29
+16 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 3697460, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.01.2014 р. відповів для Gustav
Я не собираюсь думать. Давай объясняй . Хватит поясничать.
Не существует ситуации когда ТЛ431 закрыта и напряжение на катоде равно напряжению на управляющем электроде.
НИКОГДА. Разве что ты вобще схему обесточишь..
Согласен не существует. Что ты прицепился к этому напряжению. Схема включения у меня и в даташите разные. Ты не уловил суть. Что при повышении напряжения на управляющем выводе от 0 до VREF, растет ток катода согласно графика "Figure 2. Cathode Current vs. Cathode Voltage".
Надо же, мысль какая глубокая... Согласно графика ток в катоде растет так как нарисовано в случае когда напряжение на управляющем входе равно напряжению на катоде. Если не равно, то вряд ли так - или тебе что то на ушко производитель нашептал?
Ну да ладно... фиг с ним. Вопрос то был не в этом.
Согласно графика максимальный ток в катоде ТЛ431, когда ТЛ431 еще закрыта, находится в пределах 0.4мА.
Каким образом ты насчитал аж на 5мА - зачем?
Я правильно понимаю, что ты признал свой косяк?
08.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Нет. ты не правильно понимаешь. Моего косяка быть не может. Это не моя схема. Это твоя схема в которой ты доказываешь мне что надо придерживаться параметра который не соответствует ситуации, но при этом сам этого параметра не придерживаешься.
На вопрос как выбраны резисторы R6 и R7 ты начинаешь рассуждать о том что у меня низкая квалификация и изобретать разные ходы для несуществующих ситуаций.
Ты признал уже что ситуация, когда напряжение на катоде равно напряжению на управляющем электроде не возможна, пока либо не будет снято напряжение со всей схемы, либо пока коэффициент резистивного делителя на входе не будет соответствовать отношению суммы резисторов R6 R7 к сопротивлению закрытой ТЛ431 хотя бы примерно??
Змінено: 08.01.2014 р., Gustav
Не существует ситуации когда ТЛ431 закрыта и напряжение на катоде равно напряжению на управляющем электроде. НИКОГДА. Разве что ты вобще схему обесточишь..
Я признал ситуацию что в моей схеме когда ТЛ431 закрыта напряжение на катоде не может быть равно напряжению на управляющем электроде, потому что при токе ТЛ431 (0,4...1ма) на катоде будет от 11,7 до 13,2 вольта. А то что ты дальше напридумывал понятия не имею... (на чушь больше похоже)
Та то ерунда что тебе на что похоже. Мне не интересно.
Интересны ответы на вопросы по твоей схеме  -скоро будет?
Цифры я уже писал. Транзистор рассчитывался под коэффициент усиления 10. Максимальный базовый ток в моей схеме 3,6ма
Та успеешь еще за транзистор. R6 и R7 как посчитаны? Зачем R5?
А потом уже разберемся как это 3.6мА когда почти 6мА видно...
HaM
08.01.2014 р.
Мужики, вы бы перешли в личку, а? 01_smile  ... 6 страниц...  23_ireful3  Когда сам читал ветку, честное слово, забодался читать  33_wacko , хотя всё можно разместить на паре десятков страниц.
По делу: Густав, скажите, в чём неработоспособна схема или в чём снижена надёжность или удобство для повторения (превышение граничных параметров, излишний тепломассообмен, габариты, дефицитность деталей и т.д.)? Исходим, так сказать, от противного  03_biggrin
А вы мои сообщения хоть иногда читаете? И как считал(#6659), и что насчитал уже писал(#6633)
08.01.2014 р. відповів для HaM
Не вижу необходимости исходить из противного. Хрчется узнать каким образом считалась схема. Потому что мне кажется что схема не считалась вобще и в таком случаи никакие схемы или умозаключения этого Юры принимать во внимание не стоит.
Мне есть что сказать, но надо же дать человеку объясниться.
Потому что вместо того чтобы объяснять он занят доказательствами того что я дурак. Не смотря на то что я согласен.
Так хочется объяснения прочитать, что я со многим согласен.
А если мы тебе мешаем.... ну что же поделать, такое тоже бывает. Можешь тему рядом создать если тебя что то конкретное интересует.
Если вам кажется, то конечно нет смысла верить. А если вы знаете о чем пишите, обосновывайте
С транзистором в цепи максимальное напряжение на R6 ограничится базовым переходом на уровне примерно вольт. Ток R6  1в/470ом(по схеме)=примерно 2,1ма.
То есть при том, что на графике который ты мне показывал ток покоя ТЛ431 не превышает 400мкА и где то там при каких то условиях производителя , которых никогда не будет, он может вырасти до 1 мА - ты считаешь ток через резистор уже 2.1мА?  зачем?
Не сцы , обосную. Когда все ответы прочитаю.
Раз производитель пишет что он может быть от 400мка до 1ма значит так оно и есть.
это уже когда переход эммитер-база вошел в насыщение
Да и ладно ему - написал значит что то знает. Зачем строить 2.1мА там где 1 потолок?
А он в насыщении? Нет. А может надо было считать под реальную ситуацию?
Как же с вами сложно! Сначала писали про резистор, потом про транзистор. Как связаны в вашем предложении ток через R6 и ток базы?
В насыщении
HaM
Та ладно, я индеец (см.аватарку) 03_biggrin  А транспорт у меня - Лисапет (там же)  08_lol РР-ку там очень трудно найти  15_badgrin , так что проехали... 63_sarcasticblum
И огласите уже свои расчеты R6 и R7
В этом предложении нет ничего про ток базы.
В насыщении.
В насыщении он будет тогда, когда будет транзистор открыт, а это должно случиться только при открытии ТЛ431. То есть не сейчас.
Да успеешь. Ты сначала за свою схему расскажи что к чему, а потом уже спросишь советов о том как сделать её лучше.
09.01.2014 р. відповів для Gustav
Поясните про что пишете и обоснуйте свои "там где 1 потолок"...
Как всегда фразами кидаетесь. Обосновывайте
09.01.2014 р. відповів для Yura24ru
Так а что тут обосновывать? В документации нет никаких данных, что для ТЛ431 в состоянии когда она закрыта необходим ток более 1мА. Зачем считать туда более двух?
Насыщение это полный ток через переход транзистора. Это когда переход насыщен носителями заряда и свободных более нет. То есть полный ток через базу. То есть полностью открытый транзистор.
Каким образом у тебя нарисовался полностью открытый транзистор при закрытой ТЛ431?
