+4 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3743483, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
25.02.2014 р.
Спасибо за данные переделок генераторов для увеличения мощности.Но прошу указывать для форумчан и какой стоит РР шунтирующий или не шунтирующий.
Я не волшебник, я только учусь.
25.02.2014 р. відповів для Akademik
Перешел на постоянку.Установил по Вашей рекомендации DC-CDI Актив,который в единственном экземпляре .Запаса нет.Катушку зажигания оставляю на генераторе для быстрого перехода в сток.
Что делать с отключенной катушкой.Просто изолировать выход или шунтировать резистором во избежании работы без нагрузки.
С уважением.
25.02.2014 р. відповів для Drakon
Катушку зажигания шунтировать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Без нагрузки там такое будет напряжение на оборотах, что её пробъёт почти наверняка.
25.02.2014 р. відповів для denis_1992
Какое? А если пробьет - то что?
Нафига собирать по крупицам энергию с генератора и предумышленно грузить обмотку не нужной нагрузкой?
makar1 видалений
25.02.2014 р. відповів для Gustav
      То придется новую катушку покупать и мопедка не будет заводиться на стоковом комутаторе 15_badgrin
 Да,при отключения счетчика нужно всегда шунтировать трансформаторы тока иначе на выводах будет огромное напряжение
Змінено: 25.02.2014 р., makar1
makar1 видалений
25.02.2014 р. відповів для kastor666
Понятно. Пойду по самому простому пути - добавлю еще одну катушку через мост. 25_spiteful
 Ездил я с самого начала(года 4 назад) на двух управляемых мостах для каждой катушки свой,года два уже на едином мостике(паралельное включение катушек)и немного отличающимися катушками(лень перематывать)одна на холостых дает больше на 1в.напруги,но при включении малейшей нагрузки все выравнивается,одна катушка выдает чуть больший ток,что вполне объяснимо.Для чего какие то согласования не понятно 06_question ток все выровняет,к стати до 10А.достигает 18_good
25.02.2014 р. відповів для makar1
Да и хрен с ним, с большим напряжением.
Стоковый коммутатор, как я понял , демонтирован.
25.02.2014 р.
Всем привет, 01_smile  народ подсажите а где есть темка об трех фазных генераторах? А то не нахожу похожей темы.
Я вот давно хочу зделать АС-DC преобразоатель в качестве замены штатному РР, и созрел на ето только когда на заведенном скутере отсоединил раз*ем от генератора и заметил что обороты поднялись, вот тогда я окончательно решился на переделку хотя и нагревание РР с выключеними фарами и раньше смущало.
Так вот начал я мерять напряжение тестером, но ничего я там не намерял  02_sad  притащил я осцилограф, но то что я там увидел поергло меня в ступор  05_shok никаког синуса я не увидел, в место него была пила с експонентально нарастающим передним фронтом и выбросом в самом начале, когда подлючил раз*ем РР то у пилы верхушки стали подрезаные и с ростом оборотов пила все больше становилась похожей на прямоугольник, но оно и понятно почему.
Кто обяснит теорию даного явления? 06_question
25.02.2014 р. відповів для BOOST
На этом форуме нет темы по трехфазникам.
Это профиль другого форума, но я наверное не буду рекламой страдать.
Трехфазный генератор изолирован он корпуса, а вы скорее всего смотрели осцилографом между корпусом и фазой.
Корпус , при отключенном от сети разъеме не имеет гальванической связи с генератором - соответственно вы на осцилографе  видели профиль сферического коня в вакууме.
Змінено: 27.02.2014 р., Gustav
26.02.2014 р.
Обижаете чтоли? разумеется что мерял между масой гены и фазой, при чем маса продублирована на статоре, даже смотрел между фазами и всеодно картина похожая правда на осцилографе было два таких же импульса в противофазе и со смещением 120 градусов.
Ище одно не понятно, когда открывается тиристор то на осцилограме задний фронт сразу завалиться в низ, а у меня на осцилограме только верхушки подрезаные, такое ощущение что там ШИМ регулятор а не тиристоры, я таким методом подрезания синуса регулировал ток в сварочном апарате, но тут почти меандр 06_question
Если темы о трехфазниках здесь нет то может создать ее?
26.02.2014 р. відповів для makar1
Я тоже так думал когда подключал осцил с генератору, а что оказалось на самом деле читайте выше 03_biggrin
27.02.2014 р. відповів для BOOST
Тебе мешает кто то или в правилах запрещено?
03.03.2014 р.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что может быть с моей схемой?
Я собрал 5-ую схему стабилизатора, а она не работает как нужно, стабилизирует 5,5 Вольта.
Вроде все элементы по написанным номиналам спаял.
Подскажите пожалуйста как определить в чем проблема и метод устранения...
03.03.2014 р. відповів для Forth
Поставить аккумулятор.
03.03.2014 р. відповів для Gustav
ОК, попробую. Спасибо.
Честно говоря я думал что и без аккумулятора должно быть 14 В.
Нет. Должны быть проведены изменения схемы бортовой сети как указано на одном из рисунков в шапке и должен быть аккумулятор. Или большой конденсатор. Хотя аккумулятор лучше.
Дело в том, что у меня лодочный мотор и выход с генератора 14 - 60 В.
И я не планировал делать никаких изменений в сети лодочного мотора...
Мотор то я не поломаю если просто прицеплю к выходу генератора стабилизатор?
Если РР который Вы сделали по схеме  на полевых транзисторах, то этот регулятор работает и без АКБ. И напряжение на выходе практически такое что с аккумулятором или без такового. Проверьте правильность сборки, и исправность компонентов схемы. Испытание на стэнде проводите вот по такому включению РР к трансу.Хотя на схеме две лампы,но достаточно и одной . Конденсатор дополнительный не нужен, он уже есть штатный в самом РР (10 000мкф). Правильно собранная схема с исправных элементов - работает сразу.  На всякий случай замените ТЛ431, а также проверьте  номиналы резисторов 47К и 10К.
Дело в том что регулятор расчитан на работу с генератором который не соединен с корпусом двигателя. Возможно что он уже так и сделан изначально. Надо проверить.
Если генератор соединен с корпусом то надо либо отсоединять, либо регулятор этот не подходит.
Вы извините, я не в курсе как сделано в лодочном моторе, чтобы говорить о чем то предметно надо бы схему электрическую.
Схема как то так, этого достаточно?
Подключаю я к белому и желтому проводу.
