+26 °С
Переглядів: 3722852, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
04.02.2014 р. відповів для HaM
Делал на тиристорах шунтирующие -чем-то не понравились:
И чем же?
В шунтирующих с транзисторами точнее поддерживается выходное напряжение и меньше амплитуда пульсаций зарядного тока (ИМХО), хотя,в данном случае, это и не столь важно - цена вопроса, добавить полдесятка деталей. 01_smile
Точнее это как? Допустимый диапазон напряжений плюс минус километр. Реально около Вольта разброс. Что в этом надо устанавливать точно?
Кого парит пульсации зарядного тока? Как вы их увидели?
Я же написал - ИМХО.. 03_biggrin Право на личное мнение имею? 01_smile
конечно имеешь. Я просто спрашиваю какие у тебя основания для построения такого мнения. Интересно же...
04.02.2014 р. відповів для Yuri47
Поверь - стирать сообщения проще, чем их писать.
HaM
04.02.2014 р. відповів для Gustav
Непропиваемый опыт 08_lol 15_badgrin
Повторяемся, см. мой пост #6745 от 14.01.2014  01_smile , там в архиве...
В архиве инфо, которая даёт, по крайней мере, МНЕ повод задуматься...Ссылки искать не буду, в Интернете достаточно -кому надо найдёт и решит - стОит или не стОит 15_badgrin Мне не жаль лишних дополнительных 5 деталей, но может быть мой аккум прослужит хоть на год больше 03_biggrin  - буферный режим сам по себе не самый лучший, а тут ещё и пульсации 2 видов: с частотой, кратной оборотам коленвала, да ещё в зависимости от просадки напряжения АКБ...
Всё, базар заканчиваю... Надоел этот трёп... 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin
но может быть мой аккум прослужит хоть на год больше :
А ну давай. может потом расскажешь получилось или нет.
06.02.2014 р.
Привет всем!Посмотрите на фотки,я в шоке 05_shok Китаяны уже начали экономить даже на железе статора,на 1-м фото второй статор(снятый со 124сс)с торца меньше железа,а в середине одинаковые 05_shok Для сравнения выкидываю фотки перемотанного генератора.В роторе мешали шестигранные болты-высверлил без проблем,теперь между обмотками и заклёпками на роторе расстояние около 3мм,болты получились ниже заклёпок,в крышке генератора ничего не переделывал.
Змінено: 06.02.2014 р., almoimoz
XANDER
06.02.2014 р. відповів для almoimoz
болты крепят обгонную муфту , теперь ее фиг открутишь если что  01_smile
06.02.2014 р. відповів для XANDER
Зачем мне её откручивать,на края есть ещё один ротор.А если уж прийдётся,ударная отвёртка рулит,это уже прошёл.Главное в крышке ничего не мастырил и не выдумывал,и генка стоит мощный.А вообще хоть раз пробовали выкрутить эти чудо три болта?Это очень сложно без ударки!Дело в том что обгонную муфту отдельно купить сложно,если нужно,меняются ролики и пружинки.Пытался как-то открутить-погнул всё что можно и посрывал где не нужно!Завод эти болты садит на красный не раскручивающийся герметик-я это знаю!
HaM
А чевой-то красное под гайкой ротора? Ежели енто фиксатор резьбы, то, вроде, красный - самый крепкий. Ротор тяжеловато будет снять, однако... 27_dash
06.02.2014 р. відповів для HaM
Не угадал,обычная краска,герметик увы закончился,надеюсь будет не на много хуже.Перед этим садил на краску ротор на G-maxe,еле открутил 03_biggrin
Если честно, то мне не понятно, зачем садить на краску или герметик конусный ротор на шпонке. Ведь резьба правая, вращение коленвала как раз и стимулирует от самопроизвольного отвинчивании гайки. Да и на самой гайке есть лучеобрзные насечки, препятствующие самопроизвольному отвинчиванию.
06.02.2014 р. відповів для tsinik
Так,на всякий пожарный,мало-ли что в дороге может открутиться,а с краской уже на верочку 03_biggrin
Для этого??? Ты пойми, стальные водопроводные трубы садили на паклю и краску не для "верочки", а для герметизации. А здесь????
abazoffka
06.02.2014 р.
Я тоже ничего не сажал на герметик.Когда откручивал заводскую затяжку,чуть не плакал! 03_biggrin Когда собрал,затянул и попытался опять открутить,ради интереса,снова еле сорвал.Короче понял,что это гайка хитрая.Затягивается от души! 03_biggrin
06.02.2014 р. відповів для abazoffka
Ну если так-значит всё чики,я таких экспериментов не проводил  20_drinksДля tsinik:То что садили трубы на паклю и краску-в курсе дела,сам слесарь-сантехник.
Как раз наоборот, коленвал вращается по часовой стрелке со стороны генератора и в ту же сторону закручивается гайка, значит есть вероятность, что она открутится. Это со стороны вариатора как раз гайка затягивается.
Змінено: 06.02.2014 р., Devais
06.02.2014 р. відповів для Devais
Я отвечал человеку, а которого каб-мотор. Ты перепутал. У него не варик, а 1Р39
А, ну да, точно. Там же генератор с другой стороны. Каюсь 04_blush
09.02.2014 р.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли в данных схемах впаять какой-нибудь другой симистор отечественного производства, а то BTA26 ни где не найти. В нете не нашёл ни одной таблицы аналогов данного симистора.
Змінено: 09.02.2014 р., aleksey
09.02.2014 р. відповів для aleksey
Можно установить отечественный ТС-25, только он стоит дороже. Импортные симисторы более доступны.
09.02.2014 р. відповів для odcc48
Спасибо, отечественные можно выпаять из схемы
