+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 3723068, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.11.2013 р. відповів для PVP
Со стоковым перепроверено 100500 раз, никаких "уменьшим витки в два раза, в два раза вырастет ток" нет и в помине. Еще проведу опыты с экстремальным понижением количества витков, раз в 5-6, благо неодимовый ротор позволит это сделать, не теряя заряда на 2000 об/мин.
Но, как мне кажется, дело в железе сердечника, нужно ставить лучше качество, тоньше листы, больше сечение...
08.11.2013 р. відповів для kastor666
Ребят извините но чего вы хотите добиться? Зачем эт все так усложнять максимум что надо сделать эт побороть проблему перезарядки а Вы уже залезли в такие дебри.Без обид.
Р.S 1 киловатт = 1.36 лошадиных сил.
Fazer
08.11.2013 р. відповів для Premier
Что и для чего делается- все местные вкурсе  15_badgrin  Для меня цель была 200Вт:  14А при 14В  24_bomb Это вопрос принципа(ну дает же 4,5А при 48В!) и зарядка для мозгов - скутер для меня весьма и весьма эпизодический по использованию транспорт.
Проблема перезарядки решена еще на первых страницах ветки много лет назад, все остальное - вариации на тему "нравится-ненравится" или "даешь мащи!" 03_biggrin
Привет всем.Ребят но те схемы что в шапке на 14,2 В эт уже перезаряд. 01_smile
по японському мануалу для китайського мотоциклв  = 14,8V
09.11.2013 р. відповів для Premier
 В схемах шапки есть елемент, задающий напряжение - выставляй свой уровень. И, как правильно заметили, 14,2В номинальное напряжение заряда современных батарей. На машине у меня меняется 14,2-14,4В, на Инфинити знакомого 13,7В - то есть не раз обсуждайшийся диапазон нормального заряда.
Еще неплохо бы уточнять, откуда премудрости про перезаряд ты подчерпнул, раз пытаешся просветить многолетнее обсуждение ветки  15_badgrin
Змінено: 09.11.2013 р., kastor666
09.11.2013 р. відповів для PVP
Да это перешло в категорию:ты мне не веришь я тебе тоже 15_badgrin Но есть законы природы(физики)которые не позволяют из "динамки"питать утюг.Это тот случай,иначе мы бы уже жили при коммунизьме 62_sarcastic Было бы проще если б генератор крутился на одной частоте,как ветряк,тогда вкорячили бы кондеры и получили 200вт.легко(резонанс).
  На счет увеличения тока подбором витков (при изменяющихся оборотах тем более)лучше и не упоминай больше,это от лукавого.
09.11.2013 р. відповів для Grom
Для их него температурного региона. 03_biggrin
Fazer
09.11.2013 р. відповів для kastor666
Да 14,2В эт отличное напряжение для поездок за хлебушком съездить но опыт показал что АКБ перезаряжался после поездок на Крым.По поводу машин там РР с ТЕМПЕРАТУРНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ или я не правильно говорю 03_biggrin то есть летом 13,5 с головой хватит.Вот бы реле с темпр.комп применить о другое дело.
Fazer
200 Вт эт хорошо я сгласен но зачем для чего. Переводил для эксперимента недавно скут на ледовское освещение вот эт свет. 18_good
Ребят без обид.
Fazer
Змінено: 09.11.2013 р., Premier
10.11.2013 р. відповів для Premier
Не нужно давить капслоком, достаточно внимательно читать-ниже 14.2 не бывает у меня, акум в норядке не первый год. Но, по большому счету, практическая разница 13.6-14.2В настолько мала, что нет смысла писать о ней.
10.11.2013 р. відповів для kastor666
А вот генератор тока... Как генератор напряжения стал генератором тока? И какое сопротивление определяет ток в "твоем" генераторе тока.
10.11.2013 р. відповів для makar1
Про резонанс сам придумал или где? Ссылочку можно? К слову, это я второй раз прошу помочь моему незнанию о индуктивности гены. Про конденсаторы уменьшающие соs нагрузки известно, но вот про гену ничего не слышал.
И вот про физику лучше не начинай...
Змінено: 10.11.2013 р., PVP
Маловато будет... В зависимости от стиля езды может быть хронический недозаряд.
10.11.2013 р. відповів для PVP
На вас, я вижу, часто снисходит откровение и вы выдаете "поток сознания", оторванный от реальности15_badgrin
 У нас классический вариант однофазного генератора переменного тока на постоянных магнитах. Генератор напряжения - это другое, не из области електромеханических машин. Напряжение на клемах зависит от нагрузки. Непонимание этого факта и породило кучу ошибочных предположений, типа "мотать надо на нужное напряжение" - нельзя на таком генераторе поддерживать нужное напряжение не изменяя тока нагрузки или оборотов.
Какое у вас образование, если не секрет? 21_umnik
Маловато будет...
Обоснуй.
Как стиль езды связан с напряжением?  21_umnik
В самом деле? Не слышал такого...
Образование у нас высшее. Было давно и неправда, но плотно изучали эти вопросы.
Ты в лирику сильно не вдавайся, а то я тебя с Макаром путать начинаю.
Маловато будет...
Обоснуй.
Стиль и условия.. Длительное движение на малых оборотах с большим энергопотреблением, светофоры, частые пуски, стоянки с потреблением энергии требуют подзарядки. Озвученное напряжение не может обеспечить быстрый и полный заряд.
Ребят 13.5в єт нормально а вот о силе тока заряда не кто не слова не написал, но точно знаю в момент пуска 50-ти куб 2т двиг. на примере сузы ест 20А замерял.
Да повторюсь короткие поездки на скутере 14В хватит.
Вот хочу к схемам те что в шапке премостырить РР с температурной компенсацией от авто.
Fazer
 Э,дорогой,похоже как раз с физикой и недозаряд 03_biggrin
 Загугли форумы где люди делают "ветряные мельницы"там есть интересные моменты по увеличению мощности.Комп новый и все чисто сцылок нету 12_cray Про зарядку тоже можешь поинтересовать,весьма полезно тебе будет узнать,что 13,5в.летом компютер держит именно такую зарядку,на двигателе посерьезней мопеда с АКБ 800А.Ч 21_umnik 03_biggrin По секрету,как другу,зарядка зависит от температуры.
Совершенно с Вами согласен.Сам имел дело правда с солнечными батареями так там контроллер летом держит 13,5 а вот земной 14-14,5В Правда там литевые АКБ. В холодное время года плотность АКБ падает.
Fazer
То, что не слышал, это и так ясно. Более того -  не измерял никогда и вообще не проводил опытов с генераторами на постоянных магнитах.
Данные моего опыта см. на рис. ниже
 Может подкинешь пару-тройку источников по "генераторам напряжения" на постоянных магнитах, где есть графики зависимости напряжения от нагрузки? Раз плотно изучал данный вопрос, значит это не должно составить труда.
А ты не путайся. Все, что сказал Макар(до, разве что о мощности на резонансе) - практические наблюдения, подтвержденные неоднократно и не расходящиеся с теорией.
Малограмотная лирика, которая не вяжется ни с теорией, ни с результататами практических измерений звучит, пока что, в исполнении некого PVP  15_badgrin
Змінено: 10.11.2013 р., kastor666
