27
+14 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697548, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
18.10.2012 р. відповів для ZEN
Схему я собирал правильно, ошибки исключены.
А ну тогда у тебя всё в порядке и беспокоиться не о чем.
Разрешите вопрос: вот сейчас  с переделанным генератором можно воспользоваться пока штатным РР (который родной)?
Не выжгет ли его ген?
Просто не будет работать и всё.
Сегодня тестили с электронщиками мой РР. Подключили к трансу с выходом 36 вольт переменки. Задымилась и оплавилась оплётка (+)провода. Попробовали ещё раз кратковременно включить: опять раскаляется (+)провод. Проверили детали: вроде всё цело. Схему я собирал правильно, ошибки исключены. Откинули со вторых лапок симисторов провода переменки, пробуем включать: сгорают оба резистора на 300. похоже где то к.з. Оставил пока у них, завтра посмотрим. Фоток пока не скину.
Странно, почему плавится плюс? 06_question
Не выжгет ли его ген? А то даже не знаю пока как выезжать, без света опасно даже днём... 05_shok
Вы стенд для проверки шунтирующих РР (замыкающих накоротко обмотку) видели?Если к трансу Вы с электронщиками РР напрямую подсоединили, а не так как на схеме стенда(см. фото), то через плюс диодного моста, симисторы замыкают выводы транса между собой. А так -как скорее всего трансформатор мощный - вот и плавится плюсовой провод.
TL431 стабилитрон скорее всего Вы его убили,откинув от симисторов переменку.С упр.электродов, ток прошил тээлку,о чем свидетельствуют сгоревшие резисторы в 0,5 ватта 300 Ом.
Змінено: 18.10.2012 р., Akademik
18.10.2012 р. відповів для Akademik
Оппа... А Ваш РР на 555 тоже через лампочку от 90 вольт надо тестировать? Я весной с ним ковырялся, тогда отложил, снова пора заняться. Был трабл - при резком увеличении входного напряжения полевик примерно при 50 вольтах напрочь открывался и жёг нагрузку (лампа 55вт без супрессора и акума). В РР ничего не перегорало. Питалось напрямую от обмотки транса 220/48вольт 150вт, первичка транса к ЛАТРу.
18.10.2012 р. відповів для denis_1992
Никаких лампочек я никогда не ставил.
В испытаниях применял транс на 250ватт.на нагрузке АКБ и лампа в 5 ватт. Втыкиваю в розетку вилку,на входе РР резко 156 вольт переменки (резче не бывает).Напряжение выхода в норме,все целое .Супрессор запаян,без него нельзя, и электролит не следует занижать.Без АКБ пробывал,подал с транса 90 вольт переменки на РР, так от резкого большого тока заряда конденсатора ,пробило плюсовые диоды Шотки MBR20200 в мосту(экспериментировал с этими диодами).Но в реальных условиях с генератора за долю секунды напряжение и ток в таком объеме податься не может... На фото этот трансформатор. 05_shok
То электрики были, скорее всего  15_badgrin  Ну а результат правильный, по другому и не могло получиться даже с качественным исправным регулятором шунтирующего типа.
Змінено: 18.10.2012 р., kastor666
Тестировать при первом включении нужно всегда с ограничением тока лампой 10Вт или резистором порядка 10Вт/68 Ом. В последнем случае не нужно будет менять 10Вт лампочку при каждом включении неисправного(с ошибками собранного) регулятора  03_biggrin
55Вт лампу можно использовать уже при тестировании с  нагрузкой, той же 10Вт лампочкой.  01_smile
Ну а так, соответственно,  делать не нужно никогда  38_focus
Ну, это из книжки "Вредные советы", не иначе. Без ограничения тока впервые включать устройство - очень самонадеянно. Но это личное дело каждого. А вот рекомендовать такое людям, довольно далеким от электроники или новичкам - вообще преступление  24_bomb
18.10.2012 р. відповів для kastor666
 Лучше через лампу накаливания 220В/100ват, лампа не перегорит и если что не так по накалу видно будет.
Ну это даже была не рекомендация. Вопрос- ответ. На свои РР при первом включении я подавал 12 вольт переменки и не выше, от другого транса который ватт так 20,а может и меньше .А мост всегда прозваниваю тестером перед запайкой.
Это же не шунтирующий РР. Если ограничить ток на входе ,при подаче больших напряжений с токовой нагрузкой на выходе РР, при последующих испытаниях, то падение напряжения на этом ограничителе тока ,приведет к необъективным показателям этого теста.
Но Вы правы.  Если не уверен, то лучше через ограничитель (лампа на 100вт. 220вольт) с минимальной нагрузкой на выходе РР. типа лампы 3-5вт. 12вольт.,при первом включении. 01_smile
18.10.2012 р.
Схему шунтирующего реле-регулятора можно собрать с применением оптронных тиристоров. Отличие от предлагаемых ранее схем шунтирование обмотки генератора напрямую, не затрагивая диоды моста. При наличии мощного оптронного симистора можно обойтись одним корпусом.
Ну, я уточнил - на всякий случай  25_spiteful
18.10.2012 р. відповів для odcc48
а для чего? они дешевле?
Приведенные раньше схемы тоже обмотки напрямую шунтируют. А если бы даже и нет, то что?
Почему взят 973ий транзистор? У этого оптотиристра  100 мА тока в управлении это максимум допуска. Вы ограничиваете его резистором и ставите четырех амперный транзистор Дарлингтона? нафига этот цирк? Дарлингтон, да еще и на 4А...
240 ом в базе транзистора зачем - вы его побольше нагреть хотите большим током в базе?
1КОм в катоде тл431 зачем? Вот просто объясните - зачем?
Управление оптотиристров можно легко было включить в цепь плюс питания-катод тл431. Она держит 100мА, а для ТО125 больше и не надо.
Схема ни о чем...
  Такую явлению я тоже видел,но только на одной микросхеме и сильно не вникал далее.Дело в том что если сразу РР по какой то причине не ограничило напряжение на уровне 14-18в,то при более 19-20в. на выходе РР управляющий тр-р уже не закроется и полевик будет полностью открыт,вот для чего и нужен супрессор на 18в.Можете проверить это отключив затвор полевика и подключив к управляющему транзистору светодиод.Добавляя напряжение на РР на каком то уровне светодиод загорится(тр-р открылся) и обратно вернуть его не возможно,хотя микросхема и сработала,это не поможет.
18.10.2012 р. відповів для makar1
Скорее всего транзистор подбитый попался.
18.10.2012 р. відповів для Gustav
Если не нравиться 973, можно установить 2SA1015, у него ток коллектора 150 ма, 1К служит для закрытия этого транзистора. Транзистор служит для разгрузки TL431,  100 ма это предельный для неё ток, чем снижается надёжность. Ток базы будет минимальный в любом случае, при увеличении тока базы откроется транзистор и вслед за ним тиристоры, что незамедлительно проведёт к снижению напряжения на выходе схемы и транзистор закроется. А при напряжении меньше 14,3 в ток на базу поступать не будет.
  Здесь составной тр-р не лишний даже потому что их коэффициент усиления в сотни раз выше остальных,а ТЛка срабатывает довольно заторможено 12_cray и таким образом быстродействие схемы гораздо выше,хотя для тиристорных схем это не столь критично,разве что точность,да и та для РР  62_sarcastic Вот поставить тиристоры в мостик,то получим не шунтирующий РР с минимальным количеством деталей и управляться все будет 18_good в отличие от простых тиристоров,там при мостовом включении возникают некоторые нюансы с управлением,особенно если садить на корпус без изоляции,то есть минусами.
  Не там питание микросхемы застабилизировано на уровне 15в.и при увеличении до 19в.на транзисторе он переключается за счет разницы потенциалов.В твоей первичной схеме не пробовал(кажись 06_question ) не помню,хотя там будет кердык той же микросхеме,он голая 12_cray
 Да на счет импульса который иногда проскакивает и палит микросхему,то он появляется в момент когда полевик открыт и в это время выключен мощный потребитель,тогда и синусоида резко выростает и ток самоиндукции с гена лупит,проводники не из золота,вот и получаем то о чем предупреждал гуру темы.
  Завтра забираю посылку с запцацками,работает и в БССР интернет. 56_yahoo
Та нормально все у вас. Вон некоторые заместо одного дарлингтона используют dip16 корпус с 7ключами внутри, так же громко крича что так надо, а вот удобный 3ногий компактный корпус - так сразу ЗАЧЕМ!!! Ну умора  62_sarcastic
Где вы такие увидели? В схемах, которые в шапке, последовательно включен хотя бы один переход моста.
Да ничего страшного, как показала практика 03_biggrin Чуть меньший нагрев. Важно ли? да не очень, но ведь в шапке несколько схем, почему не эта?  21_umnik
Цирк, ага. А uln2003 в таком применении - верх инженерной мысли! Ведь 5кратный запас висящих в воздухе ножек гораздо нужнее 20-ти кратного запаса по току  59_rofl
И не 4х амперный, а 2х, не надо применять художественно-техническую гиперболизацию.  03_biggrin Да и на размеры это не влияет, вот uln2003 в 4-ре раза меньший ток, размеры в 2раза больше. Вопрос - что лучше? ответ очевиден, не?
Ну почему же микросхема голая. А двухсторонний супрессор , а электролит 22 000мкф.,по питанию микросхемы-разве это не защита?
09_ireful1  10_ireful2
