.12.2011 р. відповів для kastor666
Судя с описания, у автора на одной катушке на ХХ 12-13в. При 2х последовательных катушках получится 24-26в. Вот по этой причине у меня и возник вопрос, зачем преобразовывать эти 24-26в в ток, если без потерь на преобразование можно увеличить ток за счет большего сечения. Если принципиально последовательное включение, то почему бы не сделать 2 катушки к примеру по 7,5в и соединить последовательно.
13.12.2011 р.
Таки упустил. Катушка и так перемотана на меньшие витки большим сечением провода, по сравнению с родной.
Вот нагрузочные характеристики родной, до ее перемотки. http://www.moto.com.ua/forum/message-508144/
Все это я когда-то уже выкладывал в этой теме, читайте начиная где-то с #641 и далее.
Да, это рабочий. Ну а когда будут (иногда такое все же случается) максимально возможные обороты - что, пусть полевик прошибет, или электролит бабахнет?
Хотя, Макар правильно говорит, не экономно и громоздко это. Надо на такой случай, пожалуй, просто шунтировать аналогом тиристорного РР, только открываться он должен вольт при 100-150. Только при 8-9 тыс оборотов.
Получится комбинированный РР. 08_lol
Но я пока попытаюсь избежать этого.
Не будет этого НИКОГДА. По крайней мере, на генераторах нашего типа.
Чтобы на холостых, мощность была даже 30% от номинальной, нужно сильно постараться.
Приходится увеличивать номинальную. 12_cray
И правильно выбирать степень просадки напряжения. Это ключевой момент.
Из приведенного рисунка видно, что просаживать напряжение генератора следует процентов на 40 для получения максимума полезной мощности.
Из картинки видно, что при 12в на х.х. оптимально их надо прогружать до 7,5-8в. Ток при этом будет примерно две трети от тока к.з. И это на одной катушке. А у меня две будет. И "параллельно" в свете вышесказанного - явно не катит.
По отношению к преобразователю напряжения, держать генератор в точке оптимальной нагрузки, это проблемка...
Аналогичная той, что решается в преобразователях для солнечных батарей.
Реалии какие? Да нормальная работа бортсети без аккумулятора. Вместо него хорошая такая банка конденсатора. Размером чуть поменьше родного аккумулятора.
Да. А я хочу обойтись без этого отсталого элемента, не рассчитанного изготовителями на то, чтобы денежки залеживались в наших карманах. 03_biggrin
Да ужжжж...
Не люблю я стандартных решений, особенно, когда они попахивают желанием изготовителя сэкономить на мне, чтобы потом я не экономил на нем. 30_crazy
Одно слово - ЕВРЕЙ !!!  59_rofl
Змінено: 13.12.2011 р., An-162
