+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 3537528, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.02.2012 р. відповів для Serzh3
Можно применить смд таймер или инвертирующий драйвер полевика, плата будет чуть меньше
08.02.2012 р.
Добрый день! Подскажите как подключить реле регулятор на ViperWind
Если можно покажите это на схеме что где откинуть и куда подкинуть РР
08.02.2012 р. відповів для sergdef
Желтый и серый к схеме где написано Generator. Красный к плюсу, Зеленый к минусу.
Змінено: 08.02.2012 р., Summon
08.02.2012 р. відповів для Summon
спасибо
и еще вопросик: Как проверить собранное РР не устанавливая его на скутер?
Змінено: 09.02.2012 р., sergdef
09.02.2012 р. відповів для sergdef
Собрать стенд вот по этой схеме http://www.moto.com.ua/forum/message-232450/
10.02.2012 р. відповів для Alphadriver
а другая конструкция есть для проверки
10.02.2012 р. відповів для Summon
А у него генератор не сидит на корпусе?  Разве не надо ему делать всё то, что нарисовано в шапке?
10.02.2012 р. відповів для Gustav
Судя с его схемы не сидит. Разве что этот момент в схеме не нарисован.
Схему похоже какой то умелец перерисовывал. Желтый провод проходит на свет переменкой. Мне кажется соединение генератора с корпусом просто не нарисовано, потому что свет тогда не понятно как реализован.
Возможно. А может серый с зеленым соединен в самом РР. 06_question В любом случае нужно проверить сам генератор и если соединен с корпусом то отсоединить.
Обычно производитель не имеет обыкновения делать провода разного цвета, но одного предназначения. То есть если корпус, то зеленый, но не серый.
Ну так ты же человеку что написал ? - это сюда, это туда и всё. Он сейчас так сделает и будет ему грустно. Ты же не написал ему проверь генератор, обрати внимание на картинку в шапке... не карашо... может он вобще не имеет желание переделывать что нибудь и ему лучше просто стандартный регулятор заменить...
Я написал согласно схемы которую он привел, далее я не телепат, не было бы схемы ответ был бы другим.
Это на схемах заметно.
Змінено: 10.02.2012 р., Summon
18.02.2012 р. відповів для sergdef
Вот таким способом подключите РР.см.схему (подправленную) 01_smile .
19.02.2012 р.
Приветствую!!! В дополнение к посту http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1107591/#1107591 выкладываю два варианта печатных плат в формате *lay (архив) и вид в собранном виде..
11.4 кБ.
27.02.2012 р.
Собрал я схему Akademik'а, стабильности ей оочень нехватает, в общем, поставил её на дио на холостых 1000-1200об/мин (подключены приборка+ разряженный аккум) напряжение около 7-9 вольт, затем быстро поднимается до 13,7(как и настраивал в лабораторных условиях от источника 35В), но при привышении 10 000 об/мин уже 16-17В в цепи О_О. . Подключаю лампу 55Вт напряжение также высокое, может, на 1 вольт меньше всего. Напряжение с гены не измерял...Так как мопедос заряжен и эксплуатация предполагает так крутить двигу - то необходима доработка, пока мыслей по этому поводу нет 02_sad
28.02.2012 р. відповів для scooteristNSK
По какой схеме собран РР? Были -ли применены иные компоненты от тех которые указанны на схеме? Какие и какая суммарная емкость конденсаторов? ПОДБИТЫЕ конденсаторы могут плохо сглаживать пульсации напряжения более высокой частоты следования при убитом АКБ, или его отсуствии.Отсюда и может быть не корректная работа РР на оборотах выше 10000...  Попробуйте поменять  полевик.Возможно он сифонит при большом входном напряжении.Конденсатор 0,47мкф перед мостом установлен?
28.02.2012 р. відповів для Akademik
кондер 10000 мкф новый, всё остальное по схеме,конденсатор на 0,47мкф стоит, стабилитроны не нашёл, поставил импортные на 6,8 и 20В
Стабилитрон на 6,8В нужно было ставить двухнаправленый или же, если импортный, то два встречно катодами в кучу! Внимательно проверь монтаж. Кондёр увеличь до хотя бы до 22000. При 10000 тоже наблюдал незначительную нестабильность на стенде испытательном. На дырчике установил два по 10000, нормуль.. Схема рабочая 100% 18_good  . Уже собрал не одну, использовал только разные компараторы буржуйские и "наши" СА3, и мосты компоновал либо с монолитных сборок либо с MBR'ок Шотки, в поверхностном исполнении и классическом, навесным способом. Вот http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1093694/#1093694 первый испробованный-РАБОТАЕТ, но так как у меня Alpha (ген двухкатушечный) то 2-я- http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1107591/#1107591, та же схема, только с дополнительным мостом для согласования катушек...
29.02.2012 р.
Спасибо, попробую внести эти изменения
01.03.2012 р. відповів для scooteristNSK
10000 мкф. маловато.Я себе на РР два кондера по 22000 поставил,то что надо.Нестабильность выходного напряжения во всем диапазоне оборотов и при разных нагрузках не более 0,08 вольта...Если конденсаторы вынесены за пределы РР,то распайку проводов следует сделать как указано на рисунке ,а иначе импульсные помехи будут влиять на работу компаратора (особенно при высоком входном напряжении как в вашем случае).Так-же можно попробывать  подпаять прямо к ножкам питания микросхемы электролит.конденсатор на 25 вольт 10-22 мкф. Провода идущие от моста и полевика к кондерам должны быть сечением не меньше 0,5 мм квадратных...КС 168В успешно заменяется двумя стабилитронами на 6,2 вольта.(см. рисунок).Проверено...На фото еще один вариант монтажа РР (почти доделал земляку на дэльту).Второй мост для дополнительной катушки генератора (на будущее).
