+16 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3532699, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
06.01.2014 р. відповів для Gustav
Считайте что он мне цистерну спирта заслал. Извольте за свою схему рассказывать, а не на других указывать.
Вы мне крепко надоели. Написал ответ длинный, а потом стёр. Надоело...
Постойте, куда же вы? Там в схеме ещё детальки остались 01_smile
Вы же так рьяно пытались доказать что у меня расчетов не было...
Лично мне уже интересно в каких местах у вас ещё пробелы в теории.
06.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Хорошо, я вернулся.
Итак вернемся к вопросам по схеме.
Зачем три резистора в цепи управления тиристра?
зачем закладывается пятикратное превышение тока покоя ТЛ431?
Почему ток покоя ТЛ431 завышен в 1000 раз? (частный вопрос из общего вопроса из каких соображений выбраны номиналы R6 R7)
Зачем надо два конденсатора параллельно аккумулятору?
Зачем установлен конденсатор параллельно обогатителю?
Зачем R5?
Как выбирались параметры резисторного делителя на входе ТЛ431?
При этом хотелось бы расчеты увидеть. Потому что я могу согласиться с идеей что переход транзистора сродни стабилитрону для R6. При этом стабилитрон способен в больших пределах изменять ток через себя при одном и том же значении напряжения.
Не понятно почему для расчетов вы пытаетесь использовать значение потенциалов в точках, при том что сами указываете на то что токи при этом могут быть разные.
Змінено: 06.01.2014 р., Gustav
Уже писал, по второму кругу идем. Возможно вернемся когда с текущей темой закончим.
Вы хоть читайте что пишете, а то мне иногда кажется что вы сумасшедший.
Так в 5 или в 1000 раз? И о каком параметре ТЛ431 все таки речь? IKA(OFF)? Почему я должен играть в "угадайку"?
07.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Писали, но не внятно. Ничего не понятно.
Руки больные? Трудно писать?
По сто раз читаю и перечитываю, постарайтесь больше не отвлекаться на тему дурак ли я. Да, я дурак с модераторскими нашивками, но вам это не поможет.
В пять раз вы превышаете параметр который установили себе сами. Вы решили что надо 1мА, а делаете 5.
В тысячу раз вы превышаете параметр из документации. Ток покоя 1мкА. Да, тот который вы угадали.
08.01.2014 р. відповів для Gustav
По документации IKA(OFF)=0.05-0.1ua при условии VKA=36V, VREF=0 это означает ровно следующее, что при напряжении 0вольт на управляющем выводе и 36вольт катод-анод внутреннее сопротивление TL431 равно от (36/0,0000005) до (36/0,000001), то есть от 72 до 36 мегаом.
Если бы вы знали про то как считать последовательное сопротивление проводников, то написали бы правильно ток не завышен, а занижен. И то не в тысячу раз а в 1,0000....... раз, ничтожно мало.
У вас 2.5КОм в цепи катода ТЛ431 .
Граничное состояние 15В. ТЛ431 еще закрыта.  Напряжение на резисторах 15-2.5 = 12.5В
соответственно ток 5мА.
Откуда 2.5КОм в цепи катода ТЛ431? Вы сложили R6 и R7? Как считали ток катода?
Да, сумма резисторов. Цель расчета - обеспечить ток покоя ТЛ431 только через резисторы, не используя переход транзистора.
Я не считаю ток катода, я считаю параметры цепи для того чтобы обеспечить ток катода. Нужно 1мА - один расчет, нужно 100мА - другой расчет, если 1мкА третий расчет.
Исходные данные - ТЛ431 в закрытом состоянии, транзистор закрыт и ток через него не протекает.
Я вас не просто так спросил зачем вы сложили R6 и R7. Не важно какой расчет вы ведете, с чего вы решили что для расчета можно не использовать переход транзистора?
Вам вообще известнен законе Киргкирхгофа для токов? Если бы у меня R6 был 1 гигаом вы бы тоже так сложили?
Вам не понятно потому что у вас полное отсутствие знания о законе Кирхгофа для напряжений, про которое я вам здесь намекал. (про то как вы складывали R6 и R7)
У меня R7 подбирался чтобы ограничивать ток ТЛ431 в открытом состоянии. (на уровне 6ма).
Этот резистор ограничивает ток базы транзистора.
Если его убрать, то ТЛ431 через себя замкнет базу транзистора на корпус и ток эмиттер-база  не будет ограничен. Транзистор может сгореть.
Вам нужно посчитать ток в базе, который способен вызывать нужный ток в коллекторе
(а это ток открывающий тиристр) и исходя из этого расчитать резистор  R7 , а потом уже R6.
Это грубейшая ошибка, если сначала расчитать ток в базе, потом R7, а потом R6, то это вызовет уменьшение базового тока в следствии возникновения тока через R6.
Закон Кирхгофа для токов. (Сумма токов втекающих в точку равна сумме токов вытекающих из неё)
Сначала вычисляется сопротивление R6 с учетом того чтобы обеспечить IKA(MIN) при котором транзистор закрыт, потом вычисляется ток базы, вычисляется ток R6 при открытом транзисторе, эти токи складываются и только затем вычисляется R7.
Итак, при расчете простейшей схемы выяснилось. Как правильно расчитывать режимы работы транзистора вы не знаете, про вольт-амперную характеристику полупроводников не слышали, законы Кирхгофа вам не известны, документы читаете поверхностно, схемы анализировать не умеете, что пишите не читаете, совершаете грубейшие ошибки.
Я никогда не поверю что вы хоть что-то из себя представляете в электронике. Дальнейшие дискуссии именно с вами считаю бессмысленными.
08.01.2014 р. відповів для Yura24ru
По паспорту ток через тл431 в закрытом состоянии , при максимально разрешенном приложенном напряжении на катоде составляет не более 1мкА.
Вероятно при более низком питании еще меньше.
Почему ты берешь для расчетов 1мА ,а в итоге выходишь на 5мА вобще не понятно.
Известен успокойся.
Если я обеспечу подачу необходимого тока через резистор, то током через переход транзистора я могу пренебречь. Но если очень настаиваешь, то я с интересом посмотрю как ты считаешь этот узел с учетом тока через переход транзистора.
Пока я не вижу никаких расчетов. Только рассуждения где не прав я. как будто это моя схема.
Я тебе уже раза три не намекал , а объяснял - я баран,  я ничего не понимаю в твоих рассуждениях. Хотя бы потому что они строятся на доказательстве того что я баран.
Не надо это доказывать. Это принято как должное.
Объясняй как ты посчитал резисторы.
Ну и где это всё?
Ну и катись отсюда...... Никаких расчетов не показал, написал что собеседник профан и такой из себя весь гений не признаный гордо заявляешь, что общаться дальше тебе западло.
Ты зачем меня звал возобновлять диалог? Для того чтобы вытереть об меня ноги и таки ничего не объяснить?
Я могу высчитать этот узел с точностью до милилитра, мне для этого мотивировка нужна. Это не моя схема - я её просто так считать не буду. А почему ты этого не сделал?
Змінено: 08.01.2014 р., Gustav
В сторону не уводи. Про параметр IKA(OFF) ты явно ошибся. (тут явно претензия не состоятельна)
Я этого не написал потому что хочу видеть расчеты претензий. Расскажи мне как ты считаешь, и я расскажу тебе кто ты.
И не позорься, твои слова лучшее доказательство что ты их не проводил. Следовательно откуда мнение что мои неверны?
Тема закрыта до тех пор пока я не увижу расчеты претензии, и именно ты должен доказать состоятельность всех своих претензии. (ты назвал мою схему плохим словом, отвечай за свои слова)
Я не увожу - ты считаешь резистор R6 под ток 5мА. В то время как для ТЛ431 достаточно 1мкА. Почему?
Твои не могут быть не верны - их просто нет.
втулить резистор который светит 5мА в цепь где нужно 1мкА это не расчеты...
Я тебя не упрашиваю, я тебе говорю что если не хочешь общаться - вали выпей пивка, я подожду не много и сотру всю твою писанину, чтобы людям под руки не попадалась.
Вопросы я тебе писал какие возникли к твоей схеме - могу повторить. будешь отвечать?
Не позорься. IKA(OFF)=1мка это ток утечки, его не задают, он именно такой при определенных условиях.
А задавать нужно именно IKA(MIN) чтобы ТЛ431 открывалась так как по паспорту, если не соблюдать это условие то она будет открываться раньше. Это даже уже обсуждали на форуме, который ты видимо не читаешь.
Я не пью в отличии от тебя. Я буду отвечать на вопросы, когда мне детально расскажут суть своих претензий.
Его не задают, его надо обеспечить.
резистором R6 с плюса питания в цепь тл431.
Либо он будет протекать через переход транзистора эмиттер-база, что может быть допускается и это надо обосновать, и ответить на вопрос зачем тогда резистор R6.
Ты тупорылый что ли? я тебе уже писал - я баран, я имею право ничего не знать и ничего не читать. И имею право знать что ты в своей схеме накрутил и почему.
Параметр  IKA(MIN) задан при условии равенства напряжения на катоде и управляющем электроде - в этой схеме это не осуществляется.
Я же тебе писал - не хочешь отвечать иди-броди, я всё сам сотру. Тебе задали вопросы. Это не претензии, а вопросы - почему ты так сделал..
С ума сойти какой гордый, упроси его еще ответить....
Хороший вопрос. Устранить ток утечки перехода коллектор-база, устранить ток утечки ТЛ431 который будет приоткрывать транзистор, и задать IKA(MIN) когда транзистор закрыт.
Посмотри на график "Figure 2. Cathode Current vs. Cathode Voltage"
Всё верно при условии равенства напряжения на катоде и управляющем электроде. Выберем по графику Vka=2вольта он же Vref, ток катода примерно 170 мка, это означает следующее при напряжении на управляющем электроде 2вольта ток катода достигает величины 170 мка. Попытайся проанализировать все что ты ранее написал. Могут ли быть твои расчеты и то как ты проводишь вычисления верными?
У тебя какие то проблемы с руками и использованием форума? Почему ты пишешь по пять-десять одинаковых сообщений и потом стираешь их?
Я не могу ответить тебе. Я пишу ответ и не могу его отослать, потому что ты уже стёр исходник.
Конечно вопрос хороший - раз пять его уже тебе задал...
для этого этот резистор надо выбросить - он создает этот ток. Нет резистора - нет тока. Просто не будет цепи протекания. Не понятно чем этот ток тебя напрягает....
этот ток не устраняется, а резистором он отбирается. То есть этому току предоставляется другой путь протекания, через резистор, а не через переход Б-Э
Не возможно. Когда транзистор закрыт , ситуация равенства напряжения на катоде и напряжения на управляющем входе не возможна. Этот параметр не актуален.
принято как должное - ток 170мкА и напряжение на ТЛ431 2В.
Этот ток протекает по
-включенным параллельно переходу Б-Э  и резистору R6
-резистору R7
-TL431
Три элемента в цепи. Напряжение на которой 12В минимум.
Значит, исходя из второго закона Кирхгофа на первые два элемента приходится 10В.
и ток 170мкА.
Что составляет почти 59кОм сопротивления этого участка цепи.  ГДЕ ОНИ? Где эти 59кОм?
Эта ситуация при данных параметрах цепи не может существовать - придумай что то поинтересней.
Мало того. Глядя на резисторный делитель на входе ТЛ431 я должен тебе заметить, что для достижения ситуации напряжение на катоде ТЛ431 равно напряжению на входе управления ТЛ431 тебе надо чтобы сопротивления участка цепи над катодом ТЛ431 превышало сопротивление ТЛ431 в пять раз минимум.
Где ты считал сопротивление закрытой ТЛ431?????
В данной схеме напряжение на управляющем электроде TL431 всегда будет около Vref. Следовательно минимальный ток катода TL431 будет около IKA(MIN)=(0,45...0,1ма). О каком 1мка вообще речь?
Потрудись адресовать сообщение мне, а не себе.
Vref это и есть напряжение на управляющем электроде. Или ты имеешь ввиду напряжение на котором ТЛ431 откроется?
Так находится около и быть равным это очень не одно и то же.
Но за это ближе к ночи (нашей украинской) .  А пока хотелось бы закончить вопрос со 170мкА и резистором R6.
О том токе, который заявляет производитель как ток который протекает через ТЛ431 в состоянии когда ТЛ431 закрыта. От катода на анод.
-резистору R7
-TL431
и ток 170мкА.
Тогда уж четыре, почему ТЛ431 исключил? В ней твои недостающие "килоомы".
Но он ведь заявляет это при условии VREF=0
Ещё раз смотри "Figure 1. Test Circuit for VKA=VREF" и "Figure 2. Cathode Current vs. Cathode Voltage" и ещё раз подумай
-резистору R7
-TL431
и ток 170мкА.
TL431 исключена тогда, когда я вычел напряжение на ней из общего приложенного напряжения.
Общее напряжение на цепи 12В, на ТЛ431 тобою заявлено 2В. Из 12В я вычел 2В и получил напряжение на остальных элементах цепи. А потом уже посчитал сопротивление этого участка. так вот его нарисовалось 59кОм для двух резисторов, один из которых зашунтирован еще и открытым переходом транзистора.
Откуда?
Ой, надо же... Не подходит, да?   А с какого потолка ты тогда резисторы считал? решил взять другой "потолочный" параметр? Почему то решил что он больше подходит - почему?
Я не собираюсь думать. Давай объясняй . Хватит поясничать.
Не существует ситуации когда ТЛ431 закрыта и напряжение на катоде равно напряжению на управляющем электроде.
НИКОГДА. Разве что ты вобще схему обесточишь.
Ты уже передумал считать ток через резисторы делителя исходя из тока на управляющем выводе? жаль что стёр. Для истории было бы смешно...
НИКОГДА. Разве что ты вобще схему обесточишь..
Согласен не существует. Что ты прицепился к этому напряжению. Схема включения у меня и в даташите разные. Ты не уловил суть. Что при повышении напряжения на управляющем выводе от 0 до VREF, растет ток катода согласно графика "Figure 2. Cathode Current vs. Cathode Voltage".
Надо же, мысль какая глубокая... Согласно графика ток в катоде растет так как нарисовано в случае когда напряжение на управляющем входе равно напряжению на катоде. Если не равно, то вряд ли так - или тебе что то на ушко производитель нашептал?
Ну да ладно... фиг с ним. Вопрос то был не в этом.
Согласно графика максимальный ток в катоде ТЛ431, когда ТЛ431 еще закрыта, находится в пределах 0.4мА.
Каким образом ты насчитал аж на 5мА - зачем?
Основной вопрос всей полемики - где ты взял эти параметры элементов схемы?
Если ты пишешь что 1мА это хорошо - ладно, пусть будет хорошо. Зачем влепил на все пять?
ведь еще вопросов не початый край - зачем резисторов три штуки... зачем конденсаторы налеплены...?
