Переглядів: 3535970, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.11.2012 р. відповів для cokol007
Есть у кого нибудь схема не шунтирующего РР
Соберите РР себе по этой ссылке.http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1145187/#1145187 пост 3742. Там и печатная плата в Layout 6.0 есть.На лазерном принтере отпечатали,утюжком прошлись, травонули ,и печатная плата готовая.
Будут вопросы звоните МТС 066-720-41-36 . КСтар 067-698-52-16. Игорь. 01_smile
Змінено: 05.11.2012 р., Akademik
05.11.2012 р. відповів для Sergey61
 Я почему так сказал, Транзистор-то работает в том же ключевом режиме, что и у импульсника, принципиальных различий-то по включению-выключению транзистора нет.
 А про лампу- ну как же...  Люди пытаются, хоть как-то мощность генератора поднять, сколько смогут, а она вот тебе...Берёт 1/5.  Я же так понимаю, главная задача всех изысканий - свет обеспечить на всех режимах работы двигателя, и аккумулятор чтобы заряжался...   по возможности.
Есть принципиальное отличие. В импульснике с ШИМ транзистор переключается с частотой задающего генератора, меняется только скважность. Практически невозможно обеспечить изменение скважность при достаточно высоком КПД более, чем в 10раз (если хоцца больший диапазон - катушки разные надо переключать). Регулятор Академика не содержит индуктивности и лишен этой проблемы - транзистор откроется при 14,39 вольт на выходе и закроется при 14,41 вольт (цыфры от "балды") и только величинами этих напряжений будет определяться частота переключений (хоть доли герца при нулевой нагрузке).
05.11.2012 р. відповів для denis_1992
Если аккумулятор есть - то "минимальную нагрузку" не надо - у батарейки очень низкое внутреннее сопротивление.
Вот вы пишите грамотные вещи, а иногда вот выдаете...
Само по себе изречение полностью верно, а вот в контексте совершенно не в тему, "смешались в кучу кони, люди"  34_wacko2
Да, внутреннее сопротивление мало, но это не значит что внутри стоит такой себе резистор, нагружающий генератор с РР. При правильно выбранном конечном напряжении заряда ток заряда стремится к нулю.
А что с лампой не так? Со всеми лампами накаливания дела обстоят подобным образом вот уж лет 100 как! 17_wink
На самом деле лампа ещё меньше светит  02_sad . Без перемотки генератора 2х35вт не вкарячишь. Либо ксенон, либо светодиоды. По деньгам примерно одинаково, но гемора со светодиодами больше (линзы городить надо).
Линзованый, со шторкой биксенон - это самый лучший вариант.
Только вот где ксенон меньше 35Вт есть, не подскажете? Я меньше 35Вт комплектов не смог найти  21_umnik
Светодиоды для головного света, по моему личному мнению, на данном этапе развития не годятся -вы правильно заметили: линзы, охладители и т.д. Да и незачем - КПД у такой фары не шибко лучше будет. А сплошной спектр лампы накаливания гораздо приятнее глазу, часто, казалось бы, при меньшей яркости чем светодиод с лампочкой видно лучше!
Перемотанный 8ми полюсный гена 139qmb работает в сети скутера с 2x35Вт на пределе возможностей, 14,2В при полной нагрузке уже не выдает.
05.11.2012 р. відповів для kastor666
В моём Лиде две лампочки в стоковой фаре. Думается две ксеноновых лампы поставить (всё равно цоколь переделывать - нет ксеноновых ламп с таким цоколем). Один лампа на ближний, второй - на дальний. Одновременно они светить не будут (хотя - на дальний обоими "лупить" - тоже неплохой вариант  03_biggrin ). В стоке - две лампы 2х18Вт.
Абсолютно согласен, что генератор придётся перематывать - мой пятиполюсный на 12в + одна обмотка на CDI. Обмотку зажигания сматывать не хочу, хотя будет DC-CDI (если сдохнет чего-нить электронное, хоть РР, хоть комут  - хочу иметь возможность быстро поставить родной коммутатор и ехать дальше... пусть даже без света).
Но если напряжение на выходе РР "случайно" повысится на 0,05 вольта такой "резистор внутри АКБ" сразу же "появится". И сразу же "исчезнет", когда напряжение вернётся в норму.
05.11.2012 р.
ребята,извиняюсь,проблема заключается в том что у меня сгенератора на выходе 8-8,5 вольт,это при оборотах двигателя 4000,4500. поменял катушку, таже фигня.свет подключен на постоянку смагазина в чем может быть причина?
Змінено: 05.11.2012 р., Gustav
  Ну не, Вы меня что-то не поняли, наверно..   Я ничего не писал про Широтно-импульсный режим.  Ясно, что здесь по-другому. Я вообще, не беру частотно-временнЫе характеристики преобразователя.  Важно то, что у полевого транзтстора на схеме уважаемого Академика есть 2 состояния- открыто/закрыто. Т.Е. режим ключевой (или импульсный) кому как нравится.  Выход такого преобразователя обязательно должен быть наргужен. Вот что я пытался донести...
Сколько Вольт при отключенной катушке? (на самой катушке, конечно, не в схеме)
На катушке (силовой) сколько выводов (включая землю) - 2 или 3 ?
Пошукай тут по ветке, на что визуально Реле- регулятор похож?
Схему к вашей мопедке Вам дали?
Змінено: 05.11.2012 р., Sergey61
РР как на всех дельтах с катушки выходит два провода на РР желтый и розовый схем не было
Когда  РР ни к чему не подключен, то нагрузкой по выходу становится сама схема управление, NE555 и TL431 по питанию.При этом полевик на мгновение открывается 2-3 раза в секунду,для подзарядки емкости до 14,3 вольта. С нагрузкой частота открывания полевого транзистора достигает сотни герц. Не измерял ,но она зависит от величины подаваемого переменного напряжения на вход, и от разной нагрузки на выходе РР. 01_smile
05.11.2012 р. відповів для sergejm38
Ну хорошо, поставим вопрос иначе - когда разбирали-меняли,   масса на одном выводе была? Катушка с массой соединяется? Я просто не понимаю, как можно на постоянку со штатным РР перевести? С красного провода, что ли?  Так там нагрузка 3 А всего, да и то, это по максимуму.
Не, ну какая же это нагрузка - там килоомы стоят в управлении. Мало.
   Вот отключи эти провода от РР и притыкни лампу,если при добавлении оборотов лампа горит ярче(полный накал),все меняй РР,так же можно отключить выход РР и подключить лампу на выход РР,чтоб исключить проводку мопеда(вдруг коротит).
конденсатор на управляющем выводе TL431, какого номинала?
По вопросу о резисторе 4,7к, по моему он там практически не нужен.Я- б его вообще исключил
 Да по схеме вроде 0,33мкф.по резистору - аналогично,транзистор 260  выслали(так на ящик пишут)а вот чего то не видать в реальном ящике 12_cray и второй РР лежит без транзистора.
Академик и Макар1,  вы учитываете в своих разработках, что у импульсного преобразователя не должен ток потребления быть меньше определённого порога?
  Откуда это я взял - в прошлом году занимался переделкой компьютерных блоков питания под свои нужды, читал теорию, так там прямо сказано - нельзя, чтобы на выходе импульсника потребление было меньше 100 мА, Иначе там неприятности происходят какие-то.
 Поэтому внутрь блоков питания в обязательном порядке внутри уже ставят резисторы 170 - 220 Ом по выходу. 1-2 Ватт,   Я так смотрю, не все самодельные преобразователи нешунтирующие подгружены по выходу у вас.
  Не это другой системы наган,тут просто прекращаются импульсы открывания тр-ра,пока не сядет выходное напряжения ниже включения,а в БП частота не может остановиться и выходную энергию нужно куда то сжечь,иначе она сожгет кондеры и т. д.
Змінено: 05.11.2012 р., makar1
05.11.2012 р. відповів для makar1
где то на 8ми тысячах тестер показал 12.2 вольта при снятом РР.
Когда то на совковом мопеде было подобное, размагнитились магниты.
05.11.2012 р.
Проблема стандартного РР в том что он регулирует только одну полу волну, а вторая остаётся не задействованная?
Шунтирующий РР подключается по такой схеме?
Что то Вы такое страшное нарисовали.Посмотрите в шапке темы,последняя схема, там все наглядно изображено ; 31_bigboss  и  как подключается самодельный регулятор, и что надо сделать с проводкой , при переходе на постоянку.
зеленый провод(масса) идет скорпуса(рамы) где креплятся катушки и с Э.М.датчика.Насчет размагничивания,это што реально?как проверить?
Ну что Вы прицыпились к этой нагрузки, это же не импульсный преобразователь. Ну не будет вообще никакой нагрузки ,гипотетически.Полевик перестанет совсем открываться, (ну почти,зависит от саморазряда электролита). Ни чего страшного не произойдет 10_ireful2 .
05.11.2012 р. відповів для Akademik
Я так понимаю что шунтирующий РР подключается параллельно стандартному РР или  я что то не так понял в слове шунтирующий
Что не понятно написал вам раньше Академик ?- схема подключения самодельного шунтирующего регулятора находится в шапке темы. в последнем рисунке.
Там видно шунтирующий РР подключается параллельно стандартному РР ????
