+6 °С
Переглядів: 3743517, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
28.03.2012 р. відповів для semen1587
Хотелось подтверждения ,что мне подойдёт.Они то выложены в первом посте,но их ещё долго обсуждают,вот и берёт сомнение,а какую лучше делать,что-бы работала норм и не выкидывать деньги на ветер на детали.
Обсуждения будут всегда, есть сторонники есть противники данного метода регулировки. Схемы те которые в первом посте проверены многими форумчанами. Жалоб пока не было, по этой причине выложены как рекомендуемые, при правильном монтаже и с использованием рабочих деталей проблем с ними не возникало.
Что касается схемы Akademik, я ее не повторял и повторявших еще мало что бы рекомендовать. На мой взгляд схема не плохая и заслуживает внимания. Если есть желание можете попробовать ее, пока о проблемах с ней не слышал. Единственное что схема Akademik пока не совместима с некоторыми тахометрами, надеюсь автор доработает.
Змінено: 28.03.2012 р., Summon
28.03.2012 р. відповів для Alphadriver
У нас что полевики,что симисторы цена особо не отличается так пару десятков центов.
28.03.2012 р. відповів для Summon
Чего-то я не понял,а каким боком там тахометр на силовую катушку завязан?
29.03.2012 р. відповів для semen1587
К примеру в Альфах, тахометр с 2мя выводами, которые подключены к силовой обмотке генератора. Редко попадаются 3х выводные, подключенные к АКБ и третий вывод к индуктивному датчику (с ними проблем нет). 2х выводные считают полуволны или положительные или отрицательные. Генератор, 1 катушка силовая 1 зажигания.
Змінено: 29.03.2012 р., Summon
Хотелось подтверждения ,что мне подойдёт.Они то выложены в первом посте,но их ещё долго обсуждают.
Никто их уже не обсуждает, они простые как револьвер - там и обсуждать не особо есть что. Если каждый, кто собирается делать себе регулятор будет допытываться подтверждения на работоспособность, то проще снести эту тему и сведущие будут молча поклёпывать регуляторы на продажу, а новенькие благоговейно нести деньги и думать что регулятор это чудо электронной мысли в котором "маленький зверёк заворачивает заряд в фольгу".
Разговор шел о приминении либо симистров ВТА 26 (24) в одной схеме либо тиристров ВТ151 в другой. Первые конечно дороже, у нас примерно по доллару штука.
29.03.2012 р. відповів для Summon
Я же и спрашиваю мне схема на двух ВТА26(http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/)подойдёт?
Подойдет.
Summon, а кто автор схемы? uln2003 в данной схеме, что стрельба по воробьям из пушки - 16ти ногий корпус, из 7ключей которого используется всего один. Гораздо проще применить любой маломощный npn транзистор - удобнее монтаж, абсолютная доступность. Это все мелочи конечно, но учитывая, что схемы используют совсем начинающие, от такой замены сплошной плюс  01_smile
29.03.2012 р. відповів для kastor666
На сколько я помню ed13hell. Эта схема появилась в этой ветке в начале появления самой ветки а это 2008г.
Этот вопрос обсуждался и ранее, но так как ни кто не проводил испытаний с заменой, схема осталась в первоначальном виде в котором она 100% испытана. Я этим вопросом не занимался так как тиристоры мне больше по душе (дело вкуса), по этому и была мной разработана схема на тиристорах.
29.03.2012 р. відповів для Akademik
Вопрос по деталям реле на таймере. Нет MPSA92 и затрудняюсь найти замену - PNP на 300 вольт.... Посоветуйте замену. Нет BZX85C18, есть ZDP18V 0,5W и 1W - пойдёт?? И нет моста такого, но это проще - есть KBPC5010 50А 1кВ, падение на окрытом 1,1в (против 1,2в у предлагаемого). Ну и с супрессором проблема, но тут уж ничего не придумаешь - придётся в платах от дохлых УПСов поковыряться, или мощный тиристор со стабилитроном на 18 вольт...
29.03.2012 р. відповів для denis_1992
Вопросы общетехнические, не согрешу,  если я отвечу.  15_badgrin
MPSA92 один из самых распространенных, если его нет - не там ищите! Тоже и касательно супресора. А ZDP18V подойдет, как и практически любой стабилитрон на 15-20В. Или вы все из подручных деталей собираете?
Кстати, падение 1,1В - это не для всего моста, а на одном диоде, то есть множим на 2 для всего моста. От того я применяю шотки - как никак с десяток ватт можно сэкономить при максимальной мощности, что для генератора полтиша может быть важно 17_wink У кого фары 2 х 35Вт меня поймут  03_biggrin
Akademik, зачем вы применяете схему две обмотки+два моста? По-моему одна обмотка более толстым проводом гораздо лучше - нет потерь на втором мосте, меньше сопротивление самой обмотки 21_umnik
Приветствую!! MPSA92 можно заменить любым p-n-p транзистором напряжением 150-300В , например, 2N5401 подойдёт и т. п. Стабилитрон можно мощностью 0,5W, на напряжение 18-20В. Диодные мосты годятся, но лучше, если не перемотан генератор, ставить диодные сборки Шоттки, например MBR20200...
Схема РР с двумя мостами ,это для усиленных генераторов ,в которых добавлена еще одна дополнительная катушка (или более ,соединенных между собой последовательно) см фото. . Второй мост для оптимального согласования добавленных катушек( катушки) к стоковой.
Я так и подумал, что именно добавленных. Если мотать одну силовую, то конечно это лучше, но безусловно материаловрямезатратнее  01_smile
Стабилитрон и мост(от15 Ам.и от 200вольт,и выше)  подойдут ,меняйте.А супрессор ищите,никаких тиристоров со стабилитроном,только супрессор.
29.03.2012 р. відповів для Alphadriver
 По-моему, крайне неудачный пример. Прямое падение 0,9В - не самый выдающийся результат. Прям таки "нешотковский"  21_umnik Если уж ставить шотки, то 30CTT100, 43CTT100 - гораздо лучше. Падение 0,69 и 0,67В соответственно(при номинальном токе) и дешевле при этом!   18_good
А у меня как раз все силовые катушки и перемотаны в два провода.
Так надо было мотать, что бы одна обмотка вышла! Хотя это все несущественно, если мощности хватает с запасом  01_smile
Я не понял, Вы имеете ввиду чтобы все обмотки были последовательно??? Напряжения хватает... Нужно было поднять ток. Вот почему дополнительные катушки подключены параллельно стоковой. Мощность генератора возросла примерно до 125 ватт.
makar1 видалений
 Я вон взял два PNP КТ837 и сдвоенный диод (как на схеме Висм)собрал мост и нагрузил его лампой 55вт. 15_badgrin светит лампа и транзисторы на маленьких пластинках не резко нагреваются.Зато управляются четко.Готовый РР если применить мощные транзисторы типа кт 818 его хватит на стоковый ген без проблем 18_good Если кинуть составные КТ 825 то на любые токи можно пускать,тем более они поочередно работают.Вариантов управления полная шапка.
29.03.2012 р.
Собрал очередной не шунтирующий регулятор на компараторе. Вариант монтажа на SMD элементах. Установлены раздельные разъёмы для удобства подключения. Фото ниже...
