+6 °С
Переглядів: 3743519, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.04.2012 р. відповів для kastor666
Приветствую! В перспективе предусматривается установка в корпус-теплоотвод от РР 125сс, а при использовании диодных сборок соответсвующих размеров можно использовать стоковые корпуса РР, так как схема практически не греется!
24.04.2012 р. відповів для Akademik
Самовозбуждении схемы у меня ни разу не было.Конечно попробуйте поставить керамический конденсатор по питанию 555. На макетке конденсатор 22000 подпаян к схеме короткими проводами? Если планируете эксплуатацию ТС без АКБ ,добавте еще один конденсатор на 22000мкф.Хуже не будет.Попробуйте вместо конденсатора 0,47 ,который на управляющем выводе тээлки,поставить 0,22-0,33мкф.
Не совсем макетка. Плата нормально сделана по приведённому выше варианту (под DIP). На "соплях" добавлен Р-канальный транзистор для обогатителя, питание 555 от его стока. Весь навесной монтаж - короткими проводами ПЭЛ 0,8мм.
Кондёр на питание 555 не помог, улучшает ситуацию уменьшениие R между исток-затвор, но при его снижении меньше 1кОм транзистор начинает грется (неполностью открывается).
24.04.2012 р. відповів для denis_1992
Настройку РР произведите сначала без допаянной схемы с Р-канальным транзистором для обогатителя.Эти номиналы элементов обвязки полевика только расчетные.У меня нет возможности точно подобрать их из-за отсутствия ТС с обогатителем.Я писал об этом раньше. Но подобная схема ,которая снимает питание с РР при не работающем двигателе у меня сейчас стоит на мопеде.См. мои ранние схемы РР...
А Вы полевик 260 другой не пробывали ставить? Может подбитый попался...
Резистор между затвором и истоком не следует так занижать,риск выхода MPSA 92 возросшим током через него, при большом входном напряжении на входе РР.
25.04.2012 р.
А почему бы обогатитель по такой схеме не подключить ?
25.04.2012 р. відповів для Serzh3
а он не сидит одним выводом в корпусе?
25.04.2012 р. відповів для Gustav
До этого и не задумывался над этим, но не  похоже, у меня он параллельно обмотке генератора, переделанной по "классической" уже схеме с шунтирующим регулятором.
Зачем его вообще трогать - тот обогатитель, схемы городить при шунтирующем регуляторе?
Вероятность такого события стремиться к нулю 01_smile Поврежден в процессе - это да.
Змінено: 25.04.2012 р., kastor666
25.04.2012 р. відповів для kastor666
А что, садить на постоянку 14,3 В после РР? Не очень хороший вариант, уже писали об этом, при повороте ключа обогатитель сразу же включается в работу. Была приведена схема  вкл его, но на мой взгляд доработка ненужная, можно же попроще сделать
Напряжения не будет мало?
Какое напряжение выходит с одной котушки, на которой сидит обогатитель?
Вопрос по рисунку
1 - непонятный для меня отвод, поясните плиз
2 - белый провод, наверное питание обогатителем, .... значит первая клема (1) должна сидеть на корпусе
3 - желтый идет на РР
4 - корпус, он же идет на РР
5 - питание коммутатор
Правильно я понял ?
Змінено: 25.04.2012 р., Serzh3
Так как схему буду переделывать, на корпусе будет дежурить только "-".
Выводы с обогатителя будут подключены как показано на рисунку, то есть параллельно обмотке.
С этого выходит что вся борт сеть будет на постоянке, кроме обогатителя и коммутатора.
С этого выходит что вся борт сеть будет на постоянке, кроме обогатителя.
Просто я не большой специалист в мопедах и поэтому просто спросил - обогатитель это случайно не такое устройство у которого корпус является одним из выводов его питания?
Если так, то после переделки бортового питания он автоматически станет подключенным к минусу, а вы хотите его включить на обмотки.
Во первых, я же написал - параллельно обмотке ДО регулятора. Вроде ответили мне, а сообщение мое не прочитано  01_smile
А что на счет рисунка?
Желтый перекидаем на 4, само собой отсоединив его от корпуса. И схема готова? Правильно я понял?
Правильно.
Honda & Suzuki - the best!
25.04.2012 р. відповів для Igvas
а что же на счет 1 вывода? он что, на массе?
Нет, он на массе не может быть. На фото плохо видно, но скорее всего он соединен с белым проводом. А в общем, чтобы подготовить генератор для работы с новым РН, нужно просто найти концы всей обмотки, освободить их от массы и вывести наружу. все другие отводы просто отсоединить, чтобы не мешали.
На массе там 4 и 5. Остальное смотреть надо.
26.04.2012 р.
заранее извиняюсь, что, возможно, запощу баян, 190 страниц темы осилить это, пока, увы, не в моих силах... 04_blush
на эндуре 50сс Suzuki TS50 изначально стоял шунтирующий РР, да вот беда, ввиду древности аппарата, в нем подох, похоже, стабилитрон, и РР стал давать 7В. Плюнув, выбросил деталюху и собрал несколько конструкций по приведенным схемам. Одна (рис. 3) сдохла почти сразу, вторая (рис. 4) продержалась год с переменным успехом. На холостых у нее начинались интереснейшие вещи в отсутствие АКБ, а именно - короткие пульсации до 14-15В, когда выходное с генератора болталось около этой цифры, при повышении - выдавал нормально 13.8, на которые и настраивал... в принципе не удивительно, АКБ-то нет... Затем погорела и эта моя поделка, ввиду халтурности сборки, наверное, хотя радиатором был алюминий от процессора Пентиум4 01_smile и диодный мост, который и задымил, был на 60 ампер...
но тут кстати наткнулся на статейку (увы, ныне удаленную) про китайский РР от 125сс мопеда, вот такой (не реклама):
суть ситуации в том, что это - уже готовый шунтирующий РР. Только входов по переменному току у оного 3. Есть и его "младший" собрат с 2 входами, но доставшийся мне экземпляр вел себя нехорошо - напряжение было нестабильно. Трехфазник же обошелся в смешную сумму 45 грн. (б/у понятно, новый - 120). Один из желтых проводов я просто заизолировал, два других подключил к выходам с генератора. во втором разъеме - также 3 провода - черный, красный и, в моем случае, зеленый. черный - это "замок", он отключает РР, оставляя работать только диодный мост (дабы через РР не разряжалась батарея). В рабочем положении, черный провод накоротко соединен с красным. Не помню где плюс-минус среди красного-зеленого, до гаража далеко идти 01_smile
А теперь факты. никаких колебаний напряжения даже на холостых оборотах нет. Если напряжение опускается ниже 13.8 - просто опускается и всё, без "дрожания" около этой цифры, как было у самоделок, т. е. без АКБ РР работает вполне стабильно, а главное - он практически холодный! Учитывая же его цену... детали мне вышли дороже, а еще время на сборку-отладку. Работает оно уже скоро как год, и вполне успешно. Если интересует, могу попозже изобразить схему подключения с фото. С уважением.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
Змінено: 26.04.2012 р., Akeno
26.04.2012 р. відповів для Akeno
Зеленый минус, красный плюс.
 В общем то не ново, конечно  01_smile Но регулятор покупной и по моему мнению лучшее решение в плане стоимости и быстрого результата и их достаточное количество. "Самоделки" же для тех, кто хочет поработать паяльником, глобальной практической целесообразности самостоятельной сборки я не вижу.
 Другое дело, подходить к сборке регулятора с долей фанатизма: в шунтирующем на полевиках я применил отдельный мост на 2 х 30/1 х 60 диодах шотки - для компактности и минимизации потерь выпрямления, полевики с минимальным сопротивлением канала, специальный драйвер а не 555 для управления, красивый и компактный профиль/корпус и "объемный" монтаж - для компактности устройства. В итоге получился холодный регулятор размером с коробок спичек. Но все эти "чуть лучше, чуть меньше"  больше для души, чем имеющие практическую ценность. 15_badgrin
05_shok А какой диодный мост стоял (маркировка)? убить 60А мост 5А генератором  06_question даже интересно стало.
26.04.2012 р. відповів для Gustav
да, точно, спасибо
