+23 °С
Переглядів: 3531783, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
03.04.2014 р.
Доброго времени суток. У меня скутер viper vind 50  собрал не шунтирующий регулятор от Академика. При езде выдаёт как положено 14.2v. на холостом ходу 12.6, при езде с нагрузкой лампа 35wat заряд 13.1v. на холостом берет с аккумы. Вопрос: как перемотать статор генератора, например с завода намотанно витков 100 диаметр провода 1мм. Что будет производительней - намотать 100 витков провод 1.5мм. или 150 провод 1мм.?
Не кормите гайцев ато они привыкают, пусть зарплату хоть раз в жызни получат!
03.04.2014 р. відповів для SashokWind50
100х1,5 лучше.
03.04.2014 р.
можно ли на основе этих деталей собрать какую-либо схему регулятора?
Транзисторы:  П214Г, ГТ403Ж, ГТ402Е, ГТ402А, МП26А, МП21Д, МП40А, МП21В, МП41, МП25Б,  МП114.
Интегральные ключи: К155ЛД1, К155РУ2, К155ЛД4, К176ИД3, К155ЛА6, К155ЛА1, К155ЛР3, К155ЛА7, К237УН1, К237ХА1, К237ХА3.
Тиристор: КУ202Н
Змінено: 03.04.2014 р., aleksey
03.04.2014 р. відповів для aleksey
Где ты нашел такие раритеты?
Если будет много витков - подымется напряжение, а отдача по току упадет.  Не стремитесь намотать побольше витков , пусть даже их процентов на 20 будет меньше чем по заводу.  Если установите коммутатор работающий от 12 вольт, то весь статор можно намотать толстым проводом.  Какую схему РР собрали?  Замер напряжения при включенной лампе ,произведите непосредственно на выходе регулятора. А то какое то большое падение напряжения получается, больше вольта. Должно быть не более 0,1 вольта. Номиналы компонентов  согласно указанных в  схеме , ничего не меняли?
Вот здесь http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1381566/#1381566 как можно по максимуму переделать генератор.
04.04.2014 р. відповів для vitalich
такого раритета у меня хватает целые коробки стоят, на предприятиях списывались ну и натаскано было
04.04.2014 р. відповів для Akademik
Спасибо за совет! Теперь я понял в каком направлении двигаться.
05.04.2014 р.
есть вот такая схема стабилизации выдаёт больше 12 вольт собрано на стабилитроне д814г и транзисторе кт814а как пойдёт она для стабилизации или нет?
Змінено: 05.04.2014 р., aleksey
05.04.2014 р. відповів для aleksey
Нет не подойдет. Хотите избавиться от перезаряда малой кровью? Тогда обратите внимание вот сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1293856/#1293856 . С этой приставкой  не надо переделывать проводку мопеда и ставить другой реле-регулятор.  Я так понял у Вас проблемы с радио-элементами, так приставку на тиристоре вполне можно собрать из того что можно найти в загашниках.
05.04.2014 р. відповів для Akademik
мне нужна наоборот перезарядка и желательно на более низких т.к. полный заряд с лампой 60/65 ватт даёт только на максимальных оборотах, статор двух катушечный световая катушка намотана более толстой проволокой чем на втором статоре
Ну , перезаряд наверное не кому не нужен, а вот полноценный заряд не помешает.  Скажем так , что при лампе 60/55 ватт, даже с перемотанной катушкой Вы не получите заряд АКБ и при средних оборотах.  Надо кардинально усиливать генератор. Замените коммутатор на DC-CDI, и вместо маленькой катушки CDI установите еще одну силовую. Если обе катушки равнозначны, соедините их параллельно, учитывая синх-фазность .  Какой РР у Вас на мопеде? А то есть вероятность замены его на более мощный, так как после усиления генератора, стоковые могут выйти из строя.
регулятор родной но если подключать на прямую на холостом ходу лампочка горит в полный накал холостой 900 об/мин выставлен работает без перебоев если повышаю до 1700 то лампочка сгорает моментом при том что подключены сразу два света и ближний и дальний одновременно. Вот вам и загадка такая хорошая что с ним делать ещё можно такого чтоб с регулятором давал хорошую мощность но не сжигал лампы (а с родным еле светится даже на средних оборотах) катушки добавлять не буду и камут хороший на работу движки и зажигания не жалуюсь только не хватает заряда после реле магазинные рр новые просто сгорают работает только на одном простеньком на двух двух транзисторах вроде TSE151 параметры их в нете ни как не найду. Аккумулятор у меня тюменского аккумуляторного завода заряжается сутки до полного заряда, заряд не теряет пока не разряжу на светодиодной ленте от которой у меня подсветка в аквариуме сделана
05.04.2014 р.
Всем добрый вечер есть такая проблема как  Suzuki Katana AY50W с генератора выходит где то вольт 200 переменки сгорела оригинальная релюшка ее стоимость космическая CDI питается с нее и потом уже релюшка и бортовая сеть. Такой вопрос возможно ли сделать регулятор с 200 на 14,2? . Сразу скажу оригинал релюшки так разварочали професионалы что дальше некуда.
Генератор 12 ти катушечный последовательно однофазный. Пробывал заменить комутатор с генератором на LETS2 угол опережения не совпадает обороты не набирает. ПОМОГИТЕ САМ УЖЕ НЕ МОГУ.(((( 27_dash
05.04.2014 р.
Спервого поста регуляторы справяца с таким напряжением?
06.04.2014 р. відповів для aleksey
Наверняка тахометр сильно занижает показания оборотов. А лампочка 35/35 сгорала или 55/60 , а то аномалия получается, что при 1700 оборотах генератор более 115 ватт выдает.  На регуляторе конечно теряется мощность с генератора, лампочка подключена прямо на обмотку статора, будет ярче светить по отношению к такой же лампе после РР,при тех же оборотах двигателя (падение на диодном мосте).
TSE151 скорее это китайский аналог тиристора BT151. Дабы уменьшить потери на выпрямлении  тока в регуляторе, то можно собрать  такой РР, в котором применены диоды Шоттки .   Схема на полевых транзисторах, что в шапке темы. Выход этого РР, надо подключать после замка зажигания,так как схема потребляет ток от АКБ при заглушенном двигателе. А то что ниже ,выход можно прямо с плюсовой клеммой аккумулятора соединить.
06.04.2014 р. відповів для Akademik
55/60 сгорает а вот обороты не занижаёт может только больше выдавать, я не знаю что с гиником намученно было но он не мой купил с мопедом, и катушка световая раза в два толще. а как двиг работает можно услышать на этом видео http://vk.com/video83234029_166445085
06.04.2014 р. відповів для Shystrik
Ты уверен что там такое напряжение?
06.04.2014 р.
Сегодня померяю под нагрузкой.
Судя по звуку работы двигателя, холостые ну ни как 900 об. , а все 1500 как минимум. Фото генератора с катушкой в студию можно? И замеряйте пожалуйста  толщину набора железа магнитопровода силовой катушки.
06.04.2014 р.
