+14 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 3722793, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.03.2014 р. відповів для Forth
9 - Магнето в маховике
10 - Катушка зажигания
11 - Свеча зажигания
12 - Блок разрядки концентратора
13 - Переключатель останова (дополнительно)
14 - Переключатель останова (остановки двигателя)
03.03.2014 р.
А чем плох вариант с не шунтирующим РР ? Тем более если маса генератора не соединенная с корпусом, н канальный мосфит и драйвер с тл 431 будет в самый раз. Если кому интересно могу схему накидать  31_bigboss
Схема как то так, этого достаточно?
Подключаю я к белому и желтому проводу.
Работать не будет. судя по всему генератор соединен с минусом , поэтому либо эта схема не подходит, либо под эту схему надо отсоединить генератор.
Но поскольку это не электрическая схема, а наскальный рисунок сервисников  то полной уверенности нет, надо проверить измерительным прибором.
03.03.2014 р. відповів для BOOST
Всякий регулятор не выполняющий шунтирование называется не шунтирующим. Любой реализации. Поэтому говорить о недостатках или преимуществах можно только исходя из конкретной реализации. А так говорить то не о чем.
03.03.2014 р. відповів для Gustav
Очень жаль если эта схема не подойдет, столько труда вложил и радиатор по месту подобрал...
Электрическую схему не удается найти, только сервисные.
Как проверить измерительным прибором?
Честно говоря, я думал если на выходе ~14 и более то получить стабилизированные 14В особого труда не должно составлять.
Возьмите и прозвоните между любым проводом катушки генератора на сам корпус. Звонится ,значит есть замыкание на массу. Хотя на лодочных генераторах обмотка должна быть изолированная от корпуса.  Проверьте  свой РР на стэнде, возможно проблема в нем.  Скорее так оно и есть.
06.03.2014 р.
Подскажите как быть , перемотал генератор проводом 1,5 и поставил шунтирующий реле регулятор на tl431 .
Потребители светодиодная лента до 15 ватт , габарит светодиодный и 2 билинзы по 35 ватт.
Без билинз при зарядке аккумулятора 13,5-14,1 по окончании зарядки 13,5 , но когда включаю билинзы падает до 11,8 ; переменка неизменна.
Проверял цифровым мультимером + стоит индикатор заряда аккумулятора.
06.03.2014 р. відповів для KSI1979
Ну генераторы не способны выдавать большую мощность чем они рассчитаны, ихняя мощность также ограничена сечением магнитопровода (шихтованное железо). Да и китайцы делают этот магнитопровод из говняной стали, а не из специально прокатанного металла.
А обороты мотора какие? Если на ХХ то это нормально. У меня при таком же потреблении заряд начинает ити на АКБ при 3400об/мин.
в принципе не нормально то что напряжение садится до 11.8
Даже если двигатель вобще остановлен.
Вам надо проверить в каком состоянии аккумулятор.
И еще надо объяснить про какой мопед разговор, как сделаны изменения в бортовой сети.
Потому что регулятор на тл431 предназначен для измененной схемы электропроводки. Тогда когда всё энергопотребление переводится на постоянку, а генератор не соединен с корпусом.
о какой переменке вы тогда пишете?
Перемотка генератора проводом большего сечения не увеличивает мощность генератора, а уменьшает потери на сопротивлении меди обмотки. Это дает некий выигрыш, но не большой. На вырабатываемую мощность сечение провода не влияет НИКАК. Несколько уменьшаются потери, но это всё.
Змінено: 06.03.2014 р., Gustav
06.03.2014 р. відповів для Gustav
А, ну да, точно. Я забыл что у меня уваленный уже АКБ, так что для него это нормально 03_biggrin
06.03.2014 р.
Скутер viper storm 50 (80 куб) , заряд начинает ити на АКБ вроде при 3000-3300об/мин.
При остановленном двигателе приблизительно 12,4 +.
замеры делал только на  разъёме PP а так стоит http://zapchastyavto.com.ua/zapchasti/el/15-indikator-napryazheniya-in-6.html
даже при 8000 об/мин приблизительно 13,8 В; а не 14,1...14,3 В; без подсветки (только др. потребители: тахометр , датчик топлива ...)
Змінено: 06.03.2014 р., KSI1979
Если вам не трудно. если вы хотите чтобы вам помогли разобраться в ваших вопросах - постарайтесь полностью объяснить что к чему.
О какой переменке вы пишите?
Какую схему вы сделали?
Как вы изменили сеть мопеда?
Проверяли ли вы в каком состоянии аккумулятор?
07.03.2014 р. відповів для KSI1979
Одну придётся убрать. Или обе заменить на 18-20Вт. Ну хоть заперематывайся, но генератор больше 70-75Вт (в среднем, а не на максимальных оборотах) выдать не сможет.
07.03.2014 р.
коротко:
замінив 1-но фазний статор на 3-ри фазний
світло тепер світить, а не світиться. Напруга здебільшого 12V+ але час від часу є просадки до 8; 6; 4V потом опять 12V+
що це може буть??? міряв по всякому і на ХХ і на ходу і на макс обертах... (міряв мультиметром)
07.03.2014 р. відповів для Grom
а ротор менял?
07.03.2014 р. відповів для Gustav
а ротор менял?
не = є сть мото-статор для моїх кріплень в картері, але для нього треба більший на 2 мм ротор... бум шукать
а в зараз вдвигун втулив скутерний статор там на 5 пластин меньше, але жарить шо дурний - як порахувать потужність?
вішав навантаження 165 W = три лампи 55 W = справляється.
А от просадки напруги як були так і залишились - де шукать коротун, що може несиметрично, але циклічно, просажувать напругу?
как бы объяснить...
есть например две обмотки предположим.
вокруг них крутятся на роторе два магнита. и обмотки находятся по диаметру друг напротив друга и магниты также расположены.
представили?
В любой момент времени относительно одной обмотки находится магнит так же, как относительно другой обмотки другой магнит.
Соответственно магниты так же синхронно создают ЭДС в обмотках - если максимум то в обоих, если минимум то одновременно.
Слажено и хорошо.
Но тут вы убрали две обмотки и воткнули туда три обмотки "мерседесом", но магнита осталось два - вы понимаете что в обмотках начинается разброд и шатание? Не равномерный сдвиг фаз по 120 градусов трехфазного генератора , а не понятно что.
Статор должен по расположению обмоток соответствовать ротору. Тогда будет максимальная отдача от генератора.
как бы объяснить...
представили?
Слажено и хорошо.
спс = проблема не в тому, що провали по напрузі З'ЯВИЛИСЬ після заміни статора = провали я розцінив як дефект обмоток однофазного, тому і заміняв
тобто як було з провалами = так і залишилось, тільки фари тепер світять, а не світяться
про ротор = є підозра, що китайози запхнули туди 12 магнітів в 3 групи по 4 штуки = таким макаром однакові ротори підходять і для однофазників і для трифазників
якщо я все правильно плутаю
за это не знаю, надо руками трогать - заедь ко мне после праздников, я не далеко, на Лесной..
Надо бы аккумулятор прислонить нормальный.
а ну если ротор унифицированный то значит покращення все таки хоть где то, но есть.
може у мене мультіметр глючить, бо ХЗ - йому уже годков 5 і не всі кристали фунциклюють... може вся бадяга через похибку вимірювання?
Змінено: 07.03.2014 р., Gustav
