+16 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3722976, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.01.2014 р.
Есть интересная идея ,с будуна.Если перевести жоповозку на комутатор от постоянки,установить еще одну катушку освещения вместо катушки зажигания дополнительный реле регулятор чисто на зарядку аккумулятора.Как Вы считаете будет работать электросхема мопедика.Благо схема от Академика реле регулятора не так дорого стоит в изготовлении.С уважением Дракон.
Я не волшебник, я только учусь.
HaM
01.01.2014 р. відповів для Drakon
А смысл? И как аккумулятор будет увязан с освещением? Через диод?  34_wacko2
П.С.  Разве что РР на освещение настроить на 12В , а РР на аккум - на 14,3В - для увеличения ресурса лампы фары? Так оно вроде рассчитано на 14 В, да и на проводах излишек напруги упадёт 21_umnik
П.С. ДС-СДИ с Актива и две обмотки освещения и у самого, полёт нормальный
Змінено: 01.01.2014 р., HaM
01.01.2014 р. відповів для HaM
Да я и не спорю.Я перевел на постоянку на стоковой катушке освешения .В бортовой сети при лампе 35вт напряжение на средних оборотах около 13.5вольт.Этого вполне достаточно для нормальной работы исправного аккумулятора.Если считать на 1банку по 2.2вольта то на аккумуляторе достаточное напряжение в13.2вольта.Я не от себя ,ребята кипишуют.
01.01.2014 р. відповів для Gustav
Засунь себе в дзинтарс  эту схему в которой лишних деталей ведро и подобраны они из принципы что украл у другого в схеме то и поставил.
В схеме принцип шунтирующего регулятора. Что-то ты погорячился, так можно и тебя вором назвать за то что ты используешь русский язык который явно не сам придумал. Мы все используем чужой опыт в своей жизни.  Схема не для тебя, а для тех кому может пригодиться мой опыт.
"Это не значит что такой ток заряда полезен для аккумулятора, если вы конечно хоть раз видели документацию на аккумуляторы."
Так ты покажи. Или стесняешься?
Информации полно в интернете с избытком.
Хочешь "неподкрепленных" утверждений???  В схеме стоит транзистор на полАмпера. Зачем?  Зачем ставить полАмпера там где 30мА потолок допуска? Чтобы он  своей утечкой тиристор открыл?
Ну хоть признался что "неподкрепленные" утверждения и то хорошо. В схеме стоит транзистор MPSA92 на 100ма, копеечной стоимостью. А я как разработчик схемы могу закладывать запас прочности и в десять и в двадцать раз.
01.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Ну конечно и налепить не нужных деталей 15_badgrin  Ну а чО, запас мощности 08_lol
01.01.2014 р. відповів для Devais
Ну видимо у тебя вместо регулятора один диодный мост, по твоей логике остальные детали лишние.
MPSA92 на 100ма. Максимальная утечка коллектор-база 250na по даташиту, с которой успешно справляется R6 470ом. Чтобы транзистор открылся от утечки в данный схеме нужно чтобы она была в несколько тысяч раз выше чем по даташиту. О какой утечке транзистора ты написал?
То что у меня есть тебя не должно касаться. И еще у меня в эл.схеме скутера нет никакого регулятора. 36_onthequiet
Змінено: 01.01.2014 р., Devais
02.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Давно было  ясно, что здесь бесполезно предлагать любые, пусть даже самые простые рабочие схемы, их всё равно раскритикуют.
02.01.2014 р. відповів для odcc48
Подскажите пожалуйста .При переходе зажигания на постоянку освобождается катушка зажигания на генераторев которой будет индуцироваться э.д.с.К ней нужно подключать шунтирующе сопротивление или только заизолировать концы.С уважением Дракон.
Genn
02.01.2014 р. відповів для Drakon
Привет, её можно вообще снять. я свою перемотал и подключил к ней тахометр.
02.01.2014 р. відповів для Genn
Был задан вопрос нужно шунтировать или просто заизолировать концы.Катушку буду оставлять на месте для быстрого пе рехода к стоковому варианту.В пути всяко бывает.Тахометр у меня электронный ТВТ.
Genn
Извиняюсь, что не совсем понял вопрос, я бы просто изолировал.
Если Вы давно используете коммутатор на постоянке ответьте пожалуйста на вопрос,возможно ли завести мотор в отсутствии аккумулятора,подключив после реле регулятора конденсатор 22000 или больше и пробуя завести мотор киком.
Когда начинают предлагать говно-схемы, то соответственно и такая реакция, особенно когда начинаешь спрашивать нюансы и принцип работы, а в ответ получаешь- вы лохи и не разбираетесь в этом.
Особенно это касается когда человек не может конструктивно вести диалог, а лишь бросается фразами.
И еще, выкладывая схему будь любезен пояснить что к чему, ответить на  вопросы, а вдруг у тебя ошибка и все ее повторят, думаю не сильно приятно будет. Я в своей практики очень много схем выложенных в интернет с ошибками встречал и знаешь, не сильно приятно- собрал устройство, а оно не работает, зато автор распинается во все стороны- Да она у меня 3 года работает идеально (ну наверное в голове идеально работает или на листике 08_lol ).
А если к электролиту добавить еще несколько деталей ,как на этой схеме, то избавитесь от перезаряда АКБ так от такового . А еще получите нормальную работу звукового сигнала и указателей поворотов  при работе транспортного средства со снятым  аккумулятором, и плюс еще к этому будет стабильное напряжение для питания коммутатора DC-CDI. А то даже на самом АКБ  подымается напряжение 18-20 вольт со стоковым регулятором, при больших оборотах двигателя. На самом же конденсаторе может  быть и поболее, когда аккумулятор будет снят.Я точно знаю что такой комут. уже работает от 5-7 вольт(лично тестировал), а вот какое для него максимально допустимое , я Вам сказать не могу, не проверял.
02.01.2014 р. відповів для Akademik
У меня стоит реле регулятор самодельный шунтирующий собранный по вашей схеме из шапки этого форума.Работает отлично.После РР установлен 22000 кондер.Хватит ли без аккумулятора несколько прокручиваний мотора киком для заряда кондера и срабатывания ТАТОвского комутатора
Какая моя схема?
В шапке моих схем нет.В основном все мои схемы которые я выкладывал - не шунтирующие. Последнюю схему которая в шапке (автор vism57),по просьбам пользователей этой ветки я адаптировал ее несколько раз под соответствующие ТС.Ну а если  у Вас самодельный РР. ,та еще на выходе стоит электролит в 22 000мкф, то можете смело пробовать завести мопед со снятым аккумулятором. Я без АКБ ,помню целую неделю ездил. Все отлично.
В схеме принцип шунтирующего регулятора. Что-то ты погорячился, ......
Не все используют чужой опыт в части передирания схемных решений.
Ты не в силах ответить ни на один вопрос о расчетах и выборе элементной базы для этой схемы.  Ты её явно спёр...
С избытком в интернете порнографии. Ты писал про документацию - извольте пожалста показать документацию.
Да хоть тысячи сотен заложи - только напиши - тут мне было
Таааак, открываем картинку, смотрим на документацию - длительный постоянный ток  500мА, это даже не импульс, а продолжительно действующий ток.
Про ток база-коллектор это вобще феерично... Ведь если убрать резистор R6,  то этот ток не способен существовать в принципе. Поэтому отсутствие резистора справится с ним еще качественнее.
...это если не придираться к тому что написание "коллектор-база" не верно, ток протекает в другом направлении...
Змінено: 02.01.2014 р., Gustav
Дядечка. дебильных схем здесь не будет. даже если они простые и рабочие.
Когда люди что то творят с пониманием, то это интересно, а когда господин хороший ни бэ, ни мэ, ни кукареку про представленную схему, а только пыжится что сами обосновывайте и в интернете читайте Бог зна шо - то будем гнать сраной метлой...
