Переглядів: 3724408, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
26.04.2012 р. відповів для kastor666
ну это понятно, сам люблю мастерить 01_smile просто нужен был оперативный и вполне качественный результат с минимумом затрат. как один из вариантов переделки бортовой сети вполне годится.
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
26.04.2012 р. відповів для Summon
я не помню - выбросил остатки поделки. буржуйский, алюминиевый квадратный корпус, залитый черной смолой, с дыркой под болт в середине. и генератор не на 5А 17_wink 2 галогенки по 55Вт, плюс габарит, датчик температуры аналоговый, подсветка приборки и поворотники. правда с двумя лампами он их нормально "кормит" от 6 тысяч оборотов, так что оставил одну. но там явно больше 5 ампер выходной ток. правда до 60 ампер точно не дотянет. и почему он подох (причем не один - после замены второй преставился через неделю!) - вот уж не знаю... 02_sad параметры помню точно - 100В 60А. может, по напряжению не прошел? во всяком случае, лампочки и провод к датчику температуры полыхнули красиво... в РР еще были пробиты BTA-26, а кто из них раньше и кого утянул следом сие тайна великая есть... детали стояли на радиаторе, через стеклотканевые тонкие прокладки (выкрутил из компьютерного БП).
Змінено: 26.04.2012 р., Akeno
26.04.2012 р. відповів для Akeno
Скорее всего в этом и проблема, эти прокладки очень ненадежная вещь.
...параметры помню точно - 100В 60А. может, по напряжению не прошел?
100В вроде как маловато, у меня минимум на 200В стоит в одной из схем нешунтирующего РР, нормально... Вообще, схема на симисторах простейшая, хотя если накосячить, так и простая схема покажется сложной 01_smile . Если без АКБ использовать, то надо приличную ёмкость цеплять на выход. Хотя это уже не важно, ты решил проблему, установил со 125-ки! Я в такой же (в корпус) хочу свою конструкцию вмастырить, времени не хватает..
01.05.2012 р. відповів для Alphadriver
Народ скажите какая схема из первого поста самая предпочтительная -(FAQ хороший но что то в нем не хватает - наверное монтажных схем плюсов и минусов схем и вообще истории изза чего и как нужно менять схему и РР )  хочу отцу помочь а то мопеду месяца нет а родной РР уже сгорел - тема тут хорошая но читать четыре тысячи сообщений ИМХО серьезно нет времени. И если можно киньте монтажной схемкой.
Змінено: 01.05.2012 р., strix-iwan
01.05.2012 р. відповів для strix-iwan
Все схемы хороши, выбирай из доступности деталей. По крайней мере я так поступаю если хочу что то новое собрать. Вначале узнаю, есть ли такие детали в продаже, а уже потом собираю.
01.05.2012 р. відповів для Devais
Хорошо значит возьмемся за 6ю похоже она самая прогрессивная. Пара вопросов
1. кто её разработал я так понимаю выставлял её в этой теме с обзором возможно даже с печаткой - сам порылся не нашел - может кто носом ткнет или страничку подскажите. Детали так и так придется заказывать 01_smile
2. не указаны мощности резисторов значит смд тоже подойдут?
3. у поставщика нет сборки дядюшки шотки 42CTQ030 - 40А 30В - из старых БП можно вытянуть SB3045ST 30А 45В - потянет? или в параллель еще одну такую же засадить.
Указанные решения применяются при желании перевести схему питания скутера на аккумуляторное питание от постоянного напряжения(или как по бедному - на постоянное напряжение с конденсатором вместо аккумулятора).
При наличии аккумулятора можно ставить ксенон, музыку или просто свет станет стабильным.
Если всё это не надо, то необходимости в переделке нет и разумно просто воспроизвести стандартную схему регулятора с добротными мощными деталями.
Этот уважаемый человек оставил нас. Была ли печатка или нет - я не помню.
Любые мощности - больших токов через резисторы нет.
Оцени сам необходимые диоды - посчитай необходимую тебе мощность, раздели на 12 и накинь запас.
Большинство диодов имеют выход катода на корпусе - их надо изолировать обязательно, помни это.
01.05.2012 р. відповів для Gustav
Спасибо за ответ
Таакс отцу это врядли конечно все нужно, я видимо не в теме по моим догадкам родной РР не обеспечивает нормальной подзарядки в стоковой схеме - схему менять смысла нет а вот РР я хотел собрать путный взамен "кривого???" стокового.
Вопрос в том родной китай нормально заряжает акум или косячит все таки и есть смысл собрать эту схему?
И еще не очень понятно смысл слова шунтирующий - т.е. замыкающий что на что только  42_friends ?
Родня катушка имеет средний отвод на массу и два выхода желтый и белый видимо намотаных встречно потому что напряжение присутвует только между массой и одим из проводов - я прав?
02.05.2012 р. відповів для strix-iwan
Спасибо за ответ
Схема электропитания построена так что нормально работает только когда всё электрооборудование исправно и не изменено.
Стоит что то изменить или просто аккумулятору состариться и всё идёт наперекосяк. Стоковый регулятор достаточно "нежный" ввиду изначальной склонности чинаброзерс делать так чтобы максимально дешево. Поэтому думай и решай сам - что тебе делать.
Генератор , всё равно на что.
Нет, ты не прав ни в одном из своих выводов.
Змінено: 02.05.2012 р., Gustav
Сильно косячит (убивает АКБ), собирать не стоит.
02.05.2012 р. відповів для Gustav
Почему же не стоит? я же 6ю схему буду собирать а не сток.
средний отвод на массу и два выхода желтый и белый видимо намотаны встречно - странно я разбирал и только это объясняло что между желтым и белым не было напряжения вообще а между массой и любым из них было ~12v Какова тогда схема намотки. 34_wacko2
Если собрать 6ю схемку то без переделки общей схемы её тоже можно воткнуть чисто для нормальной работы акума?
Обмотка намотана в одну сторону и имеет отвод. Никакой встречной намотки нет.
02.05.2012 р.
кто то знает, какйо реле регулятор подойдет на априлия леонардо 150 и как его  подключить?
03.05.2012 р. відповів для strix-iwan
Белый вывод и корпус это начало и конец обмотки, желтый отвод.
Нет.
03.05.2012 р. відповів для c0pacabana
какого цвета провода подходят к регулятору у тебя?
03.05.2012 р.
Товарищи. Такой вопрос.
Уже писал, но повторюсь.
Поставил новый двиг 1P39FMA (мопед Альфа). Выходит два желтых.
На старом двиге было желтый и белый.
Между желтыми напряжения нет. Желтый - масса дает порядка 6 вольт (каждый).
Взял активовский РР на 4 контакта. Свет, тахометр как только стартанешь работают. Потом (дума. как акк заряд восстановит) начинаются чудеса с тахометром - при оборотах больше 2500 падает на 0. Напряжение на акке при любых оборотах в пределах 14,5 вольт
Есть РР на 5 контактов. С ним глюков (5 минут тест) вроде не заметил, но с него на акк идет 18 вольт почемуто. (Черный, красный, зеленый, желтый и розовый провода). На сколько я понял желтый и розовый = желтый и желтый с гены. при подключении черный оставлял висеть в воздухе.
Народ пишет:
Сегодня ездил в мото мастерскую к электрикам. Получается так:
Оба жёлтых провода не сидят на земле, а надо бы! По аналогии с хондовским скутерным генератором, а они у нас с ними один в один. Электрик посадил жёлтые на землю, а так как у меня реле от актива, где свет на постоянке, то и свет перекинул с переменки на постоянку. Пока всё отлично, посмотрю как будет вести себя в дальнейшем аккумулятор.
Для меня это тарабарщина. Ну не электрик я))
Можете на ниже приведенной схеме показать что куда перемкнуть?
на первом вложении оригинал проводи с двухкатушечным генератором, на втором активовская схема....
Змінено: 03.05.2012 р., Sokol
03.05.2012 р. відповів для Sokol
Приветствую!! На днях брату переделывал электрооборудование таким образом (схема):
Сними крышку генератора и посмотри как выходят провода с генератора, по идее на жёлтых проводах должно быть переменное напряжение. У меня, кстати, тоже двиг FMA, генератор двухкатушечный с покупки дырчика, а у брата FMB и тоже двухкатушечный генератор... По тахометру такая ситуация: нужно искать правильный тахометр, тёхпроводный, питающися от постоянки и берущий сигнал с катушки CDI или с коммутатора. Или собрать согласующее устройство вот по этой схеме с форума например http://www.moto.com.ua/forum/message-680509/!!
03.05.2012 р. відповів для Alphadriver
Огромное спасибо за ответ. Почти все разобрал но вот возле гены вообще не читаемо.
Можешь продублировать крупнее?
или словами, что там красным шрифтом набрано?
Собрать устройство у меня точно не получится. Так что наверное придется искать тахометр от моца....
Очень обидно что с РР пятиконтактным вроде все пашет но заряд блин 18 идет.... (а попробуя ка я сдохший акк туда прицепить вместо нового! о!)
и судя по всему у меня шестикатушечный ген.... там вроде и так все от массы отключено...
04.05.2012 р. відповів для Sokol
Красный и черный плюс, зеленый минус, желтый и розовый на генератор.
