+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 3723993, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
05.09.2013 р. відповів для OLEG
Купить и попробовать....
http://www.ebay.com/itm/Universal-DC-48V-Step-Down-to-12V-20A-240W-Converter-Waterproof-Shockproof/290945944043?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D1063890194122720185%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D1%26rkt%3D2%26sd%3D290945944043%26
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-48V-Step-down-to-12V-20A-240W-DC-VOLTAGE-REDUCER/221261805676?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D1063921402697194935%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D2%26rkt%3D2%26sd%3D290945944043%26
05.09.2013 р. відповів для denis_1992
Куда,что и как припаивать(поподробней для чайников)???
Электросхема gyro x td-01 nj50mc
http://www.fotolink.su/v.php?id=f73facdf046e29f748cbd50b7d751bf1
 Заранее благодарен!!!
ЗИМОЙ ТОЖЕ МОЖНО ЕЗДИТЬ! https://vk.com/videos216364551?z=video216364551_168181473%2Fpl_216364551_-2
Змінено: 05.09.2013 р., OLEG
06.09.2013 р. відповів для OLEG
Для чайников не получится  02_sad
Готового решения в железе ещё никто не реализовал.
То, что по ссылкам - всего лишь "заготовка" из которой может получится регулятор, который на максимальных оборотах   мотора  может быть позволит с мопедного генератора снять 300Вт, которые Руслан экспериментально получил на стенде. Чтобы получилось - нужно ещё много времени для стендовых испытаний и доработки схемы такого устройства. Заниматься таким ради того, чтобы тупо превратить таким трудом полученные дополнительные ватты генератора в тепло для обогрева стекла - полный бред.
Поставь шлангу пылесосную от кожуха охлаждения мотора и успокойся  01_smile
PS - сделать водяное охлаждение на мотор и поставить тосольный радиатор с вентилятором возле стекла   намного проще и дешевле , чем довести до ума такой регулятор/преобразователь напряжения. Причём при этом на стекло можно будем направить не 150Вт, а несколько киловатт тепла.
Змінено: 06.09.2013 р., denis_1992
06.09.2013 р. відповів для denis_1992
Перепроверил все с мостом уже на постоянке, таки ошибка "действующее/амплитудное"  где-то закралась в расчеты, максимум был 210Вт, при этом 190-200Вт получалось в широком диапазоне оборотов, оптимальное напряжение при этом было 48-51В. То есть не 300, но все равно почти в 3 раза больше стокового.
07.09.2013 р. відповів для kastor666
 Заммечательно! +1.  Возможно ли применить на практике,для Gyro X?
Змінено: 07.09.2013 р., OLEG
09.09.2013 р. відповів для kastor666
Мой генератор на 2200 об/мин выдаёт ЭДС (без нагрузки) 19В, ток КЗ на тех же оборотах 7,5А. Получается, что 50В х 7,5А, при согласованной нагрузке ЭДС должна быть 100В, пересчёт по пропорции 19В/100В= 2200об/Хоб, Х=11 579 об/мин... нереально высокие обороты...
15.09.2013 р. відповів для OLEG
А в ответ ТИШИНА! Придётся думать о бензиновой или ДТ печке!!!
Не пойму, какой ответ ты ждешь? По поводу тосольного радиатора или РР? Если последнее, то  полностью готового решения пока нет,  русским по белому же сказано. Купи конвертор по ссылке да попробуй в связке с выпрямительным мостом, потом расскажешь.
16.09.2013 р. відповів для kastor666
Я надеялся на пошаговую инструкцию для чайников,под Вашим чутким руководством!
16.09.2013 р. відповів для OLEG
У вас есть прекрасная возможность стать новатором в этом деле - купить конвертор по ссылке, попробовать и потом помочь советом всем кто захочет сделать подобное. Мы будем благодарны вам за бесценный опыт который вы получите в ходе этого.
17.09.2013 р. відповів для OLEG
Ну, за этим дело не станет, помогать людям - мое призвание 15_badgrin
Для начала нужно купить преобразователь, дальше разберемся 17_wink
17.09.2013 р. відповів для kastor666
 Хорошо.Договорились.
DC-DC Converter Regulator 48V Step down to 12V 20A 240W DC VOLTAGE REDUCER
Universal DC 48V Step Down to 12V 20A 240W Converter Waterproof Shockproof - какой нужно купить?
Змінено: 17.09.2013 р., OLEG
18.09.2013 р. відповів для OLEG
Но не спеши, я отправил письмо с вопросом "автомобильные" ли там 12В, или реально 12.
18.09.2013 р. відповів для kastor666
- это не сильно важно, если он эпоксидкой не залит - не проблема.
Гораздо важнее, чтобы он не был залит эпоксидкой и начинал работать хотя бы от 12В на входе. Внутрь всё равно точно придётся лезть ради того, чтобы найти способ ограничить максимальный ток, потребляемый от генератора на уровне 7-8А независимо от выходного напряжения ПН, чтобы можно было снять с генератора максимально возможную мощность и на низких оборотах КВ.
Змінено: 18.09.2013 р., denis_1992
18.09.2013 р. відповів для denis_1992
Да, ограничение тока нужно в любом случае что бы не "опрокинулся".
19.09.2013 р. відповів для denis_1992
Снять максимальную мощность на холостых всяко не выйдет, там пусть работает акум, о реальном увеличении мощности можно говорить на оборотах средних и выше, ограничивать ток не вижу смысла.
Я спросил какая напруга "car/automotive "12v" nominally 13.8v or stabilized 12v?"
Stabilized 12v - такой был ответ.
Залиты компаундом они 100%
19.09.2013 р. відповів для kastor666
Допустим, на ХХ (1200 об) ЭДС генератора составляет 10В (у меня - так). Нагружаем его на ПН током 8А - на входе ПН будет 5В. Если выход ПН нагружен - он будет пытаться "высосать" из генератора ток больше, чем 8А. Что вызовет ещё большую просадку напряжения на выходе генератора. И пока не будет снята нагрузка с выхода ПН связка "Генератор-ПН" никогда не выйдет в нормальный режим, как ни поднимай обороты ротора. Чтобы такого не произошло надо ограничить потребление тока от генератора величиной 7-8А при любых оборотах.
По логике как то так происходит, а вот на практике надо пробовать. Строй уже пушпул с индуктивным датчиком в первичке-прекрасный способ ограничения тока  17_wink
10В на холостых для обсуждаемой концепции чуть маловато, надо бы перемотать на 15.
Змінено: 19.09.2013 р., kastor666
20.09.2013 р. відповів для kastor666
Смущает, что нигде не встречал реализации пушпула с четырёхкратным диапазоном входных напряжений. Вот смотрю ltc3723 http://www.tme.eu/ru/details/ltc3723egn-1trpbf/rjeguljatory-naprjazjenija-shjema-dc-dc/linear-technology/ltc3723egn-1_trpbf/ , заявлено 10-75в, а схема, приведённая в нём для forward конвертера почему-то  03_biggrin  на диапазон 36-72в, который в пуш-пульном и мостовом включении "сдувается" уже до 42-56в  06_question
10 вольт я не мерил. Мерил 19В при 2200об/мин переменку без диодного моста и нагрузки китайческим тестером. Гипотетически с диодным мостом и кондёром без нагрузки на 1200об/мин на кондёре должно около 14В получится.
Да и в талмуде от моего мопеда написано, что холостые должны быть 1800 об/мин., под эти обороты японцы проектировали мой генератор. У меня 1200 минимально устойчивые благодаря ФУОЗ.
Змінено: 20.09.2013 р., denis_1992
295.21 кБ.
20.09.2013 р. відповів для denis_1992
Про "сдувается" - там по моему свои мотивы, связанные со стандартными пром приложениями. У меня сейчас работает лабораторный блок питания с регулируемым 5-22В напряжением(более 4х кратный диапазон) и ограничением 1-30А ток на TL494. Не вижу объективных причин, чего бы ему не работать с 3х кратным входным(17-51В, выше не нужно)  21_umnik Нужен експеримент...
А вообще на LTCxxxx я не смотрю - дорогая экзотика в наших краях для поштучного применения. Да и пушпул применен именно в 20А приложении.
Как считаешь? Мультиметры меряют действующее значение переменного, после моста на кондере без нагрузки должно быть больше в кореньсдвух раз постоянки.
Змінено: 20.09.2013 р., kastor666
