Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3537385, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.03.2012 р. відповів для misterkuk
Вы поставили 4 тиристора ???
А смысл где ?
Змінено: 24.03.2012 р., Omino
24.03.2012 р. відповів для Omino
А смысл где ?
Нет. 2 тиристора. их там в полне хватает.
Сами подумайте - у генератора два состояния - он либо подключен на нагрузку либо зашунтирован. Если по каким то причинам уменьшить время шунтирования, то значит увеличится время когда генератор подключен к нагрузке. у вас просто пойдет перевольтаж....
А если увеличить, что будет по вашему ???
Если кто нибудь будет настолько болен, что сделает это - то получит разряженный аккумулятор - а почему спросили?
Змінено: 24.03.2012 р., Gustav
Собрал схему  что на фото. Напряжение на выходе 2 вольта. Тиристоры 75-80% времени открыты. Применил bt1151.
В чём может быть причина?
В том что симистр это не тиристр. В этой схеме тиристры использовать нельзя.
Только не надо историй что симистр это два тиристра скрученных вместе изолентой - вы ведь не заменяете транзистор на два диода...
И почему говорят рр ( реле регулятор) . Тут реле никакого нет. Не рас уже много где делался на это акцент.
Relay одно из значений "переключатель". Как видно из схемы генератор переключается на нагрузку и на коротко. Не убедил?
24.03.2012 р. відповів для Gustav
Блин, ну почему  нельзя? Так никто и не объяснил. Я собрал и работает, только ещё с одним резистором с катода ТЛ на минус. РАБОТАЕТ, но только при нагрузке напряжение на выходе на 0 падает. Но тиристоры СПРАВЛЯЮТСЯ с задачей шунтировать обмотки. На 2 схеме  как рас таки использованы тиристоры, и разница лиш в способе  открывания .
24.03.2012 р. відповів для Akademik
Как мне видится, здесь времязадающая цепочка RC это конденсатор 22000мф и сопротивление нагрузки, от входного напряжения частота так же зависит. Полевик будет открыт столько времени сколько потребуется для заряда конденсатора до 14,2в при этом он будет закрыт столько сколько потребуется времени для разряда конденсатора через нагрузку.
Если бы все было так как вы описываете, все у кого стоит шунтирующие тиристорные (симисторные) регуляторы, ездили бы с  разряженными АКБ.
Почему это вдруг ? Аргуметируйте  01_smile
В каком смысле? повторить то что вы написали? ок.
Далее напряжение упадет ( генератор закорочен), регуляторы снимают сигнал шунтирования, полевики закрываются, а тиристоры (или симисторы ) и далее шунтируют генератор
Если напряжение падает, из ваших слов получается что АКБ разряжается. Как то не замечал что бы за время между полупериодами на АКБ успевало падать напряжение.
И где вы видели прямую зависимость напряжения от частоты?
Что-то я не припомню, когда я такое утверждал  02_sad
Явно не утверждали, но все ваши доводы строятся на том что симисторы переключаются медленно а полевики быстро это разве называется не частота? или я не понимаю что вы пытаетесь объяснить.
Я собрал и работает
Вы определитесь, работает или нет. Если работает тогда нам всем интересно как оно может работать. Если не работает так вам и говорят что не должно работать. В чем проблема?
Змінено: 24.03.2012 р., Summon
Потому что тиристр не способен открываться отрицательным током на управляющем электроде, а симистр отлично это делает. Эта схема построена так что импульс управления на симистры идет отрицательным током. Хотите чтобы работало под тиристрами - переворачивайте транзистором ток в другую сторону и ставьте тиристры на минус, а не на плюс.
Поищите что такое динистр и подумайте над своим поведением.
24.03.2012 р. відповів для Summon
Я собрал и работает
3 РАС ПИШУ. РАБОТАЕТ. На выходе регулируется напряжение. Всё просто супер. НО!!!! Если подключить нагрузку (лампочку 50ват) Она не светится и напряжение на выходе падает на 0.
тоесть  тлка подтягивает уэ к минусу чтоли? Тогда когда она не подтягивает, симистор всёравно будет открыт через 15к на уэ.
Причём тут динистор?
Причём динистор к моему поведению.
Можно общаться и более вежливо. Я всего лиш хочу разобраться и понять.
3 РАС ПИШУ. РАБОТАЕТ. Если подключить нагрузку (лампочку 50ват) Она не светится
Все понял, повторять не нужно. 01_smile У вас полностью рабочая схема, а лампочка в ней светиться и не должна. Если вы еще хотите что бы и лампочка светилась, тогда вам нужно тиристоры заменить на симисторы.
24.03.2012 р.
27_dash Чтоб я такой плохой вас не доставал, можете расписать Подробно как работает схема. Напряжение подымается выше заданного предела, симисторы открываются, шунтирует и напряжение падает и опять по новой.- это не подробно.
откуда и в  какой момент берётся этот отрицательный импульс и сто происходит( детально) после того как подали переменку на вход.
Отсюда можешь взять управление тиристорами.
http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/
Сами тиристоры подключить так как здесь.
http://www.moto.com.ua/forum/message-451697/
Извини, больше писать не могу, мозоли на пальцах, 184й раз описывать то же самое пальцы не позволяют. Одно дело ответить на конкретный вопрос а другое в очередной раз переписать все заново.
В самую точку попали. По этому же принципу работает и моя первая схема на компараторе LM311...
04_blush
24.03.2012 р.
Всем доброго времени суток.Вашему вниманию предоставляю вариант монтажа не шунтирующего РР собранного по схеме с TL431, и таймере NE555.Рисунок печатной (см.в прикрепленном файле sprint layout ) и монтажной платы прилагается...
При помощи лазерного принтера,глянцевой бумаги ,и бытового утюга,произведен перенос рисунка дорожек на стеклотекстолит (отдельная благодарность тов. Альфадрайверу,за консультации по освоению этого метода)... Супресор запаян на выводы конденсатора.Защитный стабилитрон и резистор 4К7 ,припаяны на самом полевом транзисторе,и приклеены к его корпусу.
После сборки и проверки,изготовить крышку и задуть нежно все компоненты монтажной пеной.Обрезать застывшую пену по размеру крышки.Одеть крышку,установить РР на мопед ,и не забудьте отсоединить вывод силовой катушки генератора от массы ...И ВСЕМ УДАЧИ !
Змінено: 28.03.2012 р., Akademik
12.26 кБ.
25.03.2012 р.
Интересная схема, с удовольствием повторю. Вы уже проверили её в действии? Как себя показала? Если включить сюда возможность регулировки напряжения, то что нужно изменить? Не разбирался в работе таймера по этому наверно задам глупый вопрос, полевик работает в линейном режиме? И если он  будет закрываться то выходит и ток жеш будет падать в цепи?
25.03.2012 р. відповів для misterkuk
Да. TL431 управляемый стабилитрон с напряжением срабатывания 2.5 В, при превышении которого открывается с катода на анод с максимальным током в 100мА
Пожалуйста не ленитесь - ДУМАЙТЕ. Есть симистр и на него есть документация в интернете, там есть параметр ток открытия симистра. Узнайте величину этого тока, возьмите закон Ома и скажите мне какое напряжение должно быть приложено к резистору 15кОм, чтобы через него протекал такой ток.
Можно и более вежливо, но я не умею...
Полевик работает в ключевом режиме,то есть ,закрыт или открыт.
Именно эта проверялась на вайпер-активе, а  та которая с управлением на компараторе LM311(ранняя моя схема) ,эксплуатирую уже год. Никаких нареканий нет.Как было показание установленного на ТС вольтметра 14,2V, так оно и не меняется при разных режимах нагрузки на РР. (вольтметр сотки не показывает). Три-четыри страницы назад(пост 3656)  я описывал данные тестов.Выходное напряжения выставляется подбором нужного номинала подстроечных резисторов (на схеме они обозначены звездочкой *). От переменного резистора я отказался (дрейф выхода от вибрации,плохого контакта движка,габарит ).Смотрите самые первые варианты моих схем,там еще был этот подстроечный резистор,а потом я его убрал, заменив на подбираемый. 01_smile
Змінено: 25.03.2012 р., Akademik
25.03.2012 р. відповів для Summon
Мои доводы строятся на том, что симисторы переключаются не так как полевики.  02_sad
Думаю, что если сравнивать осциллограммы, это будет заметно. Условия, при которых включается шунтирование, одинаковы в обоих вариантах. А вот условия выключения - разные.
Это об"ясняется особенностями приборов ( тиристоров или полевиков), примененных в этих вариантах.
Мои слова не следует понимать, что один вариант - супер, а другой - Фу.
Разница между ними незначительна и с ростом частоты с генератора стремится к нулю, ИМХО  01_smile
