+23 °С
Переглядів: 3723062, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
12.12.2013 р. відповів для voldemar1110
Какой регулятор используешь? Никаких проседаний с ростом  оборотов быть не должно.
РР ставил как стоковый так по схеме Summon
А вообще, походу неправильная намотка геныча (малое сечение провода чуть больше стокового ).Академик открыл глаза спс ему.
Сечение маловато, но уменьшение напряжения с ростом оборотов происходить не должно.
12.12.2013 р. відповів для kastor666
перемотал генератор  сегодня чуток потолще проводом.Значится так:
напряжение на хх без нагрузки но с акумом-14В;
напряжение на хх без акума с одной лампой 55/60 12В ,при повышении оборотов начиная с 3000 падение напряжения до 10 вольт. Что интересно если подключить акум при той же нагрузке (55/60) при добавлении оборотов 3000+ то идет зарядка вроде все нормильно,напряжение 14В. 05_shok  По моему что-то с рр (самодельный cхема от " summon" ) А сечения однозначно все равно маловато.Будем МОТАТЬ. 01_smile
Змінено: 12.12.2013 р., voldemar1110
С реле-регулятором все в ПОРЯДКЕ . Без аккумулятора РР  правильно работать не будет, даже есть шанс выхода его из строя. Подпаяйте к выходу РР электролитический конденсатор большой емкости, например 22 000мкф 25вольт. С этим кондером напряжения выхода РР должно стать в норме, при эксплуатации транспортного средства со снятой аккумуляторной батареей.
Змінено: 12.12.2013 р., Akademik
Привет, не понял, напряжение понижается на генераторе или после реле-регулятора?
Привет.Напряжение падает после рр. С отключенной нагрузкой (только подключена  АКБ).
Так вот же сообщалось, что с подключенным акумом тоже падает. Но раз теперь все заработало -  возможно ошибка измерений была ранее.
По моим данным больше 1мм кв.  мотать нет смысла.
13.12.2013 р. відповів для voldemar1110
Возьмите провод  диаметром 1,12 - 1,18мм.,( измерять по меди ,а не по лаку) это если в одну жилу мотать. Лучше конечно взять 0,8мм. провода и намотать в две жилы сразу. Уложите в каркасы катушек его более плотно, по сравнению с толстым проводом, (радиус изгиба) а значит добротность намотки будет чуть лучше.
Как правильно подметил Руслан ( kastor666),провод больше сечением  чем в 1мм/кв. нет смысла наматывать для таких генераторов,и вот сечение этих предложенных Вам проводов (сумма двух)  ,как раз  соответствует его утверждениям.
13.12.2013 р. відповів для Akademik
Спасибо Akademik,спасибо  kastor666, что ответили и дали дельные советы.Намотаю генератор, протестирую  отпишусь.
14.12.2013 р. відповів для Akademik
Намотал генератор ,шесть катушек, по 40 витков на катушку, проводом диаметром 0.75 в 3 жилы(другого провода под рукой не было).
Результаты тестов:
Напряжение без нагрузки:
Обороты: 1500 - 13В.
      2000 и выше-14В
Напряжение с нагрузкой: галогенка 60 Вт+5Вт лампа заднего фонаря:
Обороты :1500 - 11,5В
      3000 - 12.5В
      4000 - 13.5В
То-есть полноценной зарядки АКБ под нагрузкой не будет.
Измерения проведены стрелочным прибором ,с подключенным АКБ, РР по схеме "Summon"+конденсатор 22000 Мкф(для информации цена в Полтаве 25 грн).
P.S Только что рискнул и кратковременно подключил родной РР .Результаты : при нагрузке заряд пошел(14-14.5В)  на 3-3.5 тыс об.
Вопрос :неправильная робота самодельного РР(при тестировании переменкой 50Гц выдавал стабильно 14,2В,замеры тем же стрелочным прибором) или неточные измерения в связи с полупериодом на родном РР.
Змінено: 22.12.2013 р., voldemar1110
14.12.2013 р. відповів для voldemar1110
Увеличь сопротивление Р7. Ты изменишь резистивный делитель на входе и напряжение повыситься.
14.12.2013 р. відповів для Gustav
Обратите внимание без нагрузки напряжение практически нормальное.Ну добавлю я пару вольт ,а с  нагрузкой будут те же 13,5В. Или я неправ?
15.12.2013 р. відповів для voldemar1110
А что не так было с родным РР? А в какой точке электропроводки замеряли напряжение при включенной фаре?  А то  есть нюансы по поводу измерений. Позвоните мне по любому номеру указанному здесь, поговорим о реле регуляторах.
Змінено: 15.12.2013 р., Akademik
Намотал генератор проводом диаметром 0.75 в 3 жилы (другого провода под рукой не было).
Результаты тестов:
      2000 и выше-14В
      3000 - 12.5В
      4000 - 13.5В
Если уж выкладываете такие данные, то соизвольте пожалуйста писать количество намотанных витков и катушек.
15.12.2013 р. відповів для Devais
Шесть катушек по 40 витков.
В ранних  постах есть вся история перемотки .Пост(#6434) и далее.
Змінено: 15.12.2013 р., voldemar1110
Так вы добавьте , а потом будете говорить. Без нагрузки и без аккумулятора регулятор вобще работать не предназначен - кому он нужен тогда?
Что такое "практически нормальное напряжение"? Это вроде как почти рядом, но не совсем, а хотелось бы больше?
Этого мало, надо как минимум на одну катушку 60 витков. По крайней мере в стоке так.
В стоке у мя было по 78 витков диаметром 0,75.Наматывал катушки до полного заполнения.Больше не влезет
15.12.2013 р. відповів для Gustav
Что такое "практически нормальное напряжение"?Это вроде как почти рядом, но не совсем, а хотелось бы больше?
Почти нормальное это 14  вольт БЕЗ НАГРУЗКИ при 2000 и выше а не 14.2 вольта . С нагрузкой 60Вт напряжение не выше 13,5В при 4000об.
А почему не 14.7? Я вот когда зарядным устройством на базе какого то процессора (?однокристаллки?) аккумулятор заряжаю, то зарядка в конце заряда держит 14.7 Вольт с малым током. А вы почему то решили, что 14В и не больше - почему?
Я так понимаю что аккмулятора у вас нет и вы меряете напряжение на конденсаторе, видите цифры и почему то думаете что это значение которое вы хотите знать, правильно?
Из этого мне хотелось бы узнать - знаете ли вы что на самом деле нужно знать и что вы видите?
Кто вам сказал что у меня нет акума ? Все последние замеры производятся с подключенным аккумулятором, просто РР не дает больше напряжения и если я добьюсь 14,2 путем   увеличения сопротивления R7 на холостом ходу без нагрузки ,то при нагрузке ,выше 13,5 в на 4000 все равно не поднимется 'генератору не хватает мощности или не правильно собран РР. Во всяком случае попробую собрать не шунтирующую схему РР.
Никто - я спросил.
На резисторах собран резистивный делитель, который определяет уровень напряжения на выходе.
У резисторов этих разброс номинала может быть плюс минус 20%, а вы вместо того чтобы подстроить этот делитель, принимаете решение собирать другую схему... Может стоить довести до конца начатое?
