+5 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743497, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
10.11.2013 р. відповів для kastor666
 Генератор напряжения - это другое, не из области електромеханических машин. Напряжение на клемах зависит от нагрузки.
В самом деле? Не слышал такого...
То, что не слышал, это и так ясно. Более того -  не измерял никогда и вообще не проводил опытов с генераторами на постоянных магнитах.
Данные моего опыта см. на рис. ниже
Образование у нас высшее. Было давно и неправда, но плотно изучали эти вопросы.
 Может подкинешь пару-тройку источников по "генераторам напряжения" на постоянных магнитах, где есть графики зависимости напряжения от нагрузки? Раз плотно изучал данный вопрос, значит это не должно составить труда.
Ты в лирику сильно не вдавайся, а то я тебя с Макаром путать начинаю.
А ты не путайся. Все, что сказал Макар(до, разве что о мощности на резонансе) - практические наблюдения, подтвержденные неоднократно и не расходящиеся с теорией.
Малограмотная лирика, которая не вяжется ни с теорией, ни с результататами практических измерений звучит, пока что, в исполнении некого PVP  15_badgrin
Ребят сам свышкой технической,Вы в такие нюанса лезите даже и 1/4 не сказано о силе магнита изменении сопротивления проводника при температурах,сильные электрические токи вблизи магнита;высокая влажность (для магнитов неодим-железо-бор без защитного покрытия).
Извините за то что умничаю вопросы над решать проще а ни писать диссертацию. 04_blush
Fazer
10.11.2013 р. відповів для Premier
 Не понятно, о чем ты - набор непонятных выражений 15_badgrin Катушка охлаждается принудительно, температуры до 100град на меди не особо сказываются. Токи вблизи магнита - непонятно о чем. Магнит без покрытия - сферический конь в вакууме, все они с тройным покрытием, а в конструкции ротора нужно заливать в железо-эпоксидный пирог.
Сила магнита позволяет получить максимум уже на 1500 об/мин., но вылез другой косяк - теперь индуктивный датчик генерирует больше 2В на каждом полюсе, на мотор не годится ставить  27_dash
11.11.2013 р. відповів для kastor666
просто частіше міняй свічку  62_sarcastic
а якщо перемістить датчик подалі від магнітів? чи замутить оптодатчик? - останньому магніти ...
11.11.2013 р. відповів для Grom
Якщо перемiщати датчик далi, то корисний пiк зовсiм пропадае, а синусоiда вiд полюсiв майже не зменшуються по амплiтудi.
11.11.2013 р. відповів для makar1
Попробуй на своем стенде паралельно гену притыкать неполярные кондеры и на разных оборотах,интересно до какого предела можно добавить мощность 04_blush ,а то с "вышки"видать не видно 62_sarcastic практических дознаний,да и хформулы видать не придумали ишо.
Пробовал сам? Какие результаты?
Как вариант попробовать "впихнуть" в катушку датчика неодимовый магнит и амплитуду сигнала "придавить" шунтом или делителем.
Самодельный колокол из стали или какое-то электротехническое железо использовал?
Есть довольно много халявных магнитов от старых винчестеров... но у них полюса расположены "неправильно"..
Мне почему-то кажется, что кондёр последовательно надо... у параллельного контура реактивное сопротивление на резонансе максимальное, т.е. напряжение будет большое, а ток мизерный... хотя если рассматривать работу гены на КЗ последовательный и параллельный контур - одно и то же получается.
Хотя этот эксперимент интересен исключительно для мозгов... практической пользы для мопедного генератора ровным счётом никакой. Теоретически при последовательном резонансе ток будет ограничиваться только активным сопротивлением меди и диэлектрическими потерями в конденсаторе.
Змінено: 11.11.2013 р., denis_1992
11.11.2013 р. відповів для denis_1992
От магнита толку ноль, пробовал. Делитель не прокатит-на оборотах размах паразитной синусоиды растет почти до уровня полезного пика.
Скорее всего, как говорилось выше, только применение оптического датчика поможет.
Отвечу на зреющий у многих, как я заметил, вопрос - а нужно ли все это?
Нет,особой надобности нет, лишь бы не хуже  15_badgrin
Колокол штатный, с демонтироваными ферритами.
Пока нет никаких вводных данных от Макара, даже начинать не хочу  15_badgrin
Подобная хрень была и у меня и Витали (тоже Хонда, кажется Такт) с коммутатором Тьери и стоковым колоколом. На ХХ всё нормально, после 2тыс об/мин 4 искры на оборот (гена шестиполюсный + выступ). Я вылечил экранированным проводом от датчика (не могу понять почему), Витале кроме провода пришлось поставить шунт-резистор с сопротивлением датчика в коммутатор (вдвое уменьшил амплитуду сигнала датчика). У тебя, правда, магниты на порядок сильнее, скорей всего действительно это не поможет.
Вот как это выглядит.
Со стоковым паразитных пиков нет вообще.
Ну и? Паразитные пики почти вдвое меньше. Насколько я понял - это около 2 тыс об/мин (8 полюсов и 120 Гц)? Если на максимальных оборотах пропорция сохраняется можно компаратором...
 В зависимости от зазора меняется высота нужного пика, на картинке при оптимальном положении. Если зазор чуть увеличить, искровой пик падает до уровня паразитных, пропорция сохраняется.
Но если городить компаратор, то тогда уж лучше щелевой оптический датчик применить.
11.11.2013 р. відповів для PVP
Думаешь на твое красноречивое многословие не найдется что ответить?
Как я вижу - ничего по делу, хамовства чуток. Ни цифр, ни измирений, ни ссылок - чистейший пустотреп.
И изучал и опыты проводил...тольго гены несколько мощнее и грузить их до кз не представлялось возможным...
Генератор на постоянных магнитах можно коротить любой мощности, так как выделяемая при этом мощность намного меньше рабочей - этот факт ты, похоже, и не знал, не то что подзабыл.
и где на твоем графике генератор тока?
Генератор тока - обычное и устоявшееся понятие, что не так? Что есть генератор напряжения? График показывает то, о чем я говорил - что напряжение зависит от тока в рабочем диапазоне.
Не нужно играть на публику. Участники здесь далеко не лохи
Именно так.
Так вот реакцию якоря, подумав, можно обозвать индиктивным сопротивлением, как, собственно, ребята тут и говорили. При уменьшении числа витков активное и индуктивное сопротивление уменьшаться (последне даже в квадратичной зависимости), соответственно согласованная нагрузка буит иметь меньшее сопротивление и больший ток.
Что за ребята там что говорили? Провод 0,8мм и 1,6 дают одинаковый ток. Что я делаю не так.
Так что сиди на попе ровно или давай опровежения...теоретические и лучше практические... практик ты наш...(эпитеты можешь сам поставить).
Ну даешь! Какие тебе нужны практические оправержения?  01_smile  Но звучит интересно - я должен давать опровержения твоим выдумкам? Прелестно  15_badgrin
Я не строю никаких теорий, что бы их опровергать. Я лишь предоставил практические данные.
Вот сижу я  на попе(дюже ровно) и думаю: 450витков 0,8мм, 360 -  1,2мм, 160 витков 1,6мм провода дают одну и ту же цифру 5А/14В. В 20раз мощнее магнит - а цифры почти те же. Может поможешь мне? Что нужно сделать, что бы 10А получить? Какую цифру количества витков делить пополам, что бы получить "удвоение" тока?
Еще раз говорю, чуть газку для большей мощности...ну и виточки в тему.
Я предоставил все имеющиеся данные. Так сколь же виточков будет "в тему"?
Змінено: 11.11.2013 р., kastor666
Только что крутанул меганеодимовый ротор до 4000тыс, при нагрузке 0,001А напряжение составило 100В со статором 1,2мм/360 витков.
Сколько витков нужно намотать, что бы получить максимум при 14В?
Либо пожертвовать одним каркасом и установить катушку-коммутатор от сепии.Ну как вариант 06_question .
Fazer
12.11.2013 р. відповів для Premier
Сдаётся мне, что эта катушка-коммутатор будет нормально работать только с четырёхполюсным колоколом, и то лупить ещё одну холостую искру несколько раньше НМТ.
12.11.2013 р. відповів для makar1
Ну, как ты говоришь, в 2 раза это совсем не мало... Ты бы пообщался с Кастором, как он снял 200Вт. Пусть он тебе объяснит. Я лично в это верю без вопросов. А когда ты это поймешь то объясни ему, что эту же мощность и на этих оборотах можно снять и при других значениях тока и напряжения, т.е. при других витках. А какие нибудь +20Вт вообще не крюк для бешеной собаки. А то получается не знаю в чем дело, но Баба Яга против. Думаю, вы быстрей друг друга поймете.
Змінено: 12.11.2013 р., PVP
12.11.2013 р. відповів для PVP
Так какие виточки нужны и сколько? Все данные я изложил.
то поможет усиление магнитов и магнитопроводов
Ну не помогут магниты даже 20кратной силы, в десятый раз же пишу - проверенно. Такое впечатление, что кругом все пейсатели, не читатели  34_wacko2 Увеличение сечения магнитопровода - это да, но непросто это в 139qmb ...
14.11.2013 р. відповів для kastor666
Поможет...уменьшаем витки и получаем больший ток при том же напряжении. Уже все разжевано, осталось дело за тобой. Не тяни- на тебя смотрит вся страна и зарубежье.
