+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697815, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
14.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Как считаете в качестве улучшения характеристик от первой схемы на оптроне?
А если вот таким образом, вместо обратного нижнего транзистора,поставить прямой.То в момент открывания оптопары откроется прямой , снимет с базы обратного отпирающее напряжение, что в свою очередь приведет к его закрытию. Резистор в 150 Ом надо будет  увеличить. Конечно все это надо проверять на стенде, как себя поведет такое нововведение .
ТЛ открылась, транзистор у неё в катоде открылся, другой транзистор закрылся.  Его переход в коллекторе закрыт. При чем тут этот транзистор к току в затворе полевика? - переход то коллектора закрыт.
Теперь обратная ситуация, ТЛ закрылась, транзистор у неё в катоде закрылся, другой транзистор открылся (без насыщения) ток задается резистором который в базе. Вам по прежнему интересно почему два транзистора?
Ну хорошо. А в этой ситуации что? Зачем здесь нужен источник тока? Почему не просто ключевой режим?
О чем вы говорите?  У вас есть магнитная энергия накопленная в обмотке генератора по факту протекания тока через обмотку в нагрузку.
Ток порождает магнитное поле.
Вы разорвали цепь и магнитное поле преобразуется обратно в ток в обмотке. Природу вы не обманете - эта энергия найдет себе выход хоть бы даже в плазменном пробое.
Полевик можно медленно закрывать, пока он закрывается накопленная энергия стекает в нагрузку.
Я тебе еще не писал что ли о том что у меня высшее образование? И мне можно писать без дурацких алегорий типа электроны лениво преодолевают потенциальный барьер
Шо за бредятина - "накопленная энергия стекает в нагрузку"? Ток продолжает протекать в нагрузку?
То есть схема должна быть уже закрыта, а ток всё еще течёт?
У вас нарастает напряжение на выходе моста. Полевик закрывается. Будет ли уменьшаться ток ? Напряжение то растёт.
По мере его закрытия полевика его проходное сопротивление увеличивается. Мощность выделяемая на нём это произведение сопротивления канала на квадрат тока. Если вы не хотите чтобы он разогрелся как паяльник, то должно быть два положения - открыт (сопротивление "ноль"  ) , закрыт (ток ноль).
Никаких промежуточных состояний типа пока он закрывается энергия стекает через него в нагрузку. Потому что тогда он сам каплями расплавленного пластика будет стекать....
О каком транзисторе бред?
О том про который вы написали
А каким же тогда образом написанное вами
Транзистор в состоянии насыщения не подходит, у нас ведь входное напряжение с генератора может быть более 100 вольт, а напряжение пробоя затвора 20 вольт, поэтому на затворе стабилитрон. Если насытить транзистор, то при входном напряжении с генератора более 20 вольт стабилитрон для транзистора будет как "короткое замыкание".
можно применить к этому транзистору, если режим насыщения этого транзистора существует только для ситуации когда напряжение на выходе моста находится в легальных рамках?
То есть он либо в насыщении когда выход генератора низок, либо он закрыт и 100 Вольт с генератора его не парит ни капли.
Источник тока задумывался для открытия полевика, а не для закрытия как вы думаете. Функция закрытия исключительно на резисторе который стоит параллельно с стабилитроном.
вот я и спрашиваю - зачем? Зачем эти понты - источник тока, два транзистора...
Тл431 и один транзистор  инвертер (если не применять полевик обратного действия) в режиме "ключ открыт/закрыт" и весь хрен до копейки.
Змінено: 14.02.2013 р., Gustav
14.02.2013 р. відповів для Gustav
Не нравится что-то в схеме? Корректируйте схемы по своему видению. Подтверждайте свои слова делами. Иначе это ВСЁ пустой звон
Не понял.
Ты схему предложил, а на вопросы по схеме ты начинаешь нервно посылать "не нравится делайте сами"????
А если её сделать, а потом из за твоих схемных решений пламенем полыхнёт на ходу , то  типа я не я идея не моя я ничего не знаю и сделайте лучше сами ?
Давайте вы здесь больше никаких идей по схемам толкать не будете, ввиду того что вы их на коленке рисуете и дупля не режете в том как это должно работать.
Я если что то делаю, то подтверждаю свою работу и свои решения - не надо в мою сторону грязь лить.
14.02.2013 р. відповів для alexxua
в схеме есть маленький нюанс, входное напряжение не может привышать выходное.
 Ой ли 05_shok море схем с дросселем которые преобразуют 5в.скажем в 10в.легко 03_biggrin скажем мой РР с дросселем преобразует 30в.и 2,5А на входе в 5А.14в.на выходе,уже 2 года этому РР 18_good
молодца хвалю. а повышающий импульсный стабилизатор не работает на понижение, как минимум должна быть разница в 1.5 вольта.
06_question  05_shok  04_blush ниче не понял 19_negative
14.02.2013 р. відповів для makar1
Есть схемы с дросселем повышающие, есть понижающие. Дроссель и ключ у них включаются по разному. Понижающая схема не может повысить, повышающая - понизить. Alexxua наверно это имел ввиду и я сним согласен.
Человек Человеку Друг!
14.02.2013 р. відповів для Yuri47
именно это
Или такой вариант, но уже без оптрона. В этой схеме полевик закрывается также как на схеме с таймером
А нужен ли тот транзистор,который средний. Без него должно заработать,а вот с ним под вопросом...
Вы не пробывали на макетке спаять? Сразу все станет понятно.
14.02.2013 р.
Сезон давно прошел, отписываюсь: к РР на транзисторе претензий нет. Аккум всегда заряжен, с наступлением холодов, эксплуатировался без АКБ, света хватало. Напомню: схема Summon (3я), вместо тиристоров 1 NPN дарлингтон tip142 между + и - моста. Греется без нагрузки.
15.02.2013 р. відповів для Yuri47
Есть комбинированные boost-buck контроллеры, LTC3780 например. Дроссель там один, 4 ключа.
Вот готовое решение на 6А, цена 184грн с доставкой.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Auto-Boost-Buck-5-30v-to-1-24V-6A-100W-Output-Adjustable-LTC3780-/181006002828?pt=US_Power_Inverters_&hash=item2a24cc6a8c.
Причем я писал об этом не так давно и boost-buck контроллеры уже обсуждались. Перед тем как что-то писать-обсуждать, раздувая и так захламленную ветку, неплохо бы хоть предыдущих страниц 20 ветки прочитать...
Змінено: 15.02.2013 р., kastor666
15.02.2013 р. відповів для kastor666
там схема была выложена повышающего импульсного стабилизатора. а нет ли у них такого же, только с входным напряжением 14-100 вольт? было бы вообще шикарно
Змінено: 15.02.2013 р., alexxua
15.02.2013 р. відповів для Gustav
Генератор напряжения может выдать более 100 вольт, напряжение пробоя затвора полевика 20 вольт, именно по этому на затворе стоит стабилитрон на 18 вольт. Вы собрались 100 вольт подавать на 18 вольтовый стабилитрон в ключевом режиме БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА?
15.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Давайте мы обсудим ограничение тока сразу как только вы обозначите его путь протекания. Ток протекает от точки с наибольшим потенциалом к точке с наименьшим потенциалом. В случае с предоставленной вами схемой это выход плюс моста и выход минуса моста. Укажите о каком токе вы пишите. И желательно актуальное состояние схемы на момент рассмотрения (кто открыт, а кто закрыт). И вы сами увидите состоятельны ли ваши доводы.
Не надо сомневаться - у меня ТОЭ был профильный предмет в ВУЗе.
То, что в этом Мире много чего еще есть, я осведомлен. Не обязательно 20, достаточно посмотреть предыдущую страницу, что бы понять, речь шла про конкретную схему на MC34063.
Вы говорите о схемах, а не о схемах включения 34063, отсюда и путаница.
Так не нужно нам повышение, это загрузка по току и вытекающее понижение суммарной мощности.
Да я уже понял.
16.02.2013 р. відповів для Gustav
Для более точного и конкретного варианта обозначьте на схеме своё видение ключевого режима. Я в свою очередь объясню почему источник тока, почему не просто ключевой режим, и пути прохождения тока.
16.02.2013 р. відповів для Yura24ru
Я уже схему потерял о которой обсуждали.
Вкратце, ключевой режим это когда режим по току ограничен только по максимальному порогу во избежании выхода из строя. Ни о каком соблюдении режима источника тока в таком случае не говорится.  Если вы пишите о источнике тока, то значит подразумевается режим соблюдения какого то тока. Я интересовался зачем.
То что я там источника тока не вижу это другой вопрос - предположим я невежда или просто не внимателен.
Если я правильно помню, то речь шла о последнем транзисторе работающем на управление полевика.
Yura24ru, Вы название темы читали? Теорематизировать (извиняюсь, такое слово само получилось) можно много и долго. Речь идет о проверенных и работающих схемах. Схема Академика, которую Вы пытаетесь модернизировать, прекрасно работает без Ваших дополнений. Если Вы, что то придумали и стало лучше, аргументировано объясните, чем лучше, по результатм испытаний. Ваше маниакальное стремление стабилизировать ток, утомило, зачем его стабилизировать, если и без этого все работает прекрасно, в чем я убедился на собственном опыте. Я просто поражаюсь и восхищаюсь терпению  Gustova. 02_sad
17.02.2013 р.
А вот и результат,когда поездил с пробитым полевиком в РР ничего не сгорело,а вот АКБ теперь умирает скоропостижно 12_cray не сразу,но заметно теряя емкость с каждой неделей.Так что АКБ гелевые боятся перезаряда конкретно,не только в инструкции 15_badgrin
17.02.2013 р. відповів для makar1
В любом электрофицированом ТС, должен быть индикатор напряжения бортсети. Если Вы про схему Академика, то транзистор (Vси200в) в ней работает на пределе. Лучше использовать несколько более высоковольтных в параллель. Я, исходя из своих потребностей, поставил два по 600 в., а так же зуммер, кторый предупредит, если напряжение на АКБ превысит 15в.
С Уважением!
