Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3533681, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
07.11.2013 р. відповів для makar1
Трансформатор ни каким боком не подходит для аналогии с магнитным генератором,это больше подходит к генератору с возбуждением от источника тока,который будет увеличивать магнитное поле(ток возбуждения)до тех пор пока не достигнет предельного.Тоже происходит и в трансе автоматически 05_shok ,пока не сгорит первичная обмотка 15_badgrin а в нашем постоянном магнитом поле существенно ничего изменить нельзя.Увеличивать или утолщать витки практически безполезно,лучше уменьшить зазор между магнитами и сердечниками.
Не ты ли привел в пример трансформатор...а я немного поправку зделал? Ну и как-то следи за мыслью, не в толщине дело- в витках. Что вы в самом деле в высоких материях летаете, а в элементарном плаваете. Ну, сравните хотя бы токи первички и вторички. Не от омического сопротивления разница, а от кол-ва витков.
Другое дело кому что нужно. Но вот человек соеденил обмотки вместо звезды треугольником и радуется (см. график) большей мощности на оборотах несмотря, что в начале подзаряда проиграл.
Собственно, Гром хочет хороший свет на скорости, т.е. на оборотах. Так почему бы не обойтись "малой кровью" и не перемотать как я советую?
Змінено: 07.11.2013 р., PVP
07.11.2013 р. відповів для kastor666
Только что провел эксперимент - поставил ротор с магнитами в раз 10-20 мощнее(сила удержания одного сегмента 7кг) Результат практически тот же.
Значит дело таки в магнитопроводе. Ни провод, ми умощненный на порядок магнит результат не изменяют в лучшую сторону, +-10%.
Преимущества, правда, есть. Выход на рабочий режим уже с 500-800оборотов, 1500-1800 уже максималку видавить можно с гены.
Вот это ж само то!Мой мопед ездит как МТ (1639звезды) 03_biggrin а вот светить нужно много и долго,при всех включенных моих прибамбасах нужно ехать 50км.а там где я езжу такое не возможно,еду на 3 пер.20кмч.
07.11.2013 р. відповів для PVP
Трансформатор для примера с максимальным током не годится.Коротко если сказать,то не витки создают ток в катушке,а магнитное поле и если его нет(сердечник деревянный или магниты дохлые)то мотай хоть золотым проводом 15_badgrin мощность останется прежней,напомню это вольты на амперы.Отсюда и понятно поднимешь одно упадет другое 15_badgrin как наш пахан говорил,"небыло яиц,взялся за яйца - молоко пропало" 62_sarcastic Аналогично.
Уменьши кол-во витков в двое и ток кз возрастет во столько же... не зависимо от толщины провода.
Зачем нам увиличивать ток КЗ? Наша цель увеличить рабочий ток, и, как я вижу, ничего толкового об этом вам сказать нечего.
У нас бывали разногласия, но это сказано чертовски метко, сочно и точно  15_badgrin
08.11.2013 р. відповів для kastor666
Ты так озабочен своей правотой, что даже не понял, что я об этом же- увеличиваем ток, но теряем в напряжении. Ты не согласен? Давай от слов к делу. Ведь раньше ты об это не знал и не мог заметить закономерности по незначительным изменениям. Ведь в 2 раза витки не уменьшал, так?
Змінено: 08.11.2013 р., PVP
КЗ проще проверить, но выводы нужно делать о рабочем токе. Разница будет как на графиках из той статьи.
08.11.2013 р. відповів для makar1
Все верно- мощность это вольты на амперы. Только с какого перепуга она постоянная? В генераторе она зависит от оборотов. Для определенных оборотов постоянная... И будет уместно вспомнить недавние дебаты о 300Вт которые можно снять при помощи преобразователя. Но для того что бы снять эти 300Вт на максимальных оборотах вовсе не нужно никаких устройств. Просто мотаем так что бы на этих оборотах напряжение соответствовало необходимому.
08.11.2013 р. відповів для PVP
Ага. А при понижении оборотов для сохранения максимального тока (при понижении напряжения для сохранения того же тока нагрузки надо уменьшить её сопротивление), который отдаёт генератор - используем повышающий ПН  15_badgrin  15_badgrin
08.11.2013 р. відповів для denis_1992
При понижении оборотов мощнность в любом случае уменьшится...Касательно практического применения то мы жествуем минимальными оборотами начала подзаряда для увеличения максимальной мощности за счет увеличения тока...Чуть газку и в шоколаде... Тем более для масацыкла с кпп- можно переключиться на пониженную при малой скорости обеспечивая тем самым необходимые обороты.
Только если со снижением оборотов  уменьшать сопротивление нагрузки зависимость будет линейная, а если не уменьшать - квадратичная. 200 Вт на 6 тыс, и 5 Вт на ХХ (1тыс). Никак зарядки нормальной не получится.
Да и однофазный генератор обычно на "мацациклах" с вариатором...
Я ничем не озабочен - у меня есть практические данные, у вас их нет.
7 полюсов проводом1.6мм, 8 полюсов 1,2мм, 8 полюсов 0.8мм - все до заполнения. Несложно посчитать, что количество витков отличается в разы, а следовательно я, конечно же, пробовал изменять витки и сечение - писал же прямым текстом неоднократно, не надо было даже между строк читать   15_badgrin
Не нужно ограничиваться дебатами  03_biggrin К примеру, я провел опыты(результаты есть на ветке, у меня не сохранились, к сожалению) по этому поводу, которые показали, что действительно, при идеальном согласовании можно получить 200Вт. Дальше я построил DC преобразователь мощностью 400Вт со стабилизацией, КПД получилось порядка 0,8-0,85 в зависимости от нагрузки. Пока результат таков - если преобразователь выходит на режим преобразования, все падает и получаем в итоге те же 100Вт при 10В, и это при любых коэффициентах трансформации ипульсного транса: 1/1, 1/2, 1/3.(Привет Akademik"y, подробности будут 01_smile )
 Все просто, если снова приравнять генератор к трансформатору - меняем виточки, меняется напруга. Но вам бы понять(перед тем, как других учить), что у нас генератор тока, и понятие "выходное напряжение" для него прямо не применимо вообще никак - оно зависит от нагрузки, следовательно, ваше выражение - недальновидное малограмотное заявление, которое никак не увязать с реальностью.
Чтоб бы понять, что я вовсе не грублю и не приувеличиваю, попробуйте нарисовать схему измерений и написать пошаговую инструкцию, как с генератора с n-ным количеством витков получить более мощный и сколько витков нужно намотать. Просить вас проводить опыты и формулы приводить -  бесполезно, насколько я понял.
К слову, где те измерения просадки напряжения в которых ты рисовал мизер зависимости от омического сопротивления обмотки и как увязать это с генератором тока?
Так вот генератор тока с разными витками даст разный ток. И моя "малограмотность" ставит по большое сомнение твои опыты, т.е., мягко сказать, ты говоришь не правду утверждая, что при разных витках был один и тот же ток. Кроме тебя такую несуразицу я не от кого не слышал. Нет, я понимаю , если ток ограничен нагрузкой, но надо больше нагружать или мерять кз.
Так что давай с малого - с кз. Тебе схему нарисовать? Как для генератора тока должно быть все равно. Когда убедишся в увеличении тока тогда проверишь с нагрузкой и регулятором.
При всем уважении, но не надо тупить. Я же написал, что проверил все варианты-ни мощность, ни ток больше не становится. Конечно же, веры вашим рассуждениям поболее должно быть, чем моим реальным опытам, где есть все цифры, даже вес проволоки обмотки 15_badgrin
Я не говорил о мизере просадки тока, я говорил о расчетном оммическом сопротивлении провода. О "падении напряжения" на генераторе тоже говорил не я 03_biggrin
Ток КЗ(условно, нагрузка-шунт прибора) около 15А. Только нам от этого ни холодно, ни жарко.
Ну как же? Разница с рабочим небольшая. Больше кз- больше рабочий.
Ну как же? Разница с рабочим небольшая, больше кз- больше рабочий.
Давай страсти в сторону. Имеешь возможность- перепроверь.
08.11.2013 р.
Привет всем.Ребят но те схемы что в шапке на 14,2 В эт уже перезаряд. 01_smile
Fazer
