+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3697649, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
30.03.2012 р. відповів для kastor666
 А то что не такой это ток 5А.и тем более генератор что б начинающие пугались и искали такие точно детали с вопросами"а будет ли работать?"если буковка не та и прочее.Можно это все сварганить и попроще,а разницы в работе ты и не увидишь без замеров 03_biggrin приборами.
То же касается и количества мостиков,ездил я на двух мостах при паралельном включении катушек с тех пор как предложил переделку генератора ,теперь уже год на одном мостике с теми же двумя паралельными катушками и двумя фарами,а разницы ни какой не заметил.Правда дополнительные катушки теперь за ненадобностью не подключены.Уже при разгоне генератор питает все нагрузки и свет горит на максимальном накале,как на Шоттках,так и на обычном выпрямителе.Что больше нужно, 06_question потому и интерес исчессс...
Рынок с деталями не у всех в огороде 15_badgrin есть.А все ухищрения видимого результата не дадут,что ты туда не ставь 12_cray
30.03.2012 р. відповів для Omino
В серьезной технике используются 3-х фазные генераторы, но никто не ставит по мосту на каждую фазу...
Там полный мост получается за счет диодов с других фаз. Здесь такое не катит. Смотрю на схему и не соображу какие 2 диода оставить.
Змінено: 30.03.2012 р., Summon
30.03.2012 р.
все здравствуйте. так как я сам не очень разбираюсь, то прошу помощи. такой вопрос. история - собрал схему РР на 4-й картинке,
переделал генератор - отсоединил от массы и соединил катушки, вывел отдельными проводами на РР, подсоединил фару(лампочка Н4)на аккамулятор. всё работает нормально, но как только включаю ближний или дальний свет на аккамуляторе напряжение падает до 11,75(замерял китайским тестером). когда собрал РР проверял как сказано через трансформатор и лампочку, на форуме есть схема, добавлял диоды напряжение получилось 14,02. что исправить чтоб при включённой фаре было бы хотя бы 12,9 - 13,2 ?
akvarius
30.03.2012 р. відповів для akvarius
а то я боюсь напряжения не будет хватать для зарядки.
akvarius
ах да мотороллер - Baotian BT49QT-9
akvarius
30.03.2012 р. відповів для Summon
Для 2-х катушек полноценного "двухполупериодного" выпрямителяменее чем из 6 диодов я думаю не получится. Вот схема (заранее извиняюсь за качество , Паинт "рулит"   :-)    )   катушки как и в схеме с 2мя мостиками работают паралельно, только из генератора можно обойтись 3мя проводами с силовых катушек.  )))))))
30.03.2012 р.
Применимо к 3-х фазному мостику хоть заводскому хоть самодельному подключение к нему двух катушек получается так как ниже нарисовал.  То же самое что и перед этим только нагляднее.
30.03.2012 р. відповів для Y_J0g
Все тоже самое что и с 2мя мостами, только выброшено 2 диода и на нижних 2х диодах  2я нагрузка.
Достоинства:
Экономим на количестве диодов.
Недостатки:
Нижние диоды работают 1 за 2, по этому их нужно устанавливать мощнее.
В результате недостатки и достоинства уравниваются. Возникает вопрос а зачем все это?
Это небольшой коментарий к вопросу о уменьшении количества диодов  + по идее  возможность подключения 2х катушечного генератора к кубатурному трёхфазному регулятору.   А так регулятор выше описанный на СМДшках для 2 катушечного гена можно подключать для экономии места через 1 мостик (у него запас по току с лихвой, замечаю на случай двойной нагрузки на нижние диоды в первой схеме)  и 2 доп. диода.    01_smile ,  допустим 5 Амперные с  осевыми выводами или 10 Амперные , у нас в магазине видел такие.
Змінено: 30.03.2012 р., Y_J0g
Лампочка H4 какой мощности? А хватает ли мощности генератора для данной лампы?
С одной стороны как бы да, а если учесть что выделяемое тепло на мосту не уменьшится, то габариты останутся те же за счет радиатора. Как мне кажется здесь решение должно быть комплексным, то есть не только экономить на мосту но нужно и снижать потери что приведет к уменьшению радиатора.
31.03.2012 р. відповів для Summon
А давайте не будем спорить, у меня есть датчик Холла с запоминанием, включается одной полярностью, выключается другой. Я возьму колокол и проверю как там и что. Кто хочет повторить - датчик стоит 2,5 грн
31.03.2012 р. відповів для Omino
О чем? Я высказал так же как и вы свою точку зрения данного вопроса. Спорить не собирался. Будут цифры, не стесняйтесь выкладывайте.
31.03.2012 р. відповів для Akademik
Н4 - автомобильная. я не знаю хватает ли мощности генератора для такой лампочки. но тут писали, что после установки шунтирующего РР ставят ксенон, а он вроде сильнее.
akvarius
31.03.2012 р. відповів для akvarius
Ксенон светит сильнее, а потребляет меньше (после запуска) ,в основном ватт 35 берет.А автомобильная Н4 5560Вт... Разница 20-25Вт получается.Родная лампочка была на 35вт.?
Фото вашего генератора выложить можете?  Или опишите его....Но по всей видимости ,генератор слабоват.Установите Н4 3535 ,они есть такие в продаже,приборку и  габариты переведите на светодиоды,выиграите еще ватт 10. И заряд должен пойти уже на средних оборотах,при включенном свете, при условии что РР Вы собрали правильно.
Змінено: 31.03.2012 р., Akademik
   Если не знаешь мощности ни ламп ни гена,то ориентируйся так,что б при включении света при малейшем добавлении газа (обороты чуть выше холостых)уже шла зарядка на АКБ.Так будешь ездить долго и счасливо 03_biggrin а то многие сразу ставят РР на постоянку со стоковым генератором и давай лампу 60вт. 15_badgrin результат АКБ на сезон,если человек пользуется светом,конечно а не просто включает только что б на форуме показать.
 Фармула такая;удвоил мощность фары,удваивай и мощность генератора,другого выхода нет.АКБ тоже нужно не 4А.Ч.,а хотя бы 7А.Ч.Думаю это понятно, что малая батарея быстро сядет на малых оборотах и на больших быстро зарядится многократно превышающим током заряда,что и отправит ее в утиль 12_cray Так что самодельное РР решает одну поблему,рождая другую.
01.04.2012 р. відповів для Akademik
Снова о РР на таймере. Всё замечательно, но... куда теперь подключить обогатитель??? Понятно, что думать надо было до того, как собирать, но увы и ах  02_sad ...
В выходу РР - не годится (если мотор долго заводится игла высунется от АКБ и он потом совсем не заведётся), отдельный тумблер - неинтересно, да и неправильно.. прямо к генератору - скорее всего обогатитель сгорит на больших оборотах... Видимо - между выходом РР и одним из проводов переменки от генератора, возможно, через диод, катодом к обмотке генератора, анодом к обогатителю и резистор стоковый убрать.. (между массой и одним из проводов от генератора вроде тоже низзя - при почти закрытом полевике там тоже под сотню вольт будет).
01.04.2012 р. відповів для denis_1992
Проще прибегнуть к релюшке,завелось реле включилось и подключило обогатитель к выходу РР через резистор,вероятно большего сопротивления чем сейчас стоит(постоянка все таки).Транзистор можно или тиристор,если не нравится реле,дело вкуса,ток там не большой.У меня мини реле стоит вместо замка и две фары большой мощности 4 года,а проблем ни разу не было с ним. 18_good  15_badgrin Верней проблема теперь есть,в замке выкинут контакт глушилки и при выключении зажигания генератор продолжает "кормить"преобразователь зажигания и моп не глохнет 06_question Откуда теперь запитать преобразователь не понятно 04_blush
01.04.2012 р. відповів для makar1
И куда обмотку этого реле подключить? К выходу моста через линейный стабилизатор на 12в на большом двухсотвольтовом транзисторе, который будет греть 100мА(ток обмотки реле) Х 150вольт (на макс. оборотах) =  15Вт.... Не ШИМ же городить для питания обмотки реле...
А вы какую схему собираете ???
