Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 3724146, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.11.2012 р. відповів для kastor666
В общем все как то так и происходит во всех пока предложенных нешунтирующих РР. некоторые 2года ездят, как говорят и  конденсаторы после мостика, работающие в данном случае еще и как выбросоподавляющие, работают все время в аварийном режиме. Не горят - вот повезло  38_focus
Ну вот уже и появились, вроде как, нешунтирующие, проверенные некоторым отличным от единицы числом мопедистов.
Вопрос в десятый раз: есть хоть одно преимущество их пред шунтирующими?  21_umnik
Да, никакого, кроме более бережного отношения к аккуму как к прибору, это все 06_question
03.11.2012 р. відповів для Akademik
не будет нарушаться соотношение частоты к величине переменного напряжения (ну если без нагрузки).
Без конденсаторов 22 000мкф ,также работает,но АКБ тогда обязательна.
  Без нагрузки при заряженом АКБ на больших оборотах он(РР) будет работать как метроном,тоесть лупанул всю величину без ограничения на кондер или АКБ зарядил и ждет пока напруга не упадет ниже заданной 03_biggrin ,тириторы не могут закрыться по средине периода 12_cray отсюда и проблемы,но работало у меня долго.Если поставишь на мопед работа изменится не в лучшую сторону,возможны "пропуски" и супрессор ляжет первым.
03.11.2012 р. відповів для olegators68
Да не, ну при чём тут...  Если на шунтирующих напряжение не будет подниматься выше 14.4 В., то аккумулятор будет себя прекрасно чувствовать.
Я не то, чтобы противник нешунтирующих,  но уж больно задача у них сложная стоит - напряжение и частота прыгают на генераторе туда-сюда...   Очень непросто сделать нешунтирующий  РР в таких условиях. А уж эти конденсаторы в четверть Фарады (утрировано) просто пугают.  Макар1  проще пошёл - диод и дроссель, потому и низковольтный полевик выдерживает.
Змінено: 03.11.2012 р., Sergey61
03.11.2012 р. відповів для Sergey61
Ничего сложного. Микропроцессорное управление с измерением частоты, измерение количества пропущенной от генератора энергии через измерение тока, напряжения и частоты и принятие решения на основе этих расчетов в какой момент необходимо открыть включенный последовательно полевик чтобы от момента открытия до окончания полупериода прошло такое же количество энергии. Тогда по закрытию ключа не будет всплесков.
Когда мощность генератора увеличена в двое,а шунтирующий РР с актива сгорает при первой прогазовке,после этого ставишь самодельный шунтирующий РР,и приходиться добавлять холостые,потому что падают (без РР холостые были выше) . Еще, потому-что нагружается генератор регулятором в холостую ,даже на слух слышно на 2500-3000 оборотах ,характерный звук,который исчезает с отключением РР ,и наблюдается повышение оборотов. И тут на выручку приходит нешунтирующий РР.
Я не против шунтирующих..... На полевиках ,последний из шапки темы мне понравился,хорошо работает. Но покатавшись на нешунтир.РР ,чаша весов перевесила в  сторону нешунтирующих регуляторов. 18_good
Похоже, вы  вообще не представляете о чем говорите.
Не замечал такого, возможно просто упустил из виду  21_umnik Вы это с каким шунтирующим(по какой схеме) наблюдали?
Змінено: 03.11.2012 р., kastor666
03.11.2012 р. відповів для Gustav
Жесть, да.. Уже есть практические  наработки?  05_shok
03.11.2012 р. відповів для odcc48
 Это же последовательный регулятор, по схеме видно. Стоковый не нужен, а фара подключена прямо к обмотке генератора 35 вт
и ещё обогатитель топлива + передний и задний габариты, ещё около 15 вт, итого 50 вт подключено постоянно к генератору и  остаётся только для подзарядки АКБ и питания DC CDI, и всё это запитано от части обмотки, а со всей обмотки максимум вольт
18-20 под нагрузкой на высоких оборотах.
Габариты и фару можно не включать ,хотя это не правильно,безопасность прежде всего. Сами габариты даже на средних оборотах уже лампы перегорят. А как быть с обогатителем ,он ведь тоже на переменки. Надо тогда перекинуть на плюс, а РР с мостиком сделать.
Змінено: 03.11.2012 р., Akademik
Да ну ты что.... есть еще в жизни чем заняться чем такой дурнёй. Это я написал предварительно прикинув что нужно реализовать чтобы обеспечить все эти пожелания к регулятору.
Я бы с удовольствием бы попытался сделать выпрямитель на ir1167 и полевиках, но как то не хватает энтузиазма.
Если на штатной схеме РР справляется с работой, то если увеличить мощность вдвое, и поставить РР с двумя тиристорами, мощность между ними перераспределится же? На каждый будет идти столько же... ?  Я не критикую, просто советуюсь...
04.11.2012 р. відповів для Gustav
А что это даст хорошего? Просто синхронный выпрямитель для наших токов-затея бесполезная. Если же пытаться сделать на ir1167 стабилизатор, то это будет такой же "нешунтирующий" как вышеобсуждаемый, со всеми вопросами, связанными с выбросами тока от закрытия ключа в произвольный момент.
04.11.2012 р. відповів для kastor666
Это точно, тоже мысль посещала, подумавши, козе баян.
Во первых потому и не занимаюсь этим, что особой пользы не видно
во вторых , что такое "для наших токов" и не "для наших"?
Когда то думал может и шунт пропустить через управление полевиками, а потом закинул всё разом.
Порядок токов в обсуждаемом случае мопедно-скутерных генераторов, как всем известно, около 10А макс.  01_smile
Змінено: 04.11.2012 р., kastor666
04.11.2012 р. відповів для Sergey61
А я и написал, что из строя выходят активовские,а они с двумя тиристорами,каждый на свою полуволну.
И ток через тиристоры ,что в дэльтовском или активовском РР будет одинаковый (практически),ведь все они режут только полу-период.
А штатный дэльтовский РР,вообще нету смысла рассматривать.Не годится он для нашей техники. 19_negative
04.11.2012 р. відповів для Akademik
 Ну так это понятно..   Просто природная лень заставляет искать какие-то другие пути...    Попробую отмотать всё-таки обмотку.   Вдруг да чудо случится?
Не портите катушку,все равно будет перезаряд на высоких оборотах.Проблема то не в катушке, а в самом регуляторе. Самый простой путь - поставте РР от актива, минимум времени, и заряд в норме. И там уже два тиристора.
 Охох....    Зарядку от Актива китайци с нашей шапки содрали....
 Свой генератор всё равно отмотаю. Надо попробовать идею, не зря же  у нашего дачного сторожа припой с канифолью взял.
 Сегодня открыл Америку - катушки стоят на крышке, надо же! Колокол генератора снимать не надо. Вау!
04.11.2012 р. відповів для odcc48
 Собрал схему РР для заряда АКБ и питания коммутатора DC CDI, чтобы не переделывать схему на постоянку, фара запитана от переменки, так как в тёмное время не езжу,
Транзистор и тиристор работают в ключевом режиме и поэтому сильно не греются, достаточно небольшого радиатора. Стабильность выходного напряжения хорошая, от нагрузки мало меняется, измеряется десятками милливольт. Схема может работать и через мост, в этом нет никаких проблем, но лучше если переходить полностью на постоянку использовать парралельный т.е. шунтирующий РР, выше КПД.
Сергей Сергеевич , несочтите за не уважение ,но Вы упустили из вида, то что после установки полного моста ,возрастет напряжение в двое. Я тут на глаз слегка подкорректировал номиналы вашей схемы , что бы тээлки остались целыми при входном от генератора до 70-80 вольт переменки ,при высоких об.двигателя.
Примерно где то так.
А по поводу КПД, можно и поспорить.
04.11.2012 р.
Не шунтирующий РР по схемам только этот, и схема погожая на РР от АКТИВА.
Кто нибудь её ставил как работает
Змінено: 04.11.2012 р., cokol007
