Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 3724036, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.05.2013 р. відповів для Yura24ru
А можно по подробнее про Атмелы, это как раз чем я на работе занимаюсь... Была мысля сделать регулятор с микроконтроллером, но счел его избыточным, хотя можно расширить функционал регулятора
Речь о коммутаторе с ФУОЗ. Что то все в кучу свалили...
05.05.2013 р. відповів для Alphadriver
Христос Воскрес!!!
  Вот такой комут купить было бы проще чем прошить устаревший,но хороший проц, 03_biggrin для этого нужен старый комп с доступом к паралельному порту и малой скоростью работы.Где такой взять,вопрос 21_umnik
05.05.2013 р. відповів для makar1
Проще купить PIC и не мучиться.
06.05.2013 р. відповів для makar1
Анатолий, в BIOS поиграйся с Parallel Port Mode (Standart/EPP/ECP/Bi Directional). ДОС поставь, не надо из винды через командную строку, не было тогда винды  03_biggrin .
Оно тупо льёт в порт, ничего не проверяя  02_sad .
В архиве дистрибутивы MS-DOS от 5.0 до 6.22 (флоповод 3,5" надо), можно на виртуальный диск установить (ramdrive.sys), если "свободного" винта нет.
(Во, блин, времена были... 3,5 мегабайта = дистрибутивы пяти операционных систем... заодно вспомнишь, что мышка, в общем-то не нужна, зато голова нужна... очень сильно... 03_biggrin  03_biggrin )
Змінено: 06.05.2013 р., denis_1992
3.78 мБ.
Elektro забанений
06.05.2013 р. відповів для Alphadriver
Во истину воскрес!!! Извиняюсь, что за Akademik'a отвечаю, вот так вот ОНО выглядит!! А как работает!!!!! 58_preved
Подскажите  он предназначен для каких генераторов , и держит-ли он нагрузку в 10А?
06.05.2013 р. відповів для Elektro
Это не реле регулятор, на фото коммутатор зажигания. А по поводу нагрузки в 10А,любой из шапки,или нешунтирующие, предложенные мной будут держать нагрузку, главное что бы генератор смог выдать такую мощность.
06.05.2013 р. відповів для denis_1992
Так и делаю,с дискеты запускаю и бегут точечки(индикатор)потом пишет типо "все записано",не включишь питание на проц,пишет ошибку,так же если вынуть проц с панельки программатора,то есть видит комп проц,а ниче не получацца 12_cray И больше ни каких настроек нет,чисто НЕХ файл прошивки и программа ВI2051 06_question кажись так,все это запускается с командной строки процесс идет,а толку нет 27_dash Может какие фьюзы еще надо лепить туда,без понятия 37_fool
Нету там фузов.
07.05.2013 р. відповів для makar1
С портом все четыре варианта попробовал???
07.05.2013 р. відповів для denis_1992
  В смысле,переключать в биосе 04_blush Так ведь видит проц,на этом я и ограничился.
 А какое вероятнее поставить в биосе,хотя ща посмотрю,что там пишется.
16.05.2013 р.
Добрый вечер всем.Знакомый установил на альфу 125сс.На родном рр горели лампы, поставил активовский рр не дает зарядку,поставил его рр себе на Viper тоже нет зарядки,переставил свое рр ему тоже нет зарядки.После его мопеда поставил обратно себе,и начались чудеса,сначало выдавало13.3 вольта,временами проскакивало до 14.5,сейчас вобще при 5000-6000 оборотов со включеным дальним светом дает 15-15.8 вольт.Вопрос,что в его мопеде могло убить мой рр,и по какой схеме лучше спаять новый рр на мою технику?
17.05.2013 р. відповів для kosjadlo
Не понимание людьми выполнявшими эти действия основ построения систем электрообеспечения разных скутеров.
Не все регуляторы можно менять местами.
А какая из шапки темы нравится?
17.05.2013 р. відповів для Gustav
Я так понимаю на 125сс нужен свой рр.А по поводу схем из шапки,я в электротехнике не силен,по этому здраво не могу судить нравится не нравится,но если есть схема и детали спаять смогу.Вопрос в том все ли схемы равноценны или у них есть свои плюсы и минусы(в плане качества роботы,надежности,стоимости деталей и тп.)?
Дело в том, что свой РР нужен для каждой системы обеспечения электропитанием. Перенос регулятора из одной системы в другую приводит к её неработоспособности, а иногда и выходу из строя чего та
Если я правильно помню то у вас регулятор для генератора изолированного от корпуса с двумя желтыми проводами? Тогда вам пойдёт любое из шапки кроме схемы заявленной в шапке как стандартная схема скутеров.
Качество принципиально не отличается, надежность зависит от вашей сборки, стоимость разная.
Спасибо за разъяснения, будем паять.
Elektro забанений
Сегодня поставил РР с таймером -не шунтирующий от Академика но в шапке этой схемы нет.На ХХс АКБ всеок13.5в- средние  обороты  начинает как-бы троить  и  напряжение скачит от12.5 до 14.5 включаю фару все выравнивается напр =14в,, вот и приходиться ездить или с вкл фарой  или  откл АКБ есть тумблер  , радиатор  на мостике  и поливике чуть теплый .Подскажите в чем дело ?
19.05.2013 р. відповів для Elektro
 Не понятно,как может мотор троить если ты сделал РР 03_biggrin зажигание ни как не связано с РР,или у тебя зажигание как у  меня от АКБ.
У Вас есть возможность подкинуть другой коммутатор. Как гипотеза , другое пока ничего в голову не пришло, может на провод идущий от индукционного датчика ,от проводов силовой катушки (они в одном жгуте) наводится импульсная помеха,(при закрывании и открывании полевика в РР) которая воспринемается коммутатором как полезный сигнал. В схеме комута есть электролит в цепи упр.электрода тиристора,может  он   подсох, вот и не отфильтровывает, или что то в этом роде.
Elektro забанений
20.05.2013 р. відповів для Akademik
Все пролчихался ,сейчас все внорме ,незнаю с чем  это было связанно толи с РР толи свеча  или карб.
, но при вкл фарой и откл АКБ  на  сигнал напряжения не хватает даже на средних оборотах ???? 06_question
Змінено: 20.05.2013 р., Elektro
20.05.2013 р.
Есть готовый РР по схеме №3. Делался в запас, но скутер продал и теперь он без дела. Схема проверена, работает. Кому надо, пишите в личку.
Змінено: 20.05.2013 р., DmitriyDonskoy
