+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743498, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.11.2013 р. відповів для denis_1992
Будет магнитится от переменки...
01.11.2013 р.
Розумію, що тема присв'ячена однофазним генераторам та РР, але більш підходящої аудиторії не знайшов:
Статор магнето 18катушек CN250/CF250 (не Viper) (Китай) , (скутер Tornado 250) (motokvartal.com.ua/product_13925.html)
Статор магнето (генератора) 12 катушек 200cc (Китай), CG125-200cc (motokvartal.com.ua/product_12701.html)
Регулятор напряжения 200 Ватт (трехфазный) (www.begemoto.com/index.php?productID=8211)
це DC-CDI - ?
Коммутатор CDI (JIANXING), Active (Viper) (motokvartal.com.ua/product_14632.html)
Коммутатор CDI (GXmotor), Active (Viper) (motokvartal.com.ua/product_14633.html)
Як думаєте - вийде із цих запцацок зібрать достойну = потужну та надійну систему елекричного живлення?
makar1 видалений
01.11.2013 р. відповів для Grom
12 катушечный ген хорош 18_good но где на него колокол найти,не говоря про 20катушечный.
 Комуты вродь обычные пустышки,без наворотов.
makar1 видалений
Ну "большие предприятия" для "маленького генератора" не очень канает  08_lol
От переменки совсем не будет магнитится. Переменкой только размагнитить можно. А если постоянку пропустить - пофиг на КЗ витки, одинаково будет магнитится.
Если только переменку пропустить и через датчик холла осциллограмму магнитного поля каждого полюса статора по отдельности смотреть... где есть КЗ виток размах меньше будет. Мудрёно сильно  06_question
  Я делаю это проще,просто меряю идуктивность,тем более катушки все одинаковые.Если нечем мерять,можно сварганить индикатор,который просто пищит разными звуками при малейшем изменении индуктивности.А если подать переменку,то катушка с КЗ нагреется быстрее,но если и это не поможет,то сделай пару витковую катушку без каркаса и одевай поочередно на каждую катушку при подключеном тестере к ней,там где КЗ прибор покажет меньшее напряжение.Трансформатор короче 03_biggrin .получается на каждой катушке,да и делов то,а так уж действительно мудрено завернули 62_sarcastic
Запитання дивне - на свій мотор статори стануть, а на 139qmb таке не вкорячиш без глобального напілінга.
01.11.2013 р. відповів для kastor666
головне, що статори 3-ри фазні = і регулятор теж 3-ри фазний = я правильно розумію, що більше фаз = лучче?
02.11.2013 р. відповів для Grom
Трифазний краще, то ясно. Так на який мотор хочеш ставити?
02.11.2013 р. відповів для kastor666
А как намотано на 3-х фазных? Может наши перемотать так же?
02.11.2013 р. відповів для PVP
ХЗ = я тіко фотки бачив = можна сходить по ссильке і на сайті задать питання = там досить адекватні люди,
зі мною і моїми закидонами вже майже рік миряться
01_smile
makar1 видалений
01_smile
    Какие НАШИ?Есть мопедки с многополюсными генераторами и на постоянке сразу с завода,у нас же старых,все мопеды шли с однокатушечным генератором,как газовик 15_badgrin добавлена маленькая катушка на зажигание отдельно,это к силовому току(освещению не относится)так как и в многополюсных генах одна-две катушки сделаны для питания зажигания.Многополюсный генератор можно перемотать,а стоковые НЕТ.Тут для одной катушки места мало,а там нужно 3 одинаковых,да еще и со здвигом фаз,тебе судя по всему, вникать даже не стоит,а то сам получишь сдвиг по фазе 62_sarcastic .
по можливості хочу встромить в 200сс 163FML = це мій основний мотор для Апача, зараз їжджу на 150сс 162FMJ - це мотор від попереднього мотика, який зараз лежить по всьому гаражі = треба робить раму
На моєму мапедкові 7 котушок трудяться для забезпечення люстричества взагалі + одна для запалення, зокрема
я тут більше про от що думаю: якщо на якійсь китайтехніці є 3-ри фазний генератор, то можна його і собі вкорячить = тому шукав 3-ри фазний РР (написано 200W). От зараз ніби знайшов = проте от засада, на багатополюсних котушках немає котушки для АС-СДІ, тому за порадою шанованого Академіка шукаю ДС-СДІ
Змінено: 02.11.2013 р., Grom
makar1 видалений
Я ж про заморочки и пишу.Нашел 3х фазный ген,к нему нужен колокол(маховик с магнитами)иначе толку мало будет,если и найдешь все необходимое,не факт,что подойдет посадка (вал по шпонке и конусу) тоже проблема и т. д.Конечно то,что зажигание найдешь,как подсказал Игорь 18_good гуд,но это малая часть проблемы.Колокол можно посадить на ступицу от родного колокола,так может проще 06_question но испортишь стоковую запцацку.
 Правда если сделаешь все преодолев трудности свет будет как у паровоза 03_biggrin ФАКТ.
02.11.2013 р. відповів для makar1
я коли двигло колов не сильно заморочувався генератором... та все було гут, хіба не всі маховики/ротори з магнітами (я про китай, а не про котушки із сильним збудженням  15_badgrin ) ???
тут доречі говорили про заміну рідних/непонятних магнітів на сучасні Ніодим-якісь = в цьому є сенс?
43_help у мене проблема - я чомусь зовсім не шурупав у електриці ще місяць назад, зараз я знаю купу нових слів, але досі слабо розумію... = підкажіть які питання мені треба задавать = піду мучать гуглЬ, а так я навіть не знаю що питать,,, 43_help
Genn
03.11.2013 р.
Приветствую, ребята  сильно не ругайте, в электронике не волоку совсем, но давно читаю эту ветку хочу Вам сказать - МОЛОДЦЫ!!! Решил я на своей Дельте усилить генератор и перевести все потребители на постоянку, Купил реле с Актива, провод Ф1,32мм и маленькую катушку. Перемотал катушки до заполнения, подключил реле, результат превзошёл все мои ожидания - зарядка аккумулятора начиналась от 1600 -1700 об/мин. так проездил 2 сезона. В этом году начитавшись постов Игоря(Akademika) купил 4-х контактный коммутатор(у нас в продаже только китайские) и тоже подключил от постоянки - работает неплохо. Ненужную теперь катушку зажигания перемотал проводом 0,7мм примерно 200 витков и подключил кней тахометр, теперь он работает вместе с движком, а до этого жил своей жизнью. А вчера опять начитавшись сделал пропилы на сердечниках катушек, теперь могу сказать изменений в работе не произошло, зарядка начинается на тех же оборотах, замеры до и после делал зять - он автоэлектрик.
03.11.2013 р. відповів для Grom
Для однофазного кількість полюсів ротора і статора має бути однаковою, в трьохфазного выдношення 2/3 чи 4/3.
Потрібен експеремент 31_bigboss
03.11.2013 р. відповів для Genn
В чем смысл пропилов?
Genn
03.11.2013 р. відповів для kastor666
Прочёл пост Дениса за 30-е октября и решил попробовать, хотя он написал, что доработка сомнительная, а вообще хотелось, чтобы на холостых оборотах уже заряжался аккумулятор.
Думаю, что б на холостых заряжался не проблема если не стоит задача повышения мощности потребителей. Витков подкинуть и делов-то... пусть даже в ущерб  толщины провода. К слову, сколько было и сколько стало после перемотки?
Змінено: 03.11.2013 р., PVP
makar1 видалений
   Если установлен комут от постоянки,то зачем тебе эти маленькие катушки,выкинь и поставь еще такую же силовую паралельно тогда и лампу от авто в фару можно тулить на 60вт.Это будет реальная польза,не то что на тахометр смотреть. 03_biggrin
Так вот мне не понятен физический смысл этой сомнительной доработки. Какое объяснение феномену пропилов?
