+5 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743555, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.11.2012 р. відповів для maliiv
Да я постоянно там в "своих" темах.
27.11.2012 р. відповів для kastor666
Товарищи, подтверждаю - на 6600об/мин. мой перемотанный гена выдает 300Вт!
50В действующего напряжения, 6.4А ток.
А что сильней не нагружал? Думаю и больше выдаст...
И не является ли это теперь главным козырем нешунтирующих схем? То надо гену перематывать для увеличения мощности. Не каждый это будет делать. А так приобрел готовый РР и в шоколаде.
Змінено: 27.11.2012 р., PVP
makar1 видалений
27.11.2012 р. відповів для olegators68
Нет,  гуд не получиться, триаки, тиристоры, симисторы открываються и от помех в сети, а уж в бортовой сети мопедки, там уж их хватает, совсем другой принцип работы у защитного диода, иначе он назывался бы динистором 01_smile
  Ерунда все эти байки про помехи,правильно включишь- ничего не откроется,в зажигании почему то искры пучком не сыпятся 03_biggrin и преобразователь на 200в. у меня и от гена все работает ни какие помехи не прошибают 18_good
27.11.2012 р. відповів для PVP
Сильнее не нагружал так как эл. привод работает на пределе. Это вообще-то 12В 50Вт двигатель от печки трактора МТЗ 82  15_badgrin  Я ему вдуваю кратковременно до 26В и больше 15А   38_focus
Шунтирующий или нешунтирующий - какая разница? Тут нужен преобразователь, а обсуждаемые здесь нешунтирующие РР - релейного типа.
Да и перемотка добавляет +-20% мощности. А тут +100%   24_bomb Но сначала нужно сделать такой преобразователь-РР  31_bigboss
У меня идея решить вопрос "влоб": стабилизированный двутактный преобразователь, с трансом на хорошем кольце, обмотки литцендратом - для уменьшения потерь. Нужно делать эксперимент  21_umnik
Не нужно, пуш-пулл отличаеться самым низким КПД
Никого не просвящаю, Академик есть, но есть http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3780fe.pdf, правда по напруге входной не подходят, и цены не радуют.
Змінено: 27.11.2012 р., olegators68
Делал преобразователь некоторое количество, для питания 12В обычно пушпул, для 220В - полумост. По поводу КПД не заморачивался. Подскажите почему у двутакта наименьший КПД? Можно и полный мост сделать, как бы обосновать?
По напряжению почти то что надо, а вот цена для эксперимента  не радует.
Мост в теме, и полумост тоже, но без отвода на землю, может недопоняли, но и им сдесь не место, желаю удачи, но явно переделки будут.
Собирать реактивную мощность.
Может и недопонял. Я о трансформаторном преобразователе говорил и о трех основных схемах, пушпул, мост, полумост. И пушпул вроде как не отличается низким КПД.
Практика, найдите хоть одну сильноточную схеиу на пушпуле.,
Реактивка на себя уходит т.е. на нагрев.
Ну так натолкните на мысль  21_umnik
А что там искать - 95% преобразователей(100-1000Вт) для автомобильных усилителей мощности - пуш-пул  21_umnik
Змінено: 27.11.2012 р., kastor666
Покурил я даташит - да, штука неплохая. Мощность и напругу можно подогнать под наши нужды, но вот стоимость высока, для повторения надо бы подешевле чип/ Да и лишние навороты никчему - нам только степдаут нужен, степ"ап по определению нет.
28.11.2012 р. відповів для kastor666
10,0/ 20,0 / 200,0 при 4200об/мин
А 100Вт гена развивает уже на 2100об/мин!
Насколько я понимаю, это те же "предельные" 10ампер и, соответственно, 10вольт.
Если холостые будут 1200об/мин, то генератор может выдать те же 10А при напряжении 6Вольт, т.е 60Вт.
Что вполне достаточно для одной лампы 35Вт, чтобы оно нормально светила и на ХХ, и при этом даже зарядка на АКБ будет.
Если будет "комбинированный" преобразователь (стэп-ап + стэп-даун).
Как вариант - вторую лампу включать автоматически при увеличении оборотов.
Есть мысль, что если намотать больше витков более тощего провода (всё таки в гене преобладают потери в железе, а не в меди) и поднять диапазон входных напряжений преобразователя, то КПД системы в целом должен увеличится (за счёт уменьшения токовых потерь в первичной цепи преобразователя и выпрямительном мостике) и диапазон входных напряжений получится "более удобным"..
Для примера:
Увеличиваем число витков втрое, проводом втрое меньшего сечения.
На ХХ (1200) получаем 18В 3,3А 60Вт(позволит обойтись без стэп-ап преобразования).
На 2100 об - 30В 3,3А 100Вт
На 4200 об - 60В 3,3А 200Вт (можно считать, что для 50-100сс это минимальные "ездабельные" обороты)
На 6300 об - 90В 3,3А 300Вт.
И теперь можно сформулировать требования к преобразователю:
Стэп-даун преобразование.
Мощность 300Вт.
Диапазон входных напряжений 18-100В ... многовато, готовые промышленные (как ни печально, весьма недёшевые) ШИМ-преобразователи работают максимум в четырёхкратном диапазоне входных напряжений.
Выходное напряжение 14,4В
На вход преобразователя - на всякий случай ШРР с порогом шунтирования 100в.
Вторая цепь ОС по току в первичной цепи (если ток в катушках генератора превысит 3,3А нужно снижать выходное напряжение во избежание лавинообразного падения мощности).
Для примера вот нормализатор на 150Вт на интересующий нас диапазон напряжений, но цена очень не радует (после нормализатора надо ещё стабилизатор за примерно такие же деньги).
Змінено: 28.11.2012 р., denis_1992
151.43 кБ.
28.11.2012 р. відповів для denis_1992
Хорошую железяку люди собрали но надо уйти от линейностии и суперточности, тогда и цена адекватна будет
28.11.2012 р. відповів для olegators68
Гальваническая развязка и киловольтная изоляция между первичкой-вторичкой нам точно ни к чему. Я так, для примера, что ОНО в природе есть.
Так будут конкретные предложения или как? Я же вам конкретно возразил, что пушпул преобразователи в силовых устройствах широко распространены и пониженным КПД не страдают. Где я что недопонял? А то вы обронили пару слов с легким апломбом спеца, давайте уж по делу, если есть что сказать.
На LTC3780 продаются готовые преобразователи, прям по нашим требованиям один в один: 4-46В вход, 270Вт регулируемого напряжения выход. Красота! 250-270уе.
Змінено: 28.11.2012 р., kastor666
Вы в общем все правильно обобщили. Только не нужно так занижать расчетный ток, 6А в самый раз при проводе 0,9-1мм. Плотность тока в допустимом диапазоне, я так считаю.
Есть у меня свободный статор, намотаю 1мм. Правда, для чистоты эксперимента надо бы тот же применить, но рука не подымется размотать - мотал плотно и качественно.
Хотелось бы еще раз услышать спецов - с чем связано ограничение тока? С насыщением железа статора или магнитным полем ротора?
Та есть такие железки готовые и недорогие - http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Auto-Boost-Buck-5-30v-to-1-24V-6A-100W-Output-Adjustable-LTC3780-/181006002828?pt=US_Power_Inverters_&hash=item2a24cc6a8c.
23уе с доставкой, а не 100  25_spiteful Мощность, правда, маловата.
А вот и совсем наш вариант  http://www.ebay.com/itm/20A-DC-DC-24V-to-12V-PWM-BUCK-step-down-converter-car-motor-power-supply-module-/160915003255?pt=US_Adapters&hash=item2577481777
input voltage: DC15V - DC40V
output voltage: DC12V ± 5%
output current: 20A
work temperature: -20℃ - +70℃ MAX 80℃
effecient: >90%
power: 240W
quiescent current: <45mA
input wire section: 2.5mm2
output wire section: 1.5mm2
31уе. с доставкой! Осталось его только протестить в купе с шунтирующим на 40В - и не надо ничего изобретать.
А step-up нам не нужен по определению - нам ведь по току разгрузить нужно.
output current: 20A
work temperature: -20&#8451; - +70&#8451; MAX 80&#8451;
effecient: >90%
power: 240W
Только оно наверняка "сильно умное" и при входном напряжении ниже 15В выключится вообще. Т.е. всяко разно ген перематывать, чтобы он 15В на ХХ давал. А перемотанный ген ШРР на 40В сильно рано резать начнёт. ОС по току нету.
