+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 3724021, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
31.05.2012 р. відповів для fainui
Есть реальны е люди которые при переходе на шунтирующий рр не испытывали бы проблем со стоковым тахометром.
Если это вопрос то на него сложно однозначно ответить. 2х проводных тахометров встречал 2 вида. Тот тахометр что был у меня, нормально работал со схемой которую я привел в шапке. Не гарантия что второй вид тахометра будет работать без проблем. Те кто повторял схемы и у них все работает редко отписываются о результатах, обычно пишут только те у кого по какой то причине что то не работает.
31.05.2012 р. відповів для Summon
Новый шунтирующий спаян по аналогии с  сообщение 202 даной темы на BTA26 мост 35А
Что означает по аналогии?
1) покажи схему с внесенными изменениями.
2) BTA26 это симистор а схема рассчитана для работы с тиристорами. (удивляюсь как она вообще заработала)
Схему вкладываю...
BTA26 тоже работает  18_good
V8 V9 диоды
V7  стабилитрон
Генератор на ХХ переменка 24В
Выше средних оборотов - 80В
На выходе с него 14,2 вольта с кондерами 44000мкф.
При старте 1 ксенона ток около 8-9А и падает за ~40-60сек до 5А (еще две лампочки 5Вт и подсветка торпеды)
Напряжение не замерял, ибо при очередных перетыканиях клем повзрывались кондеры от переполюсовки 24_bomb  ))))
Слава богу, что диод стоял на питание скутера и на аккум. 31_bigboss
Фото статора (на подписи схемы статора не обращеать внимания)
Если перемотать в такой способ как на фото 3 таким-же 1мм проводом но на большее кол-во витков (40-50 вместо 33)? Его проще мотать)
Змінено: 31.05.2012 р., AndyS
02.06.2012 р.
Скажите, как подключить этот РР?? Нигде не могу найти распиновку.
"МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ МЕШАТЬ БОЛЬШОМУ УДОВОЛЬСТВИЮ" В.И.Ленин, ПСС, том 8
Змінено: 02.06.2012 р., z-z-zet
02.06.2012 р. відповів для z-z-zet
Черный на + после замка зажигания!
Красный на АБ.
Зеленый на массу.
Желтый на желтый от Г.
Розовый на розовый или белый от Г.
02.06.2012 р. відповів для Oleg55
Так, а объясните мне, что в генераторе отключать? В шапке этого не нашёл.
03.06.2012 р. відповів для z-z-zet
Отключить от массы!!! место соединения двух силовых обмоток между собой.Между собой они должны быть соединены и заизолированы!
03.06.2012 р. відповів для Oleg55
Так, ещя вопрос. А чёрный провод можно будет пустить на + аккумулятора, вместо замка зажигания?
Зачем? 06_question Ведь он специально сделан.Будет приличная разрядка АБ.
Хорошо. Тогда ещё вопрос. Какой провод мне отпаивать? Тему пролистал, но ответа не нашёл.
Elektro забанений
Подскажите ,где можно подешевле - тоесть по разумным ценам ,купить ,заказать детали для  схемы РР которая в "шапке"3-4 фото???,а то заказ вполучается из ЧСИП-ДИП по1300-1500р 15_badgrin
05.06.2012 р. відповів для Elektro
Наверно не подскажем - большинство из форумчан из Украины. Разве подскажу сайт
www.chipfind.ru Попробуйте на нем поискать основные комплектующие, получите список продавцов с адресами сайтов, пройдитесь по сайтам ближайшых к вам продавцов
ilbas
Я заказывал в десси. Ищи в яндексе ссыль!!  42_friends
05.06.2012 р. відповів для z-z-zet
Отпаять вывод обмотки от массы, на который указывает стрелка.Еще надо тоже отпаять желтый , или розовый провод (тот который припаян к середине обмотки ,по  фото не разобрать) , и припаять его к ранее отпаянному от массы выводу обмотки .
05.06.2012 р. відповів для Akademik
Тот, который указан стрелкой я отпаял. Но вот про провод, который отвод от середины не знал. Спасибо.
05.06.2012 р.
Доброго времени суток.Как идею Вашему вниманию предоставляю слегка доработанную схему шунтирующего РР, автором которой является Владимир Борисович Исмайлов ( vism57 ). РР с активным полумостом...Немного поразмыслив ,я заменил  диоды Шотки на два Р-канальных полевых транзистора (IRF4905) с низким сопротивлением перехода . В итоге получаем РР. с полностью активным мостом, и практически отсутствующим падением (0,2вольта) напряжения после выпрямления .
Таким образом можно достичь чуть-чуть большей отдачи от генератора... Во втором файле исходная схема РР...
Как работает схема РР,описывалось автором ранее.
Змінено: 08.06.2012 р., Akademik
06.06.2012 р. відповів для Akademik
Ваша схема с двойным мостом (все полевики имеют встроенные диоды) может вытянуть все из генератора, думаю что больше некуда
Ваша схема неверна немного.
1. К чему ключ, включающий аккум на зарядку, только при работающем двигателе ?
2. Почему + управляемого моста подключен прямо на аккум, а не на питание схемы ?
Змінено: 08.06.2012 р., Omino
07.06.2012 р.
Как подключить обогатитель когда стоит схема от Vism57 (5 схема)?
Какое напряжение должно подаваться на обогатитель?
Немного раньше предлагал запитать обогатитель по первой схеме (смотр. ниже), одно не предусмотрел, что при таком соединении РР шунтирует всю обмотку, то есть на обогатитель подается малое напряжение (или вообще его там нет) так как РР шунтирует полностью обмотку.
Сделал по второй схемке, обогатитель стал нагреваться, вот только не пойму какое на него напряжение идет, выходит что полупериод, не так ли? Замеряю напряжение китайским цифровым тестером: на переменке показывает 10-14 В, в зависимости от оборотов коленвала.
Посмотреть с одной стороны, то все работает как надо. А с другой стороны, то есть сомнения, хватит ли 4 котушки на питание борт сети и зарядки АКБ?
На рис. 3 показано, что: 1-2 котушки питают обогатитель,
      3-6 - борт сеть.
Так хватит ли питания элементам по такой схеме подключения?
Змінено: 07.06.2012 р., Serzh3
07.06.2012 р. відповів для Akademik
В таком варианте схема работать не будет. Не все так просто!
08.06.2012 р. відповів для BOB12345
Почему не будет, аргументы в студию...
08.06.2012 р.
Мне кто-то поможет? А то не знаю собирать мопед или нет... 02_sad
Или будут предложения как то по другому запитать обогатитель...
На рисунках готовый вариант схемы от Vism57
