Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697393, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.12.2011 р. відповів для makar1
(они есть с общим + и с общим-,два штука вот и мостик)
Круто! Модели  мощных доступных шотки с общим анодом в студию!
Змінено: 17.12.2011 р., kastor666
18.12.2011 р. відповів для kastor666
Так возьми четыре диода одиночных,места все равно меньше займут 03_biggrin проблема в чем?В работе,а не в корпусе,хотя гдето попадал даташит,искать не буду.Потянет и простой диод.       Речь идет о тиристорах и РР на них. 06_question откуда же берется ток на выходе РР,когда в генераторе переменка проходит через 0 05_shok а если еще и тиристоры открыты...
Да на полевиках ШРР,единственное  не делал,его + и так понятны.
Змінено: 18.12.2011 р., makar1
18.12.2011 р. відповів для gj2
коэффициент трансформации не меняется. Это постоянная величина. Грубо говоря соотношение витков обмоток(первички ко вторички к примеру). Ставил транс от кадровой телика типа ТВК110, только поменьше. По габаритной мощи около 5Вт(навскидку ). В жару он действительно грелся(после длительной поездки), но рукой можно было держать, т.е. не более 60гр.С, что вполне приемлимо.
  Вот немного вник в проблему,правильно будет определить так что постоянно меняется соотношение вольт к виткам,так у меня стоит 24/220в.транс,при запуске все ОК но если дать газу на выходе гена будет не 24в.,а все 44В.,соответственно и на выходе транса получим пол килловольта 24_bomb .А вот на скутере видно стоял шунтирующий РР,на первичную поступало 14в.,а намотана она вольт так на 15,если память не подводит,вот и все сходило.
Это еще один + ШРР,я же ставил стабилитрон мощный на выходе транса,месяц продержался и скипел 15_badgrin Теперь релюшка подключает его только при стартерном пуске.
Если развить такое направление,то легко можно обойтись без всяких преобразователей и катушек в гене. 18_good
18.12.2011 р. відповів для An-162
Получается, что генератор реально не сможет отдать мощность, которую способен отдавать, если бы преобразователь умел держать на входном кондере просадку 40% от напряжения х.х. (в точке максимальной мощности). 12_cray
Возникает резонный вопрос: стоит ли овчинка выделки?
Нужно либо усложнять преобразователь, либо отказаться от идеи высокочастотного преобразования.
Вы правильно заметили, что генератора можно найти точку максимальной мощьности. Это позволит отбирать максимум енергии и есть способы делать это. Я интересуюсь солнечной енергетикой, солнечные елементы тоже имеют такую точку соответственно разрабатываюся и регуляторы, чтобы отбирать максимум, ведь батареи бывають мощьностью киловатт и больше. Фима ST даже выпустила комплект микросхем для подобного регулятора. Для мощьных источников есть смысл применять их, вся выработанная енергия может быть упрятанна в аккумуляторы и использована. У нас подобный регулятор будет сложным, но позволить сэкономить еще пару ватт.
18.12.2011 р. відповів для Omino
Может лучше эти пару ватт взять с доработанного генератора? например подумать о замене магнитов на более качественные.
18.12.2011 р. відповів для makar1
У меня складывается впечатление, что вы ищите проблемы на ровном месте. Проделывал подобное неоднократно - проблем не заметил. Промеряйте нупруги на стоковой котушке - диапазон более чем широкий.
18.12.2011 р. відповів для Summon
Более умное и дешевое рашение - dc-cdi зажигание  и купить за пару грн уже перемотанный генератор 01_smile
  Лучше ответь какие РР стоят на "проделанном не однократно" транспортном средстве.Так будет проще понять твой девайс,помню в начале темы был разговор, многие пробовали применить транс,но почему то все это заглохло именно из-за нагрева. 12_cray Кадровый транс от телика(лампового)имеет минимум 25Вт.тут и приборы не нужны.Если транс меньше 20Вт.моп от стартера заводится плохо 06_question Что ты там засекретил?
Посмотрите схему коммутатора, там прекрасно видно откуда нагрев трансформатора.
19.12.2011 р. відповів для makar1
показание 14в.,а в "паузах" между импульсами ток разворачивается и бежит от АКБ,.
Вот это перл, хоть делай подборку самых ярких выражений темы..
на измерительной ее части,что в тиристорном РР(любом последовательном или шунтирующем) не возможно,потому что они тиристоры. 12_cray
кто они?
 Упустил из вида выпрямитель,на мостике 35А.при токе 5А.падение составляет 2В.
Вот только не надо пургу гнать... Марку дайте этого выпрямителя.
я установил два спаренных диода Шоттки (они есть с общим + и с общим-,два штука вот и мостик)
Присоединюсь к просьбе - дайте марку спаренного диода Шоттки с общим анодом.
На всех стоял стоковый комут(рис 1 шапки темы). Также была одна 150ка со стоковым шунтирующим регулятором.
Из того, что помню. Стоковый трас около 10Вт - первичка 24+12, вторичка 220+220+остатки(около 80В).
Транс типа ТПП(В зелёном компаунде который) вторичка 380+36,, первичка около 24В.
Кадровый (который я описывал)из малогабаритного телика, сечение сердечника не более 2см.кв. - поэтому габаритная мощность около 5Вт, включённый подобно вышеописанным.
19.12.2011 р. відповів для gj2
http://rectron.apls.ru/schottky.html
  Такой же транс стоит и у меня(помощнее может),но ездить на нем как то не рискую,на стоячую поработал минут 10 и уже основательно горячий 06_question А то что тиристор коротит на миг выходную обмотку не в счет,там провод как и на гене,стоп 21_umnik  в генераторе не усиливается магнитное поле,а в трансе за счет первичной обмотки,запаса тока хватает, может и подогревать вторичную...думаю это мало поможет,сопротивление обмотки ведь огромно,для закона Ома 03_biggrin
Именно из за этого я и не доделал DC-CDI. Нужно было тушить преобразователь на время искрообразования, иначе от КЗ полевик и транс закипал.
Ну так посмотри сопротивление вторички.
Змінено: 19.12.2011 р., Summon
20.12.2011 р. відповів для Summon
Было бы печали... Преобразователь надо правильный использовать, делов-то.
Зачем пробовать другие варианты, если puch-pul контроллер TL494(мировой супер-хит в свое время) известен с незапамятных времен?  06_question
20.12.2011 р. відповів для kastor666
Давненько это было. http://www.moto.com.ua/forum/topic-650762/ на тот момент я имел смутное представление о том что пытался сделать.
Давненько это было.
Оказывается все вопросы по зажиганию, которые я задаю пару месяцев уже, проходят по кругу каждый год(сезонность на лицо) - все уже обсуждалось, и не раз..
А по преобразователям вас сбил с толку Thomas Schattat с http://www.transmic.net  Мне его преобразователь сразу не понравился - чувствителен с параметрам трасформатора и работает на пределе мощности.
То ли дело двухтакты - трансформаторы с малым  количеством витков(3-4 первичка, 100-120Вторичка для напряжения 500В в нашем случае), гораздо проще требования по насыщению сердечника. К примеру у моего преобразователя ток холостого хода 60мА, при этом максимальный может достигать десятки амп(если крутить до 50 000 об/мин и 500В на катушку 62_sarcastic )., плавная регулировка напряжения 100-500В  31_bigboss
21.12.2011 р. відповів для kastor666
Так выложи пжлст схему (в соответствующую ветку по DC-CDI), думаю, многим будет интересен заведомо проверенный вариант с ТАКИМИ характеристиками :-). Правильный преобразователь - 90% схемы, с остальным и родной AC-коммутатор справится, зато освобождаем место на сердечнике генератора для его переделки под удвоенную мощность.
21.12.2011 р. відповів для denis_1992
Так выложено уже в самой что ни наесть профильной ветке Электронное опережение зажигания. Мысли, проекты, решения.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-41985/message-1091413/#1091413
27.12.2011 р.
Говорят вот это шунтирующее реле даёт 230ват, правда ли это?
И во сколько оно обойдется?
28.12.2011 р. відповів для deniskosarev
Возможно 01_smile !!! Но даст ли генератор столько??
