+24 °С
Переглядів: 3534510, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.04.2013 р. відповів для Yura24ru
Сегодня на работе провел эксперимент, и убедился в обратном. Взял 10ватный трансформатор и кратковременно шунтировал диодом одну полуволну, наблюдая происходящее на осциллографе. На оставшейся полуволне никак не отразилось. Как было в амплитуде 22 вольта, так и осталось. Попробуйте без лампочки и осциллографом
Нет пока осциллографа, ушел в неизвестном направлении. Дал попользоваться одному человечку , так теперь ни человечка ,а ни осциллографа.
07.04.2013 р. відповів для Akademik
Возможно конденсаторы "текут" которые в этой схеме не нужны вообще.
Конденсаторы надо ставить обязательно.Без их проваливается выходное напряжения при подключении токовой нагрузки,
Не проваливается.
а так же начинает идти нагрев полевиков. Частота переключений перехода транзисторов,даже и с подключенным аккумулятором, сильно возрастет, емкость затворов будет не успевать перезаряжаться.
 При потреблении мотоцикла эти конденсаторы это как мёртвому припарки. Надо частоту понизить - надо ставить времязадающую цепь на входе 555 чипа, а пытаться сгладить прожорливую сеть мотоцикла двумя банками, это как охладить квартиру в жару, открыв холодильник.
Тем более при конденсаторах на выходе РР,появляется временная возможность эксплуатации ТС без АКБ.
Какая глупость. Надо нормальный аккумулятор в системе иметь, а не майстырить конденсаторы на всякий случай.
Как ТМакс без аккумулятора заводить?
И вот ссылка на страничку ,пост 1574,http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ где автор такого способа управления полевиков в регуляторе, vism57 , предостерегает от такого без конденсаторного применения реле регулятора.
Вот это?
Конденсатор в РР такого типа - обязательная вещь, без него (и при подключенном аккумуляторе)частота переключения таймеров становится очень высокой, порядка сотен кГц. А на таких частотах выходного тока таймера недостаточно для перезаряда входной емкости полевика.
Я уже написал - надо понижать частоту системы на входе маленьким конденсатором, а не пытаться прокормить весь большой мотоцикл с двух банок конденсатора.
Elektro забанений
10.04.2013 р.
Подскажите распиновка РР- Актив  подходит к штатному Альфа  и в чем их разница?
10.04.2013 р. відповів для Elektro
Не у их и принцип разный,там выпрямитель и нужно проводку немного менять.А штатный выпрямляет только на зарядку АКБ небольшой ток в радиусе 1А.больше не вешайте нагрузки иначе  спалите РР.
Elektro забанений
11.04.2013 р. відповів для makar1
Так я и хочу перейти на пастаянку ---перешел , а штатные горят ,какой у Актива  РР пин ?
11.04.2013 р.
Обсуждайте это в теме Активы или Альфы пожалста.
Elektro забанений
11.04.2013 р. відповів для Gustav
Спасибо. А если люди ставят  аморты , фары и тд-тп  от ИЖ ,Минск  им надо искакть  инфо на других форумах???
Змінено: 11.04.2013 р., Gustav
11.04.2013 р. відповів для Elektro
Только если они в попу друг друга имеют,  в противном случае достаточно найти профильную тему.
Здесь про устройство регуляторов. Распиновка по моделям - там где  эти модели обсуждают. Еще вопросы?
12.04.2013 р. відповів для Akademik
Испытал схему приставки к РР на тиристоре из поста 5610. Схема работает, напряжение держит, свет горит нормально, но не всё хорошо.
1. При высоком напряжении генератора, при выключенном свете и больших оборотах, вновь наблюдается перезаряд. На делителе из резисторов 2,2к и 1,0к напряжение достигает 15 в и тиристор открывается.
2. Во время стоянки аккумулятор разряжается через управляющий переход тиристора,  резистор 2,2к, обмотку генератора.
Схему переделал так: R 2,2к снизил до 1,0к, резистор в коллекторе транзистора замкнул, последовательно с управляющим электродом включил диод 1N4001.
При нагрузке (стоп сигнал или поворотник) тиристор без радиатора греется. Надо будет привернуть его к корпусу через изоляционную прокладку.
Схему на полевом транзисторе не пробовал но думаю она долго работать не сможет. Транзисторы могут работать в режиме усиления, на них будет выделяться значительная мощность. Конец очевиден. Нужно ввести в схему положительную обратную связь чтоб перевести транзисторы в ключевой режим.
Змінено: 12.04.2013 р., RW3DQQ
13.04.2013 р. відповів для Akademik
Что скажите по такому варианту схемы?
13.04.2013 р. відповів для RW3DQQ
Здравствуйте. У меня не было возможности провести полные испытания приставки на мопеде,только симуляция на столе. Спасибо за то , что  подкорректировали  схему на тиристоре. Вы можете выложить подправленную схему от своего имени, я на авторство непретиндую.  А за проделанную работу по доработке схемы Вам +1. 20_drinks
13.04.2013 р. відповів для Yura24ru
Через диод,резистор 1К и обмотку катушки будет идти разряд АКБ.
Тээлка может выйти из строя,если без аккумулятора (или плохой контакт на клемме) ,на высоких оборотах. Она не любит импульсного питания, конденсатора сглаживающего то нет. Пару штук так загубил...... Опаздываю на работу.
14.04.2013 р. відповів для Akademik
Вы правы, когда редактировал схему не заметил что вход на дополнительную схему идет не с регулятора, а прямо с генератора. (исправленная схема)
15.04.2013 р. відповів для Yura24ru
Какой ток в итоге идет на аккумулятор(понятно, при разной степени разряжености)?
15.04.2013 р. відповів для kastor666
Видимо такой же как и при всех РР из шапки и предложеных ранее 03_biggrin Раньше я ставил на заряд сопротивление около 0,2 Ом а диод с барьером на разряд и ток заряда не превышал 1А. 18_good
16.04.2013 р. відповів для makar1
Регуляторы из шапки предполагают перевод всего на постоянку, то есть нагрузка(фары и т.д) подключена параллелельно акуму, от того потребляемый от РР ток гораздо выше. Мой вопрос по поводу тока для штатной схемы, где на акуме только мелочовка.
16.04.2013 р. відповів для Yura24ru
Вместо транзистора поставь маленький тиристор катодом на массу и будет все пучком,я на таких регуляторах тоже ездил, просто их схемы съели неполадки на сервере когда пропала часть инфы 12_cray Правда и мостик у меня был,полная версия так сказать.  03_biggrin Глядишь изобретем новый велосипед 18_good
16.04.2013 р. відповів для kastor666
Регуляторы из шапки предполагают перевод всего на постоянку.
Это не обязательное условие а бонус. Фару ни что не мешает оставить на переменке.
16.04.2013 р. відповів для Summon
Ну как же! Помоему, в здравом уме и светлой памяти нет смысла оставлять фару на переменке - ни в техническом смысле, ни в плане удовольствия от ровного света фар при любых оборотах 15_badgrin
Ну так я же и пишу что это бонус а не обязательное условие. Смысла нет оставлять на переменке, но необходимости переводить свет на постоянку тоже нет. Если кому нравится свет от переменки могут его таким и оставить, на работу РР это никак не влияет.
Змінено: 16.04.2013 р., Summon
