+6 °С
Переглядів: 3743519, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.07.2013 р. відповів для Gustav
Нет,только плюс
Ну тогда попробуй и минус, потому что ухудшение проводимости по минусу даже чаще случается, чем по плюсу. Где то ослабла гайка что притягивает клемму на минус и извольте пожалста...
Попробую,когда улажу другие проблемы по движку...
01.07.2013 р. відповів для avast
За трехфазник не знаю а вот на наших однофазных работает на ура))) А со схемкой помог товарищ "akademik" за что ему отдельное спасибо)))
02.07.2013 р. відповів для DED
Доброго здоровьячка!!! Значится, генератор "Альфа": 40 витков до отвода с конца катушки (как начинаете сматывать), 168 витков от отвода до начала катушки, всего 208 витков. Лично сматывал и подсчитывал. На всякий случай данные генератора "Дельта", может пригодится, также самолично сматывал: 32 витка до отвода с конца катушки 168 витков от отвода до конца катушки, всего 200 вит. Данные сняты с генераторных катушек с полным набором железа 20-22 мм...
02.07.2013 р. відповів для Alphadriver
Вот спасибо! Выручил! Желаю всего наилучшего!
09.07.2013 р. відповів для DED
Добый день,будьте любезны подскажите : имеется китайский лодочный мотор  (фото подмаховичной части прилагается) в связи с переходом на батарейное зажигание становятся ненужными катушки зажигания.Можно-ли их как-то использовать для повышения мощности генератора или перемотать аналогично катушке освещения и также использовать для увеличения мощности? Основная идея-увеличить отдачу генератора на малых оборотах(1000-1500).Характеристики катушек:зажигания(5500 витков 0,16)(напряжение при запуске -170 вольт , при 1500об -175 вольт ,при 3500об -155 вольт),характеристики катушки освещения -(165 витковпровод 1мм) (напряжение при запуске-3,5 вольт , при 1500об- 14 вольт ,при 3500- 30 вольт ).В маховике 4 магнита.Какую схему можно использовать для реле-регулятора?Помогите советом кто-нибудь!
09.07.2013 р. відповів для slon20099
И вам здрасте. Увы, вам не дастся получить на четырех магнитах улучшение.
10.07.2013 р. відповів для Gustav
Неужели совсем никак 02_sad Все равно с катушками зажигания нужно что-то делать.Может их параллельно освещению подключить? (В теории к сожалению не силен ). 05_shok
10.07.2013 р. відповів для slon20099
А может и получится. Если у вас действительно четыре магнита в роторе и они стоят друг от друга на 90 градусов  как и дополнительная обмотка, стоящая от штатных обмоток на такой же угол, то возможно что получится..
Единственное вы получите некоторый радиальный момент приложенный к коленвалу...
Змінено: 10.07.2013 р., Gustav
10.07.2013 р.
Самым радикальным способом увеличения мощности генератора, безусловно, является увеличение силы магнитов ротора.
Понятно, что новый ротор намагничен "как надо". Но если его стукнуть или перегреть магниты станут послабже. Генератору моего дырчика уже 20 лет и наверняка магниты уже... не так магнитят, чем в юности.
Вот тут: http://forum.motorka.org/topic143-75.html водномоторники делятся успешным опытом восстановления магнитов "Вихря"  18_good . Но там всё проще - благодаря "правильной" форме ротора на магниты легко можно намотать катушку.
Надо чего то думать, как такую процедуру проделать с нашим колоколом  21_umnik . Мне кажется, один из вариантов - разрядить конденсатор через обмотку статора собранного генератора при правильном взаимном расположении ротора и статора (не очень понятно, как его искать  06_question )
Извиняюсь,ошибся  05_shok Магнитов 6-штук  01_smile
13.07.2013 р. відповів для slon20099
Так как Вы уточнили что в роторе 6 магнитов, а не четыре; то вариант запаралеливания зажигательных катушек на силовую ,ну естественно после их перемотки - здесь не прокатит. Есть альтернатива: перемотайте обе катушки зажигания проводом чуть меньшим диаметром чем на силовой (например 0,8), чтобы влезло на каждую витков так 200-250, дабы поднять напряжение с генератора на малых оборотах,Вы же этого хотели. Затем надо спаять не шунтирующий  РР по любой из моих схем которые выкладывал я на этой ветке.Любая которая Вам понравится: на компараторе LM311, на таймере NE555 , или на оптроне РС123 .
Но этот РР должен иметь три диодных моста (ампер на 8-10 ,вольт на 400 ), так как катушек 3 , и они не синхфазны . Выпрямленный ток с катушек суммируется , и подается на вход не шунтирующего РР (подкорректированную под ваш генератор схемку см. ниже  РР на базе NE555). Я катаюсь на двухмостовом РР собранном на компараторе LM311 , а Вам надо только мост добавить и конденсатор на 0,47мкф.
Змінено: 13.07.2013 р., Akademik
13.07.2013 р.
Всем доброго времени суток.
Хочу поделиться данными испытания упрощенного не шунтирующего РР на оптроне РС123.(схема ниже).
Хотя я этот вариант РР, уже давно выложил на ветке,а вот только сейчас руки дошли до реальных испытаний. Так как у меня генератор усиленный, я добавил еще один мост для второй силовой (вторая схема). За час-полтора сварганил с подручных компонентов регулятор ( третье фото),через разъемы подкинул на мопед вместо своего штатного РР.
На новом РР катался дней десять, ночью-днем,по трассе на максимальных оборотах; РР работает отлично. Стабильно выдает 14,1 вольта по штатному вольтметру. 18_good
Радиатор только теплый,нагрева я не наблюдал, хотя на стэнде от трансформатора,полевик нагревался чуть быстрее в этой схеме РР ,по отношению к схеме на 555 таймере.
Испытывал и со снятым аккумулятором. Зажигание на мопеде от 12вольт (DC-CDI коммутатор от актива),так заводится от ножки с полтыка, без какого либо усилия на кикстартер.
Вариант печатной платы и фото запаянной прилагается. Печатка нарисована в шестом спринт-лойауте. И чуть не забыл, если кому нужно,то выход регулятора можно подключать прямо на клемму АКБ, минуя замок зажигания, так как потребление самой схемы при заглушенном двигателе меньше тока саморазряда аккумулятора.
9.32 кБ.
14.07.2013 р. відповів для Akademik
Уважаемый Akademik, огромное спасибо!
14.07.2013 р.
Паспортные обороты ХХ моего мопеда 1800об/мин. После установки ФУОЗ устойчивые обороты ХХ спокойно можно снизить до 900-1000 об/мин. При этом ЭДС генератора (без нагрузки) составляет всего 9 вольт. Т.е. реально зарядка начинается только когда едешь. Попалась вот такая идея с блокинг-генератором: http://vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&article=1759 Если между выходом и входом добавить диод в прямом направлении (а лучше мощный полевой транзистор, на нём падение напряжения меньше) этот девайс на оборотах никак не будет влиять на зарядку, а когда ЭДС генератора ниже напряжения на АКБ будет зарядка от блокинг-генератора. Плохая, слабая, но лучше, чем совсем ничего. От перезаряда замечательно защитит шунтирующий РР - блокинг-генератору при КЗ в нагрузке ничего не будет. Хотя от цепочки, срывающей генерацию при превышении выходного напряжения хуже не будет.
Генератор у меня перемотанный, РР на полевиках из шапки. Ток КЗ моего генератора, измеренный на 2200об/мин составляет 7,5 Ампер, ЭДС на этих же оборотах 19 Вольт. На 1000 об/мин должно быть примерно 7 Ампер и 9 Вольт, при условии согласованной нагрузки получится 4,5В х 7А = 31,5Вт. Даже при КПД блокинг-генератора 70% на выходе должно получиться 22Вт, или примерно 1,5А на зарядку при 14,4В. Не так уж и плохо. Если фару выключить зарядка будет по всякому, а сейчас на ХХ АКБ разряжается при любом раскладе.
Пока только идея, пробовать буду зимой. Диапазон мощностей, при которых будет работать блокинг-генератор близок к мощности ПН для автомобильного зажигания, поэтому делать буду скорее всего на основе блокинг-генератора Сверчкова, собранном на современных деталях (он гарантированно начинает работать от двух-трёх вольт) http://www.samostroj.ru/content/html/sverchkov.html
Хотя можно и ПН на 50-100кГц замутить... на той же SG3525, с питанием м/с от АКБ... сложнее только схема получится... мудрить надо, чтобы питание на м/с подавалось только когда нужно... зато размерчик поменьше выйдет, чем с трансом на железе...
Змінено: 14.07.2013 р., denis_1992
15.07.2013 р. відповів для denis_1992
Круто, это типа ветку форума используешь как записную книжку? что бы зимой не забыть?
23.07.2013 р.
Поскольку в "паяльном деле" я абсолютный ноль и только начинаю, подскажите пожалуйста, правильно ли все в схеме которую я "сочинил"?
И еще вопросик. Конденсатор на 1000 мкФ 50В подойдет сюда? И в чем отличие ULN2003A от ULN2003, можно ли поставить ULN2003A? Правильно ли установлены конденсатор и стабилитрон.
Змінено: 24.07.2013 р., worms-qwe
XANDER
24.07.2013 р. відповів для worms-qwe
там конденсатор на 1000 пф , обычный , не электролит
25.07.2013 р. відповів для worms-qwe
Я знаю кто сичинил эту схему - это не ты.
Подойдет, но он в схеме не нужен нигде.
Отличие в том что 2003 не существует. Есть 2003А и 2003D , которые отличаются типом корпуса. Можно применять любую 2003ую...
Правильно.
Я собирал следующую в шапке схему на TL431. Вместо ВТА26 применил ВТА24. Они меньше по размерам и схема уместилась в корпусе штатного РР (кроме моста !). Если начинать с нуля, то наверное,  лучше собирать схему № 6 - на полевых транзисторах и диодах Шоттки. Она не намного сложней, но совершеннее.
Змінено: 25.07.2013 р., KHM
