Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 3722946, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
15.03.2014 р. відповів для Yuri47
Я своим глазам и сравнительным испытаниям кипятильника (шунтирующего) и регулятора от Академика, верю больше, чем утверждениям людей, которые пытаются меня убедить, что я слепой и глупый. Еще раз повторю, что не шунтирующий регулятор мне подходит лучше шунтирующего, исключительно из индивидуальной, лично моей специфики. Таких как я много и регулятор Академика нам подходит больше, чем шунтирующий. Изобретайте велосипед дальше! Удачи!
С Уважением!
Юрий, много страниц назад, я уже устал с ними бороться, объясняя и доказывая то же самое...Охоту мне отбили, больше сюда, практически не захожу...А ведь схема Игоря, благодаря различным форумам водомоторников, уже прекрасно работает на многих ПЛМ различных марок по всей стране...Один я только собрал уже штук 15...Причем она действительно зарекомендовала себя лучше и стабильнее шунтирующих схем...Но я так понял, здесь это ничего ни для кого не значит...Все трубят - шунтирующие форэвэ...ну и вперед с песней...Игорь, а тебе СПАСИБО от ооочень многих водомоторников!!!!!
P/s Причем на сезоне гонял бортовую электронику и без АКБ...прекрасно все работает. Я думал будут помехи. Ни хрена. Дерг за шнурок, и цифровой плейер автоматически запел... На 800 оборотах 12 Вольт...Все работает, и эхолот и термометр, и плейер и преобразователь DC/DC в 5 вольт для зарядки телефонов...
Все пропьем, но флот не опозорим
Змінено: 15.03.2014 р., maliiv
15.03.2014 р. відповів для maliiv
Привет! Радостно услышать единомышленика!  42_friends  Я уже и в других темах устал бороться. На русфишинге, веду тему по регуляторам напряжения для ПЛМ, многие собирают схемы АКАДЕМИКА и очень довольны результатами, по сравнению с шунтирующими, за исключением схемы ШР на 555 и полевиках. АКАДЕМИК иногда меня поддерживает, но индустрия и бизнес, на дешевых и примитивных шунтирующих регуляторов http://motolodka.ru/motors/regulator.htm За немыслимую цену, пока держит верх, ну это и понятно, продавать 300 рублевое устройство за 2000р. выгодно, так просто это ни кто не отдаст.
Человек Человеку Друг!
15.03.2014 р.
Последняя схема "рекомендуемая схема подключения..." на мой взгляд должна сохранять заводское подключение тахометра. Я при переходе на постоянку подключил следущим образом: сменил реле регулятор на активовский, который стал вместо альфовского как родной, протащил к тахометру двухжильный провод, отсоеденил зелёный провод тахометра от массы и соединил его с концом обмотки генератора, который был на массе, а жёлтый провод тахометра был подключён к отводу обмотки генератора на котором ранее был жёлтый провод. В итоге имею работающий тахометр и стабильное свечение фары. Извиняюсь если этот вариантобсуждался, просто лень было читать всю тему 04_blush
15.03.2014 р. відповів для Akademik
На нём написано IRFPS37N50A.
15.03.2014 р. відповів для vitalich
264 полевики однозначно подойдут, а вот те которые IRFP460 и IRFPS37N50A работать будут, но греться начнут при токовой нагрузке  . Сопротивление у них открытого канала великовато однако. Я такие не пробывал ставить в схемы РР, но Вы можете подкинуть один из таких, и испытать непосредственно на мопеде. А вдруг все в пределах нормы, я про нагрев.
Elektro забанений
21.03.2014 р. відповів для vicrally
Я приобрел новую приборку у нее тах.3х проводный,куда третий провод?
Змінено: 21.03.2014 р., Elektro
21.03.2014 р. відповів для Elektro
Если с корпуса тахометра выходят пять проводов (2 подсветка, 3 тахометр),  то это точно трехпроводный тахометр.
Два провода - это питание, а вот третий - сигнальный , соединяется с черно-желтым проводом коммутатора CDI.
21.03.2014 р. відповів для Akademik
Дело говоришь, к проводу что на катушку идёт нужно вешать, только пусть хоть покажет что приобрёл и какие провода на тахометре
23.03.2014 р.
Огромная благодарность Игорю "Akademik" за разработку и помощь  при  сборке и настройке схемы нешунтируещего реле регулятора. Пробежал порядка 60 км .Напряжение держит отлично.А также  за советы при перемотке родного генератора. Огромное спасибо.
23.03.2014 р. відповів для voldemar1110
Ога, он со мной тоже по скайпу около 2часов где то ремонтировал схему эту.
23.03.2014 р. відповів для Akademik
Академик,добрый вам ночи!Вы б не поделились бы  своими схемами и  файл для печатной платы.не для сирийки ,лично для себя.У меня альфа ,хочу поставить мото ксенон но надо переделать штатный РР.за ранние весьма благодарен.
23.03.2014 р. відповів для chip1980
Ищите в форуме ранее .Есть и схемы и печатки .
24.03.2014 р. відповів для chip1980
Антон , все мои разработки регуляторов выложены на этой ветке.  Вот именно эту http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1382079/#1382079 схему РР, повторили два пользователя этой ветки , пару постами выше. Этот РР подключается (выход) прямо на +АКБ. Есть и другие схемы, с оптронами http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1380957/#1380957 и другие разработки,даже на SMD элементах имеются нарисованные печатные платы. Схемы все работоспособны, выбирать Вам , какую в силах собрать ,исходя с элементной базы. Ну а я , всячески буду Вам помогать. Если хотите , можем в телефонном режиме пообщаться по этому поводу. Номера телефонов под аватаркой.....  Я так понял что свет в мопеде на переменке?
24.03.2014 р. відповів для Akademik
да на переменке!Меня интересует печатные платы в лауте можно даже под SMD.Или на почту мне скиньте,почту скину в лычку
24.03.2014 р. відповів для voldemar1110
)))Как обычно умничать все гаразды!А вот человек КОНКРЕТНО ПОМОГАЕТ !И если вы заметите то я давно общался на этом форуме.И шунтирующие РР я давно собирал для друга.И работает на ура но надо и другие про бывать!И вообще таким людям как академик респект!!!
Хотел как лучше получилось как всегда!!! 05_shok
Земляк ,не переживай все нормалек!просто представь сколько по новой бы я его лапатил!Без обид!!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Elektro забанений
25.03.2014 р. відповів для vicrally
    показать нет возможности , а приборка как у всех Альфоподобных ,с подсветкой тут все понятно  .а провода  черный, желтый ,зеленый .Желтый с зеленым звонться в  одну сторону =940 Ком
27.03.2014 р. відповів для chip1980
Попробуйте так по искать, в этой теме действительно все ранее выкладывалось.
Genn
30.03.2014 р.
Всем привет, недавно по моей просьбе Игорь(Akademik) прислал мне нешунтирующий РР. Сегодня решил испытать, припаял разъём от старого дельтовского РР, подключил, завёл - работает чудесно. Теперь сделаю корпус и буду с ним кататься. Игорю огромная благодарность 20_drinks
