+22 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 3723117, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
16.10.2013 р.
По теории вероятности чем меньше деталей тем выше надежность. И в нашем случае важны потери на малых оборотах
16.10.2013 р. відповів для PVP
Надо взять три выпрямительных моста вместо шести диодов и надёжность повысится вдвое.
"эквивалентное внутреннее активное сопротивление (и потери в меди) выпрямителя «три параллельных моста» получается меньше, чем в выпрямителе «звезда-Ларионов»" в корень из трёх раз (если не запутался), а на малых оборотах как раз преобладает активное сопротивление.
У этого выпрямителя больше потери при малых нагрузках, а не при малых оборотах.
В нашем случае как раз получается, что самая большая нагрузка на генератор как раз на малых оборотах.
Змінено: 16.10.2013 р., denis_1992
16.10.2013 р. відповів для denis_1992
Не пойму с чего бы это?  Здвиг фаз обмоток остается такой же и "картинка" выпрямленного напряжения должна быть одинаковой в обоих случаях. Ну, по крайней мере при эдс близком к напруге акума, т.е. на малых оборотах. А на больших, конечно, могут работать одновременно все обмотки, но это может быть и в традиционном выпрямителе. Не знаю как с 6-ю диодами, а с 3-мя со средней точкой должен быть лучше 3-х мостов. К слову интересно почему ставят 6 а не3?
Змінено: 16.10.2013 р., PVP
Ммммм.. затруднительно без тригонометрии и формул, но попробую на пальцах объяснить...
Согласись, что на двух выводах обмотки, не связанной электрически с другими обмотками, взаимный (между этими двумя концами одной обмотки) сдвиг фаз всегда будет 180 градусов.
Соединяя три такие обмотки хоть звездой, хоть треугольником, мы принудительно создаём "перекос" в 60 градусов на одной обмотке за счёт силы тока, втекающей в неё из двух других. При соединении треугольником этот ток будет неизменным (максимальным), при соединении треугольником будет расти пропорционально току нагрузки.
А наша "первая" обмотка изо всех сил сопротивляется, "вливая" ток противоположного направления в две остальные.
Т.е. такая работа генератора сродни с работой однофазного гены на ШРР, никаких потерь на реактивной составляющей внутреннего сопротивления генератора нет, а вот потери на активной компоненте есть.
При работе генератора на три моста сдвиг фаз на противоположных концах составляет 180 градусов для всех трёх фаз. И токов, выравнивающих перекос в 60 градусов - нет. Следовательно, потери мощности на активном сопротивлении обмоток от этих токов нет. Есть только потери от тока нагрузки.
Другими словами - в классическом трёхфазном генераторе суммарный ток в обмотках в корень из трёх раз больше тока нагрузки при максимальной нагрузке. Причем, фазовыравнивающий ток присутствует всегда и зависит только от конструкции генератора. Он есть даже при полном отсутствии нагрузки.
В генераторе с тремя мостами суммарный ток в обмотках равен току нагрузки.
Поэтому при неизменных катушках потери на активном сопротивлении обмоток будут в корень из трёх раз меньше при максимальном токе нагрузки и их не будет совсем при отсутствии нагрузки.
Вообще, 1,7 раза без перемотки - уже неплохой результат. Потери на "лишних" диодах он с лихвой компенсирует. Перемотав свой (однофазный) генератор проводом вдвое большего сечения я снял дополнительных 18Вт (было ~70, стало почти 90). Замеры были чисто практические, подбор нагрузки чтобы АКБ не разряжался).
Геморой, конечно, пучок из шести проводов из генератора тянуть, но это проще, чем гену перематывать, да и не всегда свободное место на каркасах катушек есть.
Потому что с тремя диодами получится однополупериодный выпрямитель. В выпрямленном напряжении будет 3 пульсации на оборот, а с шестью диодами -6. И амплитуда пульсаций меньше. И, самое главное - мощность в нагрузке вдвое выше.
Не 180, а 120. Если треугольник то сумма векторов напряжений равна нулю и обмотки друг друга не нагружают. Если звезда то все равно разделены диодами.
Щас понял про свой верхний вопрос про 3 диода. Это аналог однополупериодного выпримителя- не катит...ну, 6-ти диодный мост...ну, да, ток пойдет не по одной обмотке...Но с 3-мя мостами используется линейное напряжение, а не фазное. Разница в корень из 3- не выдаст на холостых нужную напругу. Можно просто перемотать обмотки и взять на большИх оборотах бОльшую мощность.
Не 180, а 120.
Если одна обмотка никак не связана с двумя другими - всяко разно 180. Одну обмотку в отдельности можно считать однофазним генератором.
Нагружают. Сумма векторов - да ноль. А в каждой обмотке течёт ток одного вектора, который имеет и силу (одинаковую), и направление (разное).
Без нагрузки - да. С увеличением нагрузки - "плавно" соединяются.
Щас понял про свой верхний вопрос про 3 диода. Это аналог однополупериодного выпримителя- не катит...ну, 6-ти диодный мост...ну, да, ток пойдет не по одной обмотке...Но с 3-мя мостами используется линейное напряжение, а не фазное (разница в корень из 3- не выдаст на холостых нужную напругу)... не все так просто- нужно разбираться.
Ну вот. По одному пункту у нас с тобой уже одинаковая точка зрения  01_smile
Подумай об этом в свете линейных/ фазных напряжений. ИМХА, то на то и выйдет. Приведенная статья не более чем "оптический обман зрения".
17.10.2013 р.
Вот интересно, на 4-м рисунке в схеме почему не поставить тиристоры вместо симисторов?
17.10.2013 р. відповів для ilya_sh
И каким же образом два встречно-последовательно включенных тиристора смогут зашунтировать обмотку генератора?
17.10.2013 р. відповів для denis_1992
Таким же образом, как в схеме №4. Там симисторы используются как тиристоры, только в одном направлении. Аноды подключены к плюсу диодного моста, катодами к обмоткам. Как же тогда они шунтируют обмотку?
А так, вообще-то, они шунтируют её через диод. Каждый через свой.
Честно сказать, я даже не понял, зачем Вы ответили, если не разобрались в схеме. Да, посмотрите схему №5 - там так же, как у меня, только общий катод и управление немного другое. Там они не встречно-последовательно включены?
18.10.2013 р.
Питання до експертів:
яку напругу має видавать Реле Регулятор? від-до?
18.10.2013 р. відповів для Grom
Исправный должен поддерживать выходное напряжение от 13,9 до 14,5 вольта. В идеале около 14,2в., так сказать все-сезонный. А если по правилам, взависемости от поры года должно быть разное напряжение подаваемое на АКБ. Летом меньше, а в зимнее время по выше.
18.10.2013 р. відповів для Akademik
Дякую!
Виходить якщо мій РР видає до 14,8 (а іноді реєструю 15,1) то він від народження дефективний, чи може на якійсь техніці це допустимо?
15,1 однозначно многовато. Эти РР клепают тоннами, и врядли после изготовления проверяют на правильную  работоспособность. Вот и получается лоторея , кому нормальный попадется, а кому неликвидный .
Змінено: 18.10.2013 р., Akademik
19.10.2013 р. відповів для Grom
Нужно еще быть уверенным в правильности измерительного прибора. При таких напряжениях акум обычно потеет.
19.10.2013 р. відповів для PVP
з цього місця будь-ласка з подробицями = потіє це типу кіпить і пробує висохнуть? так у мене так загнувся стоковий - електроліт кудись дився ,,,  27_dash
...значит прибор не врет.
21.10.2013 р. відповів для Akademik
ось знайшов у японському мануалі для прототипа мого двигуна  =  як перевірить актуальність інфи для моєї китайської копії7
22.10.2013 р. відповів для Akademik
если уж совсем по правилам, то и коррекция от температуры електролита...
